专注航海应用研发:威图Blue e+节能抗振空调的DNV认证之路
在波涛汹涌的海面上,船舶设备面临着比乘客更严峻的考验。持续的波浪运动与柴油发动机振动产生的复合应力,对船用系统构成多重威胁。这种动态环境不仅影响设备稳定性,更可能导致精密部件失效。针对这一行业痛点,威图进一步开发了适用于航海应用且具备优异航海性能的Blue e+节能抗振空调,并且成功通过了Phoenix Testlab和挪威船级社(DNV)的适航认证,能够轻松应对航行时所面临的环境挑战。
Part.01
项目背景
船舶机舱空间极其有限,而环保法规要求的洗涤器等新增设备进一步压缩了技术装备的安装空间。这些设备在运行中需直面多重考验:柴油机持续振动、海浪引发的船舶摇摆、高温高湿环境等,都对电子设备冷却系统提出严苛要求。
威图冷却解决方案销售负责人Ralf Schneider指出,"传统工业冷却设备设计的减震机制在海上环境会产生反效果。压缩机等重型部件的共振可能扯断制冷管路,破坏安装基座。"
Part.02
项目痛点
为了向不断增长的船舶装备市场提供冷却解决方案,威图决定进一步开发用于动态应用的Blue e+节能抗振空调,并对其进行海上使用测试和认证。
Schneider介绍了其中的过程。他解释说:“几年前,我们的AX和VX25机柜以及Ri4Power配电系统就已经通过了船运认证,但我们的冷却装置还没有。而我们的一位客户希望他们的整套系统都能通过认证,包括我们的冷却装置。”
然而,让冷却装置获得相关认证并非易事。
01大型船级社非常多,船东和舾装商根据所涉及的行业有不同的偏好。
02每个供应商还根据设备是用于驾驶台、机舱还是甲板而制定了不同的证书。
Part.03
解决方案
最终,威图选择了挪威船级社(DNV)的认证。DNV证书广泛应用于商业航运,并在石油和天然气等关键领域得到了全球认可。该证书涵盖振动、气候波动和倾斜以及电磁兼容性(EMC)辐射测试。
为满足航海设备认证需求,威图对Blue e+节能抗振空调进行了专项设计:强化压缩机固定结构、优化管道布局设计,并开展多维度测试验证。认证过程包含三大核心阶段:
01预符合性测试
在威图自有实验室模拟典型航海工况;
02第三方验证
委托Phoenix Testlab进行DNV标准测试;
03极限挑战
涵盖振动、温变、倾斜及电磁兼容全项目。
Phoenix Testlab环境测试负责人Lars Diedrichs详细说明测试流程:"振动测试采用正弦扫描与宽带随机振动结合方式,在三个空间轴向各实施2.5小时持续测试。随后进行包含温湿度循环的环境测试,最终完成电磁兼容性全项验证。"值得注意的是,航海领域的EMC标准远超工业要求,这源于船舶系统特殊的电磁环境限制。
测试数据显示,改造后的冷却装置在7.5小时连续振动中保持结构完整,通过-25℃至55℃温变循环,并满足严格的电磁辐射限值要求。Schneider强调:"虽然初期投入高于标准机型,但相比需要复杂管道改造的替代方案,该系统全生命周期有着突出的成本优势。"
威图此次研发Blue e+抗振系列空调,推动工业冷却技术向着动态环境应用迈出重要的一步。未来,威图将不断升级技术,创新产品,保障船舶在公海远洋无忧!
获取更多产品信息
手速大比拼:极速安装挑战赛,工博会现场等你来战!
【“威”您有礼】夏日特辑——液冷大不同篇
【“威”您有礼】夏日特辑——风扇大不同篇
【“威”您有礼】夏日特辑——空调大不同篇
【客户案例】从纸质文档到智能运维的蜕变实践:威图ePocket赋能普乐集团数字化转型
