VisionApp 360, 全面集成至 uniVision 3 生态系统
机器视觉软件
威格勒 VisionApp 360 利用多达 16 个可灵活布置的 2D/3D 轮廓传感器实现无缝 360° 轮廓识别。VisionApp 360 无缝集成在 uniVision 3 和 MVC 系列机器视觉控制器中,操作直观简单。
VisionApp 360 进行 360° 轮廓识别
uniVision 3 轮廓分析功能的所有已知工具也可用于整体轮廓:
●计算物体的直径、圆周或面积
●通过全面且易于使用的工具箱轻松进行参数化
●模板和示例项目简化设置
●得益于 uniVision 3 接口,可以直接继续处理结果
VisionApp 360的技术优势
VisionApp 360的典型应用
360° 对象检测
适合 360° 检测挤出型材或管件。
封闭面的横截面测定
可以精确测定封闭表面的横截面。
线性表面测量
线性布置使得钢板等大部件也能可靠地测量。
检查尺寸精度
检查尺寸精度、圆度、缺陷或形状偏差。
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
精确且灵活 | 当 Deep OCR 完美集成入威格勒 uniVision 3 视觉软件
weClass 威课堂 | 可打开式环形接近开关,荣获2025德国红点设计大奖
工控网专访 | 以“精度”为矛,以“痛点”为盾:威格勒在汽车智造战场的突围之道
展会回顾 | 赋能汽车智造未来,威格勒亮相AMTS/AHTE2025!
展会观众预登记|威格勒邀您相约 AMTS/AHTE 2025!
