天硕工业级固态硬盘在电源异常下的保护
在工业级SSD中,多级电源管理状态是一种通过硬件与固件协同工作、动态调整电源供给路径及数据保护策略的机制,旨在应对工业环境中复杂的电源异常场景(如电压波动、突发断电等),确保数据完整性和设备可靠性。
其核心原理可概括为以下四个层级:
01 硬件冗余与电源切换
通过设计主电源+备用电源的双路径供电系统,结合逻辑电路实现无缝切换。当主电源(如12V PCIe供电)异常时,备用电源(如升压后的3.3V)通过MOS管切换供电,避免SSD因电压中断导致数据丢失。同时,电源管理IC(PMIC)和可编程MCU实时监测电源状态,动态调整供电策略。
02 储能与快速响应
采用超级电容或钽电容作为储能元件,在检测到电源中断时,MCU控制电容放电为SSD提供短暂电力(毫秒级),确保未完成写入的数据安全保存。例如湖南天硕的PLP技术通过精确计算电容容量,结合PMIC实现高效能量管理。
03 固件级数据保护
在电源异常时,固件启动数据延迟更新和动态快照点机制:1.延迟更新:将关键数据暂存于非易失性缓存(如SLC Cache),待电源稳定后写入NAND Flash,避免因突发断电导致数据损坏。2.快照点:定期保存逻辑-物理地址映射表,掉电后从上个快照点重建数据,解决因异常中断引发的数据一致性问题。
04 分层保护与预警机制
1.分层保护:天硕通过集成多级保护(如过压/欠压保护、热插拔浪涌控制)提升可靠性。2.预警功能:实时监测电容容量,当储能不足时提前预警,支持更换电容以维持保护能力。
综上,多级电源管理状态通过硬件冗余、储能缓冲、固件策略的分级协作,显著降低工业环境中因电源问题导致的数据风险。
该技术的核心在于动态电源切换+储能缓冲+固件协同的三维防护体系,为工业级SSD在严苛环境中的稳定运行提供了系统性保障。
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
普渡机器人发布3D感知AI扫地机器人PUDU MT1 Max,重塑智能清洁新高度
全球Top 2!海辰储能以硬核实力领跑全球储能赛道
施耐德电气四款能源管理中压创新产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
