业界动态
冲压工艺新突破:新型监控系统实现可靠的双料检测,支持旧设备改造升级
奇石乐研发的KCA 400T模拟控制器,让模拟传感器在冲压工艺中发挥更高效能:这款用于冲压机监控系统的现代化子系统配备大尺寸触控屏,可通过集成在模具内的传感器轻松实现双料控制 —— 即便是老旧设备也能便捷完成改造升级。
▲冲压领域:奇石乐推出的 KCA 400T 监控系统,可让模拟传感器在冲压模具中便捷应用。
冲压件与混合材料部件已成为汽车、电子及家电等高端制造领域的标准配置。过去数十年间,不仅生产工艺持续演进(如级进模可制造复杂部件),质量保障体系也不断升级:集成式传感器技术(光学、压电、电感式)与模具及过程监控系统相结合,确保冲压过程中的严格公差控制与高工艺可靠性。
其中,双料检测扮演着关键角色:若冲压废料未完全排出,可能导致模具倾斜。实践证明,奇石乐的模拟电感式传感器在双料检测中优势显著 —— 与 KCA 400T 模拟控制器配合使用时,这些距离传感器能精准识别模具内极细微的冲压废料,从而避免部件损坏及潜在的模具断裂风险。
▲双料控制:奇石乐的模拟电感式传感器直接在冲压模具内进行监控。
智能冲压:杜绝模具内双料隐患
借助奇石乐新款 KCA 400T 控制器,安装在冲压模具内的模拟传感器可实现便捷参数设置,并能与冲压机或其监控系统无缝对接。该模拟控制器设有 4 路模拟传感器输入(0-10V)和 1 路数字输出(PNP)。通过大尺寸触控屏,可对所有传感器设置不同公差范围(10-200μm)。报错信息采用纯文本形式显示并附带详细说明,支持语言除德语、英语、法语、意大利语外,新增中文与西班牙语。
在 AUTOSET(自动设置)模式下,KCA 400T 会自动读取连接传感器的信号。压力机启动后,系统将存储的设定值与运行中测得的实际值进行实时比对。若所有实际值均在设定公差范围内,控制器会向下游模具监控系统发送 PNP 输出信号;若任一传感器超出设定公差,则不生成输出信号,模具监控系统随即停机。这意味着,控制器的功能在每一次冲压行程中都得到实时校验,相应报错信息会同步显示在屏幕上。
与数字(开关量)传感器相比,采用模拟电感式传感器的双料控制系统精度更高,即便对于老旧冲压设备,也能实现极高的监控精度,从而保障冲压产品的顶级质量。
▲冲压模具视图:模拟电感式传感器直接集成于模具中,与 KCA 400T 监控系统配合,实现高精度双料控制
卓越的模具保护方案 —— 支持旧设备改造升级
新款 KCA 400T 可与市场上所有主流模具及过程监控系统兼容,现有监控系统也能轻松完成改造升级。当冲压模具中集成的模拟传感器超过 4 个时,可并行使用多台奇石乐 KCA 400T 控制器并接入监控系统。每台模拟控制器仅占用 1 个输入接口,相当于将监控系统的 1 个数字输入扩展为 4 个模拟测量输入。
▲在冲压质量保障方面,奇石乐提供用于过程监控的传感器系统、包含最先进图像处理软件的光学检测系统,以及自动激光打标(飞行打标)技术。
黄莉
奇石乐KiVibe微型三轴加速度计为结构动力学测试树立新标杆
成功案例丨富奥威泰克选择奇石乐技术实现国产高端汽车底盘部件的创新研发与测试
《中国日报》特别报道:瑞士传感器技术在中国的发展之道
奇石乐宣布新任命,不断为可持续发展注入动力
成功案例 | 奇石乐创新机床监控解决方案,助力瑞典Minganti公司控制硬车削中的切削力
