新品速递
德尔兹DEUZE 超薄型电容式传感器KDCQ05系列
——— 德尔兹DEUZE KDCQ05超薄型电容式传感器
 型号 NPN KDCQ05KN10N1 KDCQ05KN10N2
 PNP KDCQ05KN10P1 KDCQ05KN10P2
 电源电压
 10~30V DC
 检测距离 10mm(齐平式/非齐平式)
 设定距离 1~8mm,10圈电位计调节(齐平式/非齐平式)
 标准检测物体 Fe 18×18×1mm
 响应频率 30Hz
 输出方式 NPN/PNP型DC30V 200mA以下,残留电压1V以下
 开关模式 NO NC
 指示灯 电源指示灯:绿色;输出指示灯:橙色
 消耗电流 ≤10mA
 迟滞范围 ≤20%
 开关点偏移 ≤±10%
 重复精度
 ≤3%
 电路保护 短路保护,电源逆接保护,输出逆接保护
 耐电压 AC1000V 50/60Hz 1min,所有电源连接端子与外壳之间
 耐振动 频率10Hz~2000Hz双振幅0.75mm,X、Y和Z方向各2小时
 耐冲击 500m/s²X、Y、Z方向各3次
 绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表
 环境温度
 工作时:-25~+70℃,储存时:-30~+85℃;(无结冰,无结露)
 防护等级 IP67
 材质 PBT
 接线方式 电缆式,2m PVC引线
黄莉
成功案例 ▏自动包装线中传感器的应用
成功案例 ▏数控机床自动上下料中传感器的应用
新品速递 ▏德尔兹PDH30背景抑制光电传感器
德尔兹电子新品速递 ▏管道电容式接近传感器KDCR系列
全新上市 ▏德尔兹电子15m对射光电以卓越品质重塑检测标准!
