展会预告 | 工业聚能,共探智造新图景!吉诺科技与您相约2025工博会
2025年9月23日至27日,天津吉诺科技有限公司将参展于上海国家会展中心举办的第25届中国国际工业博览会。届时,吉诺科技将携多元化产品阵容,于5.1H馆A165展位期待您的光临,诚邀您共同探讨智能制造的技术创新与应用实践!
★ 重磅来袭 ★ 展品概览 ★
★ 行业解决方案 ★
包装机械/半导体/物流/新能源等
* 以上为部分方案展示 *
1 工业连接器
1. 重载连接器
重载连接器专为高强度作业设计,确保设备在严苛环境下也能保持卓越性能,无论是机械加工还是自动化生产线,均能提供稳定可靠的电力和数据传输。
2. 伺服连接器
伺服连接器作为伺服电机、驱动器与控制系统之间的“神经枢纽”,以高精度、高可靠性和智能化为核心,为智能制造注入强劲动力。
3. 工业分线盒
M5和M8接口分线盒凭借微型化设计和高防护性能,成为传感器网络、信号分配与电源管理的核心组件。该类型产品具有集成度高、部署灵活以及多场景适配的特点,为设备互联提供了高效解决方案。
4. PCB板载法兰
带鱼叉骨架PCB板载法兰,通过材料创新,重新定义了电子连接的可靠性标准,成为复杂环境下的首选解决方案。
5. 工业以太网连接器
工业以太网连接器具备出色的抗干扰能力,确保了信号稳定传输。该类型产品设计简洁、连接便捷高效,支持多种工业以太网协议并且能够兼容各类设备,满足了工业现场对数据传输的高速率需求。
2 工业通讯
1. AS-i系统解决方案
吉诺科技提供完整的AS-i系统解决方案,包括主站、专用电源、多种类型的从站模块、AS-i传感器、AS-i指示灯等一系列产品组合,全面覆盖工业现场对高效、可靠网络连接的多样化需求。
2. IO-Link系列解决方案
吉诺科技IO-Link产品线提供支持多种上层协议接口的IO-Link主站模块,以及多规格的IO-Link Hub设备,覆盖IP67和IP20不同防护等级,并且可接入多种信号类型的传感器与执行器,全面满足工业现场多样化需求。
3. GMS系列组合式I/O模块
吉诺科技GMS系列组合式I/O模块采用高度集成的模块化设计,支持背板高速以太网通信,数据传输高效,安装与维护便捷,显著降低整体成本。
该系列精准适配多点数混合的应用场景,融合独立配置与组合扩展的灵活性,以“主干集成、支路灵活”的架构实现系统的高效整合与部署。耦合器支持PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus TCP、PROFIBUS DP等多种工业协议,可连接多种信号模块,包括DI、DO、AI、AO、RTD、TC、CNT计数模块、SSI通信接口、IO-Link主站模块及RFID接口模块等,全面满足复杂工业现场的信号采集与控制需求。
4. GPM20系列插拔式I/O模块
吉诺科技GPM20系列EtherCAT插拔式I/O模块,基于现有成熟稳定的EtherCAT协议I/O系统开发,可与专用PCB信号分配板配套使用,广泛适应多种应用场景需求。
该系列提供了一种高效的布线解决方案:模块在电气设计上可直接插接于PCB信号分配板,由分配板统一分配信号和电源至各连接器。这一设计既保留了系统通用性,也支持用户定制需求,同时通过预配置电缆线束接口大幅减少现场接线工作,显著降低人力成本与接线错误风险,提升安装效率与可靠性。
5. 总线阀岛
吉诺科技GVTS系列总线阀岛采用紧凑型设计,结构坚固、通用性强、电磁阀性能卓越,具备优异的流量表现。该系列支持D-Sub、IO-Link、PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、CC-Link等多种通讯接口,并可搭配多种规格气路板(如4/8/12/16/20/24阀位等),为客户提供高度灵活的配置选择,全面满足各类工业自动化系统对气动控制与高效集成的需求。
其中,GV系列阀岛可适配FESTO、SMC、AirTac等多种主流品牌型号的电磁阀。举例如下:
适配 FESTO VUVG-B14/ VUVG-L14系列电磁阀
适配 SMC SY3/SY5/SY7系列电磁阀
适配亚德客 7V0/7V1/7V2系列电磁阀
3 工业传感器
1. 高低温型电感式传感器
低温型工作温度:-40℃...+80℃,可适用于户外、港口、冷库等特殊应用场合。高温型系列采用先进的温度补偿电路设计,结合高温耐受材料与创新的灌封技术,使得传感器能在高达150℃/200℃/250°C的极端高温环境中持续稳定工作,无惧熔炉、热处理线等恶劣工况的考验。
2. 全不锈钢防磁抗焊型电感式传感器
带特氟龙涂层的全不锈钢电感式传感器系列,专为汽车厂整车及零部件焊接车间及工位设计。整个外壳采用不锈钢材质打造,致密的特氟龙镀层以及强化电路防磁能力设计,使得该系列传感器非常适用于焊装车间的严苛工况条件,可直接替代传统防磁抗焊型产品,无需额外安装防护装置。
3. 80GHz毫米波GRA系列雷达传感器
GRA系列雷达传感器,以其超高精度、超强抗干扰、卓越环境适应性 ,在工业领域展现出巨大的应用潜力。它不仅是传感器技术的升级,更是推动工业智能化、提升生产效能与安全的关键一环,可广泛应用在化工、食品、制药、港口机械、污水处理等行业。
4 工业识别
1. 一体式高频RFID
GRH-S50系列是一款满足ISO15693协议的高频RFID读写器,一体式带协议封装设计,读写稳定速度快,广泛应用于自动化产线、物流线和单机设备的高频RFID读写场景中。
5 工业照明&指示
1. 球泡指示灯
BD系列球泡指示灯涵盖30mm/50mm/95mm三种直径,采用金属外壳加强散热,提供RGB/GRY两种颜色方案,其中RGB方案支持7色输出,内部可集成电容触摸芯片和AS-i芯片,高精度的电容触摸技术在有水滴的情况下可以防误触,带手套也可以灵敏的触发反馈输出信号记录,可满足不同类型的应用需求。
2. 半导体黄光灯
BLT32系列半导体黄光灯选用高性能灯珠,单色性能好,光源本身无500nm以下波长光谱及紫外光辐射,避免光敏材料提前曝光导致不良发生,可广泛应用于半导体、印刷、印制电路板、微电子等行业。
3. 照明&指示一体式工业LED
BLT48系列照明&指示一体式工业LED,兼具照明与状态指示双重功能。在日常作业时,为生产作业提供基础照明。一旦发生故障,即刻切换为指示灯模式,通过颜色变化实现报警提示,帮助工人第一时间发现并处理异常。
信号传输的“桥梁”稳不稳?就看这几项关键测试!
产品推荐 | 小身材,大身手!吉诺科技紧凑型X5系列高性能读码器
产品推荐 | 极端现场的硬壳防护 — 全金属不锈钢电感式传感器
D-Sub连接器:为何工业4.0时代仍在用1950年代的技术?
产品推荐 | 吉诺科技高性价比RFID工业高频耐高温载码体D(M)HTR50系列
