科技"触"觉:图尔克新一代电容式传感器
新一代电容式传感器
智能功能助力轻松调试:图尔克新一代BC/UC电容式传感器,IP67级电容式传感器将传统操作与数字智能相结合,并能提供用于状态监测的额外数据。
●借助全新的BC/UC系列,图尔克拓展了其电容式传感器产品组合,以满足对灵活性、成本效益和数字集成不断增长的需求。
这款具备IP67防护等级的传感器正逐步替代现有产品线,其基于平台的开发理念能为用户带来成本优势,尤其适用于大批量应用场景。带RGB LED的数字电位器兼具技术优势,既保留了经实践验证的螺丝刀调节切换点的方式,又能提供切换点的直接视觉反馈,且不存在传统电位器的机械磨损或泄漏风险。
● 完全集成于TAS系统
图尔克初期将提供直径为18毫米和30毫米的传感器,涵盖金属和塑料两种外壳。其中塑料外壳传感器可同时适用于齐平安装和非齐平安装,仅需一种设备类型即可满足需求。通过集成IO-Link和图尔克自动化套件(TAS),可实现简单的参数设置、诊断和调试。TAS的“示教监控器”能让传感器通过多种示教方法(如动态示教)高效完成设置,且参数可传输至其他设备,非常适合系列化应用。
● 面对复杂介质也能可靠检测
除传统的物体检测外,该传感器还适用于检测固体(如颗粒和粉末)以及液体,即便面对泡沫或粘性物质等复杂介质也能稳定工作。其他特性还包括:更长的切换距离、带二维码的激光雕刻外壳,以及多种连接选项。
新一代电容2.0在EMC, 抗振性,高温,低温等性能参数较之所有老系列都有很大提升,相同外型检测距离更大,且增加了动态自动示教及窗口模式,输出方式包含开关量,IO-Link通讯,带DIGI POT或IO-Link示教。
行业
● 包装与输送
● 食品工业
● 机械与设备制造
关键功能
● 带智能传感器协议(SSP)的IO-Link
● 带360°可见RGB LED的数字电位器
● 最长达25毫米的扩展切换距离
● 带二维码的激光雕刻外壳
该产品的技术优势?
●带视觉反馈的直观切换点调节
●减少产品型号数量,简化库存管理
●快速参数设置,且易于复制到其他传感器
●标准化架构为系列应用带来成本效益
咨询我们的专家,我们在全球各大主要市场都有自动化领域的专家。如您遇到任何挑战,欢迎随时向我们咨询解决方案。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线:
400-651-0025
(周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱:
4006510025@turck.com
官方网站:
www.turck.com.cn
安全可持续:分布式技术驱动的生产新模式
速来围观 数字人课堂 | 由数据驱动锻造电池工艺
适用于标准应用的 IO-Link 集线器
从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
