新品速递
天硕工业级SSD破解轨道存储难题的“中国方案”
2025/9/1 15:52:10
在高铁与轨道交通高速发展的今天,轨道检测探伤是保障列车安全运行的核心环节。据统计,我国铁路总里程已突破16万公里,日均检测数据量超10TB。
加固平板一体机作为轨道探伤领域的“移动工作站”,需要在跨越大江南北的极端环境中实时采集、分析超声波探伤数据,并完成高精度定位与远程传输。
湖南天硕与某加固设备厂商深度协同,将天硕G40系列工业级SSD嵌入某型加固平板一体机中,构建全链路可靠,为专注轨道检测的客户提供“全天候”的存储支持。
01 存储故障威胁铁路“生命线”
在东北极寒地区的轨道探伤作业中,一台搭载普通SSD的加固平板可能会因-30℃低温导致主控芯片失效,探伤数据丢失,迫使整条线路停运。
在南方潮湿多雨区域,设备可能因存储颗粒受潮氧化,导致探伤软件频繁报错,延误高铁线路的黄金维护窗口。
此外,颠簸震动引发的闪存脱焊、电磁干扰也可能导致数据错乱等问题,掩盖轨道裂纹等隐患,直接威胁行车安全。
02 轨道检测对存储的硬性要求
因此,轨道检测场景对存储设备的性能指标具有刚性标准:
1.SSD需要有超越常规设备的极端环境耐受能力。
2.SSD需要有较强的抗冲击与抗振动能力,避免列车通过时的震动导致存储中断。
3. SSD的UBER(不可修复错误率)要非常低,确保超声波波形数据的完整性。
4. SSD的稳态读写性能波动要非常小,满足探伤软件毫秒级数据写入需求。
5. SSD需要支持AES-256加密防止数据泄露,TBW要足够高,适配设备的长服役周期。
03 天硕G40系列的优势
天硕G40工业级SSD专为加固设备嵌入式场景打造,以三项核心技术重构存储可靠性:
1.天硕G40系列工业级SSD采用军工级3D NAND闪存与自研主控,通过-40℃~85℃极限测试,在极寒与沙漠高温环境中仍能保持稳定,完美匹配加固平板的宽温设计。
2.天硕G40系列工业级SSD内置钽电容断电保护模块,避免探伤作业中突发断电导致数据丢失;结合国密算法芯片,实现从固件到接口的全链路加密,防止探伤数据被恶意篡改。
3.天硕G40系列工业级SSD通过动态磨损均衡算法等技术,将SSD的寿命提升至普通产品的数倍,充分满足轨道检测日均数据写入的高强度需求。
04 结语
在轨道交通智能化升级的浪潮中,天硕G40系列工业级SSD以“军工品质+工业场景适配”的双重优势,成为轨道检测加固平板一体机的“数据心脏”。
未来,随着AI探伤算法的普及,天硕将持续迭代主控芯片与存储架构,为轨道检测提供更高性能、更长寿命的存储解决方案,让每一寸钢轨的“健康状态”都能被精准守护。
唐楠
罗博网联斩获百台无人驾驶矿卡订单,跻身矿山无人化“第一梯队”
变频器OV过压故障速查手册:一套可复用的5分钟排查体系
研华 ADAM-518E 高密度热电偶模块
从“制造”到“智造”:博威合金以AI大模型打造新质生产力样本
Pickering 125系列超高密度舌簧继电器,新增多种外形尺寸,显著提升了自动测试设备的通道密度
