西克黑科技 | 复杂物体检测秘笈——SICK TwinEye-Technology® 复眼光电技术
概述
当检测物体抖动或翘曲的时候,会导致反射光线不能稳定反射到传感器内部的接收单元上, 从而造成误检测的风险。TwinEye-Technology复眼光电技术采用两个接收单元, 并通过芯片比较两个接收单元的反射光能量及形状,能有效减少因反射光线不稳定导致的误动作,提升设备稳定性。 减少客户停机时间,以及提高工艺稳定性。
技术原理
传统光电传感器采用的单个感光单元,当物体表面出现凹凸或者弯折对检测结果影响很大。因此在传感器内部增加一个感光元件接收反射光线。如下图通过这两个接收单元对比两个通道的信号,SICK ASIC芯片采用Optical Expert算法对信号进行纠错及补偿,达到稳定检测目的。
物体被两个接收单元近端捕捉到,传感器输出信号
物体斜面反射回的光线仅被一个接收单元近端捕捉到,传感器依然稳定输出
解决客户痛点
SICK TwinEye-Technology® 复眼技术在应对光滑材料,复杂颜色和复杂形状物体检测上提供更好的性能,减少停机时间和提高工艺稳定性。
技术优势
SICK TwinEye Technology®复眼光电技术可稳定检测凹凸不平、覆膜、复杂颜色物体。同时,得益于独特的光路设计及软件算法,搭载该技术的光电传感器对高反光物体感应能力及稳定性大有提升。搭载该技术的传感器广泛用于包装设备、灌装设备中的物料有无及物料到位检测。
SICK W16及W26系列光电开关, 均搭载TwinEye-Technology 复眼技术。如您有任何需求,欢迎随时联系我们。
展会回顾 | 工业新质,智造无界!西克亮相第25届工博会圆满收官,共绘智能传感新蓝图
新品速递 | InspectorP61x Color 彩色2D智能相机
2025校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
产品快闪 | 重点推介 - 激光距离传感器 Dx35
前沿应用智享会 | 追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
