ABB发布即插即用变频一体机LV Titanium VSM
•ABB发布变频一体机LV Titanium VSM,兼具美观的流线型设计与紧凑结构,可实现快速定位、单人安装,减少布线且无需调试,从而降低安装成本,减少材料用量
•LV Titanium VSM具备IE5 超高能效,可有效降低能耗、减少碳排放并节约成本
•体积小巧紧凑的LV Titanium VSM投资回报周期短,是老旧、低效直接启动 (DOL) 感应电机的升级选择
•变频电机提供可定制的解决方案,适合泵、压缩机以及一般工业应用,功率范围为 1.5 至 30 kW,额定转速为 1,500 至 4,500 rpm
ABB全新发布 LV Titanium VSM变频一体机,将高效电机和变频器技术优势整合至单一、紧凑、可定制、即插即用的解决方案中,使客户能够最大限度地降低能耗、节约成本并减少碳排放。
LV Titanium VSM以IE5超高能效提供简约、经济、高效的运营方式,为泵、压缩机等应用场景赋能。作为现有直接启动 (DOL) 感应电机的高效永磁升级产品,此变频电机产品能够帮助客户轻松升级,缩短回报周期并较快获得投资回报。
此次极具创新的LV Titanium VSM系列远不止变频器与电机的简单组合。相反,作为一个完全集成的概念设计,LV Titanium VSM先进的驱动模块专为高效永磁电机实现最佳性能设计,结合流线型设计,将驱动模块安装在电机末端,可有效节省空间,是立式泵等应用的理想选择。此外,LV Titanium VSM在运行时也非常安静。
此外,LV Titanium VSM还具备另一优势,即可适用于更广泛的调速范围,并能在低转速时提供高扭矩输出。
“我们在和客户的合作中发现,客户希望ABB能够提供实现节能减碳同时避免安装复杂性的解决方案——基于此背景,我们开发了LV Titanium VSM产品。IEC低压电机业务单元全球总裁Stefan Floeck 表示,“辅以我们数十年的应用经验,这款紧凑、便于使用和速度可控的变频一体机打包方案应运而生。”
“即插即用”意味着 LV Titanium VSM无需调试,因为完全集成的电机和变频器在出厂前就已完成调试和优化,安装快捷方便,无需机柜或电气室,也无需经过专门培训的人员。
LV Titanium VSM拥有直观的控制面板,配备方便客户使用的模拟和数字输入输出(I/O)以及精简的内置 PLC,其连接功能包括 Modbus RTU 通信协议,可轻松与 PLC 和其他控制设备集成。
由于设计紧凑、功率密度高的特点,此变频电机比同类感应电机至少小两个机座,因此适用于升级老旧低效电机等空间有限的安装场合。
作为 IE5 变频电机的主要优势之一 ,LV Titanium VSM与传统独立的定速电机相比具有更多节能增效上的潜力。例如,在7.5 千瓦的离心泵应用中,LV Titanium VSM可为中国客户每年节省电费超过 12000人民币,同时每年可减少 14000千克二氧化碳排放量 。
LV Titanium VSM变频一体机目前提供1.5千瓦以上的规格,同时后续将扩展到30千瓦以下的应用,适用于从水处理、化学加工到食品饮料等广泛的工业领域。除现货供应外,该电机还可根据客户的具体要求进行定制。
凭借突破性的效率、多功能性、可靠性和紧凑设计,LV Titanium VSM为全球工业运营提供了一个前瞻性的解决方案——不止于当下,更预见未来。
ABB是电气与自动化领域的全球技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。通过融合工程经验与数字化技术,ABB帮助各行业高效运营,提升能源效率与生产效率,促进可持续发展,成就卓越,工诚臻远。ABB拥有140余年历史,全球员工约11万名。ABB在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange: ABBN)和纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所(Nasdaq Stockholm: ABB)上市。 www.abb.com
ABB运动控制事业部是一家在全球电机和变频器领域具有技术优势的企业,是加速创建更高效和可持续发展未来的核心力量。我们不断创新,拓展技术疆界,为客户、行业和社会提供节能增效、脱碳和循环经济解决方案。通过数字化赋能的变频器、电机和服务,帮助客户和合作伙伴实现更优的产品性能、安全性和可靠性。为了支持全球产业迈向更精益、更清洁的新时代,我们为工业领域的广泛应用提供变频器和电机解决方案。凭借在电气传动系统领域140多年的专业经验,我们遍布100个国家的23000多名员工每天都在持续学习和改进。go.abb/motion
驱动“双重可持续”,ABB高效电机为晟科环保塑料循环绿色加码
从高效散热到可靠运营,ABB电机与发电机转动绿色数据中心澎湃算力
冷暖方寸间,ABB高效电机驱动暖通空调绿色呼吸
引万家清流,高效ABB电机与发电机激活水行业动力源泉
蛟龙登天,一条“为中国”的ABB IEC 低压电机革新之路
