业界动态
皮尔磁:安全速度监控的全能战士
皮尔磁:安全速度监控的全能战士
     在机械安全领域,任何旋转风险都必须被量化、被监控、被可靠切断。
     皮尔磁PILZ的PNOZ S30拥有强大的安全监控功能,可对设备的静止、速度、速度范围、旋转方向等情况进行全方位监控,确保其安全等级最高可达PL e和SIL CL 3类别等级(ISO13849-1和 EN/IEC62061),PNOZ S30在应用中能适应任何的主控系统或者安全控制系统,为操作人员提供保护。
硬件架构:空间、成本和扩展性的三重优化
     从硬件配置来看,PNOZ S30设计精巧。
     它仅有45mm的紧凑型宽度,却集成了2个达到PL e性能等级的安全触点,2个辅助触点,4个辅助半导体输出和1个可配置模拟量输出。其中,可配置模拟量输出是一大亮点,这一设计使得它既能实现安全切断功能,又能将安全测量的速度直接传递给主控PLC,无需额外配置标准系统的速度监控模块,大大节省了成本和空间。此外采用AND(与)和OR(或)连接方式,最多能连接三种安全逻辑功能 ,减少布线错误的同时加快了调试速度,为设备的快速安装和投入使用提供了便利。
     如果用户有更多触点需求,则可配合PNOZ s22扩展模块进行触点扩展,增加2组可独立分配的安全切断逻辑,每组包含3个安全触点和1个辅助触点,可服务于不同的安全分区,进一步增强了设备的功能性和适用性。
配置与诊断:旋钮+软件双通道
     在参数设置和操作上,PNOZ S30充分考虑了用户体验。
     用户不仅可以通过面板旋钮这种传统方式进行参数及功能设置,还能通过USB-C线连接PC,使用PNOZsigma Configurator软件进行快速简单的配置,数据的读取、复制、编辑和存储都变得十分轻松便捷。用户可以根据实际需求,最多设置16种模式,每种模式下可选择九种功能,每个功能对应各自的输出 ,极大地拓展了单一设备的应用范围,满足各种复杂的工业场景需求。
典型应用
     安全速度监控的全能战士
     从应用场景来看,PNOZ S30具有广泛的适用性。在一些高速运转的设备中,PNOZ S30能实时监测速度,一旦发现异常超速,便迅速触发安全动作,避免事故发生。
●应用场景一:风电领域
     在风电领域,风机运行环境复杂,对设备安全性要求极高。PNOZ S30可对风机的转子和发电机轴进行高、低速下的超速监控以及断轴监控 ,还能使用SDI功能监控旋转方向,有效避免扭缆风险,确保风机在恶劣环境下安全稳定运行,减少停机时间。
●应用场景二:轮胎橡胶行业
     轮胎成型设备在工作时,各部件的运动需要精确协调。PNOZ S30可以对轮胎成型设备的各个运动部件的速度和方向通过多种安全功能监控进行监控。不仅如此,PNOZ S30还能对轮胎成型设备的静止状态进行监控,如在打开安全门前发出请求解锁信号,PNOZ S30检测运动机构处于静止状态时,安全门锁方能打开,确保设备在停止工作时处于安全状态,防止意外启动对操作人员造成伤害。
●应用场景三:机床行业
     机床行业中,PNOZ S30可以监控机床主轴旋转的速度,保证主轴在限定的速度内运行工作,避免发生超速出现撞击的现象;在更换刀具和维护保养时,PNOZ S30可对主轴进行零速静止监控,保证人员在特定模式下的安全。
     PNOZ S30的价值不仅在于“能监控”,更在于其让高防护等级的旋转安全成为“可复制的标准件”。从风机到机床,从轮胎产业到游乐设施,工程师只需要一把螺丝刀/一条USB-C线,就能把PL e级的安全监控装进任何有旋转轴的场景,为工业设备的安全运行提供了有力保障。
黄莉
皮尔磁:为“功勋”压机注入现代安全灵魂
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
皮尔磁:以标准之力,护航企业机械安全生命周期
皮尔磁:一把“小门锁”,轻松拿捏安全门监控
