业界动态
蔡司软件 | ZEISS CALYPSO Curve洞悉曲线测量
2025/9/9 16:25:22
点击获取蔡司质量软件更多信息软件更多信息
看看上面这个模型,直线简洁干练,曲线既精密又美妙,曲线蕴含着深沉的美学和科学原理,在产品设计应用中使用非常广泛,在汽车、电子、能源、医疗等多个行业中都能见到曲线灵动的身形。
与规则的直线,平面,圆柱元素不同,曲线是一个复杂的元素;在测量中,对曲线的定义及准确的描述有其独特的方式,ZEISS CALYPSO软件有专门的Curve模块来定义和评价,下面让我们一起来认识曲线。
01曲线的定义,什么是曲线?
数学上曲线是动点运动时方向连续变化所形成的线,三维数模通常使用B样条曲线,在ZEISS CALYPSO中,曲线是由一系列有限的点构成的,使用样条函数拟合近似的方法计算出曲线,每个曲线点的名义值和实际值都是由6个值来定义,3个点坐标 (X, Y, Z),3个方向余弦(NX, NY, NZ),有的地方使用矢量方向(I、J、K)来表示。
02曲线的分类,曲线通常分为2D曲线和3D曲线
曲线也称之为平面曲线,是一个假想平面和一个实体相交产生的(如下图所示);所以曲线上点的法向矢量也位于这个测量平面上;应用实例如凸轮轴的表面和压缩机动静盘等。
3D曲线也称之为空间曲线,理论上,空间曲线在任何方向上都不受约束,名义点和名义法向矢量位于不同平面,如下图在工件的凹凸侧面截取的曲线是三维曲线,应用实例如叶轮,空压机转子等。
特别说明一下,根据曲线的定义,当直线被定义为曲线时,应当将其定义为三维曲线,虽然所有的点和法线矢量都位于同一平面,但不是唯一的平面,因为有无限数量的平面可以通过该直线。
曲线中有一种特殊曲线,称之为升程曲线,用于一些非常特殊的场景,包括径向升程曲线和轴向升程曲线,将三维曲线标记为升程曲线,请在评定窗口中的坐标变换选项复选框勾选升程曲线。
曲线的类型需要选择正确,否则会导致错误的评价结果。
03曲线的特性
曲线是一种独特的元素,具有许多用于评定其性质的独特的特性,如曲线坡度,曲线升程,曲线距离,曲线长度,线轮廓度等。其中线轮廓度是图纸上经常标注的几何公差符号,如下图所示:
CALYPSO提供了多种公差形式来满足线轮廓评定,可以分别满足 ISO标准、 ASME标准及不基于标准的特殊分析。
曲线测量结果还可以使用图形方式直观的显示:
由于篇幅限制,本文仅介绍了曲线测量的基础常识。事实上,CALYPSO Curve 功能强大且实用,不仅应用场景丰富独特,更能为复杂测量需求提供精准解决方案。若您想全面深入掌握曲线测量与评定技术,欢迎点击下方链接参与系统学习 —— 从识别不同曲线的最佳应用场景,到精准利用曲线特性制定测量方案,再到基于曲线特性开发多元应用解决方案,助您理解「准确测量本身就是生产力」的深层价值。
唐楠
揭秘Alleima合瑞迈先进材料如何赋能低碳制造
邦德激光公益七年:从“让梦生长”到“为爱守护”
Automation1-HXA4 和 Automation1-iHXA4 六轴控制器驱动器
锂电圈沸腾!宁德时代、亿纬锂能等40+董事长齐聚,磅旗科技凭 AI 全域协同体系惊艳高工年会!
完整的工业自动化PLC解决方案
