不止于开发,更懂落地:MVStudio 为工程师焕新视觉体验
当前,全球制造业正加速迈向智能化、数字化新阶段,工业视觉作为实现质量管控、精密装配、流程自动化的核心技术支撑,其应用需求已从高端制造领域向全行业渗透,成为企业提升生产效率、保障产品品质的关键抓手。
然而,在工业视觉技术普及过程中,行业仍面临诸多层面的落地挑战:一方面,不同制造场景对检测精度、速度、环境适应性的需求差异大,传统视觉系统需大量定制化开发,导致项目周期长、成本高;另一方面,跨环节协同效率不足,从方案设计、系统配置到现场调试、后期运维,各环节衔接往往缺乏标准化流程,难以快速响应产线迭代与新品检测需求,一定程度上制约了技术价值的快速释放。
深耕工业视觉领域多年,华汉伟业基于对制造业智能化转型趋势的深刻洞察,以及对海量应用场景的实践积累,全新推出了MVStudio 标准智能系统平台,以工程师的视角重构视觉应用全流程 —— 让工业场景中的方案落地、调试优化、跨团队协作变得前所未有的高效。
正如视觉工程师的核心职责聚焦“方案评估、现场调试、设备运维”,MVStudio告别了对编程能力的依赖——通过拖拽式组态界面,工程师可直接调用标准化对位模块,即可完成检测流程配置,实现多种场景的快速部署。这种设计精准匹配了工程师“在快节奏生产环境中解决实际问题”的核心需求。
让技术落地更简单
l流程可视化 + 灵活测试,打破配置限制
针对工程师常面临的“长任务配置逻辑复杂、“离线调试受时限”痛点,MVStudio新增两大实用功能:一是流程图展示功能,将复杂检测流程以可视化图表呈现,哪怕多步骤、多分支的长任务,工程师也能快速理清配置思路,避免逻辑混乱;二是单流程测试功能,支持离线状态下对单个检测流程独立调试,大幅提升离线配置的灵活性与准确性,减少现场反复调试的工作量。
l算法性能升级,提速又稳频
深知工程师对检测效率与系统稳定性的高要求,MVStudio对核心检测算法进行专项优化:一方面,平均检测时间缩短20%,在瑕疵检测、尺寸测量等高频场景中,可显著提升产线检测速率;另一方面,通过优化多线程数据传输机制,有效缓解多线程内传占用问题,即使多条检测任务并行运行,也能保持系统流畅,避免因资源占用过高导致的检测延迟或卡顿,保障生产连续性。
l多算法融合 + 硬件适配,一站式解决检测需求
工程师无需在多个系统间切换以满足不同检测需求 ——MVStudio深度融合华汉自研 2D、3D、AI 三大类核心检测算法,无论是平面尺寸测量、立体轮廓检测,还是复杂缺陷智能识别,均可在同一系统内完成,真正实现“所有检测需求融于一身”。同时,系统支持主流工业相机的在线取图功能,工程师无需额外配置硬件接口,连接相机后即可实时获取图像数据,简化硬件对接流程,加速方案落地。
工程师的“视觉伙伴”
MVStudio标准智能系统平台不只是面向个体工程师的工具,更是连接“技术研发端”与“生产应用端”的枢纽。通过零代码操作降低技术使用门槛,工程师可将对生产场景的理解直接转化为落地方案,无需再依赖开发团队的中间衔接;通过标准化模块与场景化模型,企业能快速响应产线升级、新品检测等需求,缩短项目周期的同时降低试错成本;更重要的是,它重新定义了工程师在工业视觉链条中的角色——从“技术的被动执行者”转变为“方案的主动主导者”,释放一线专业人才的价值创造力。
从新能源锂电的高精度检测,到3C电子的快速装配对位,再到传统制造的质量管控升级,MVStudio标准智能系统平台正以“轻量化、场景化、协同化”的特性,成为推动工业视觉应用普及的关键力量。为制造业企业在智能化转型中“降本、增效、提质”提供了可复制的解决方案 —— 让每一位工程师都能成为技术落地的核心推手,让每一条产线都能快速享受到智能视觉的价值。
华汉 MVStudio标准智能系统平台,不止是工程师的“视觉伙伴”,更是制造业智能化升级的“加速器”。
破局先进封装检测瓶颈,华屹Athena HS4500实现一站式2D/3D检测与量测
【展会邀请】共探“芯”突破,华屹与您相约SEMI-e 2025
【展会回顾】CSEAC 2025:行而不止,以华屹力量创“芯”向未来
【展会邀请】芯之所向,共探未来!华屹邀您共赴CSEAC 2025半导体设备年会
破解先进封装AOI检测痛点,华屹Athena HS4500首秀在即!
