业界动态
天硕国产存储助力雷达系统全天候稳定运行
天硕国产存储助力雷达系统全天候稳定运行
2025/9/2 10:22:25
雷达系统作为现代国防和民用领域的重要探测手段,其数据采集与存储能力直接影响系统效能。在机载雷达、相控阵雷达等场景中,系统需在毫秒级时间内完成数百兆/秒的回波信号采集,并通过高精度算法生成三维成像数据。
湖南天硕与某厂商深度协同,将存储单元深度集成于其强固型终端。天硕G40系列mSATA SSD的工业级特性与其产品形成了完整轻便的解决方案,使雷达数据采集终端可在直升机起降震动、野外极端温变等场景中稳定运行。
01 可能的挑战
在雷达测控现场,存储设备的可靠性直接决定数据价值。
某型电子雷管测试系统曾因商用SSD接口松动,导致部分回波信号丢失,迫使项目组耗时72小时重复野外作业。相控阵雷达每秒产生数GB数据,若存储速度低于160MB/s,将引发数据堆积,导致成像畸变。此外,未搭载加密模块的SSD可能会导致雷达参数泄露,威胁国防安全。
02 硬性的需求
基于雷达系统特性,存储设备需满足四大核心指标:
1.物理强固性:需要耐振动和耐冲击,确保直升机起降等场景零故障。
2.性能稳定性:需要满足多路存储需求,适应脉冲多普勒雷达的突发数据流。
3. 环境适应性:需要适应宽温工作范围、高湿度耐受,匹配极地科考雷达站等场景。
4. 数据安全体系:需要构建足够安全的三位一体防护体系。
03 天硕的优势
天硕G40系列工业级SSD针对上述痛点实现技术重点优化:
1.采用军工级防护:采用碳纤维复合封装,振动耐受性达3.13Grms,完美适配雷达系统的强固特性。
2.高速响应:天硕G40系列工业级mSATA SSD读写速度可达550/520MB/s,写入延迟降低至40μs。
3.智能温控技术:动态调节功耗使-40℃仍然保持正常启动速度,85℃高温下擦写寿命依然持久,解决气象雷达的极端工况难题。
4.军工级加密:内置国密认证加密芯片,提供瞬时擦除功能,防止某些危急场景的数据泄露风险。
04 结语
当雷达系统遇见工业级存储,湖南天硕不仅在守护数据,更在守护每一次精准探测背后的国家战略与生命防线。
黄莉
共绘机器人产业创新蓝图 赋能新质生产力发展
智联天地:卫星互联网产业发展机遇与价值跃迁研讨会举办
智行未来:AI+智能网联汽车的探索与实践沙龙活动顺利召开
11万+人次!5000+海外买家!2025 AGIC+IOTE深圳物联网展盛大收官,2026相约再聚!
第15届无机非金属材料专题研讨会成功举办,深圳智合全程协办
