杭州奥博瑞光工业通信技术赋能智慧停车场识别与监控系统
城市化加速推进,国内汽车保有量激增,“停车难、找位难、管理乱” 成为制约城市交通、影响市民生活的突出问题。车辆乱停乱放加剧拥堵、浪费车位资源,智慧停车场识别与监控系统是核心破解方案。其整合车牌识别、车位监测等终端,依托数字化网络实现信息实时更新、进出自动管控、异常智能预警,优化资源利用与停车、管理效率。
智慧停车场稳定运转,离不开底层通信网络支撑。面对车库潮湿多尘、露天高低温等复杂环境,以及毫秒级响应、多终端并发传输需求,通信系统需突破场景限制。杭州奥博瑞光通信作为工业级网络解决方案专家,打造全时段全场景可靠联接底座,保障终端与平台信息无缝流转,筑牢智能停车管理网络根基。
智慧停车场通信面临的挑战:
Ø 环境复杂:地下车库潮湿多尘、电磁干扰强(道闸电机、充电桩等设备影响),露天车场面临高温暴晒、雨雪侵蚀,设备易受环境影响导致故障;
Ø 终端分散:车牌识别设备、车位传感器、道闸控制器、监控摄像头等终端分布广、数量多,施工成本高、难度大;
Ø 实时性要求高:车牌识别响应、道闸开关控制、车位信息更新需毫秒级同步,网络延迟可能导致通行拥堵或识别失误;
Ø 安全稳定性关键:停车场作为人员车辆密集场所,网络中断可能引发出入口拥堵、费用结算异常等问题,需 7×24 小时不间断运行。
解决方案
杭州奥博瑞光依托系统化需求,为客户提供专业化工业网络解决方案。基于工业场景网络传输的高可靠性、高稳定性需求,打造了智慧停车工业网络解决方案,依托 AOBO 系列工业交换机构建分层级、高冗余的网络架构,为停车管理全流程提供稳定、高效的通信支撑。
核心层:部署AOBO 7152 系列三层万兆工业以太网交换机,凭借其高性能转发能力,实现停车场景下海量数据(如车辆识别信息、车位状态数据等)的高速传输,同时作为核心节点,向上联动监控中心、服务器、各类管理平台(设备运维平台、费用结算系统等),保障数据安全、稳定地上联与交互。
汇聚层与接入层:采用AOBO 6220 系列千兆工业以太网交换机,构建冗余环网,确保网络在某条链路或设备故障时,能快速切换通信路径,保障停车管理区域(道闸、车牌识别一体机、自助缴费机、空位显示器)与停车引导区域(车位摄像头、车辆查询终端、户外 / 室内诱捕屏、停车引导控制器)的终端设备始终在线。
方案优势
卓越的工业品质,适应停车场复杂环境
产品采用工业级元器件与无风扇合金外壳设计,抗冲击、防震动、耐腐蚀,通过权威 EMC 4 级电磁兼容测试,具备强抗干扰能力,可在 - 40℃~85℃宽温环境下稳定运行,同时经过三防(防潮、防盐雾、防霉菌)处理,完美应对地下车库潮湿、露天车场高低温等严苛场景,保障设备长期可靠工作。
ABRing®环网技术,确保停车场通信不中断
独有的 ABRing® 自愈环网技术,支持多台交换机灵活组建冗余环网,全网自愈时间≤5ms,即使某条链路或设备突发故障,也能瞬间切换通信路径,保障车牌识别数据、道闸控制指令、车位状态信息的实时传输,避免因网络中断导致的出入口拥堵。
丰富的网管功能,提升网络安全性与效率
针对停车场业务特点,支持 VLAN 隔离、QoS 优先级调度、端口速率限制、广播风暴抑制等功能,可优先保障车牌识别、道闸控制等关键数据传输,同时抵御网络攻击与冗余数据干扰,为系统打造高效、安全的通信环境。
智能集中管理平台,简化运维流程
ABView 集中式网络管理平台实现全停车场设备的统一监控、批量配置与远程升级,直观呈现交换机运行状态、网络拓扑与端口数据,大幅降低现场运维成本,提升管理效率,助力停车场实现智能化运维升级。
停车管理迈入数字化深度融合新阶段,稳定可靠的工业级通信网络是智慧停车场高效运转的核心。杭州奥博瑞光工业交换机及无线设备,以超强环境适应性、毫秒级响应与抗干扰能力,在地下车库、露天车场等复杂场景搭建高可靠通信骨干网,赋能各类终端无缝联动。其确保车辆信息快速核验、车位状态精准同步,助力停车场实现 “无感通行、精准引导、高效管控” 升级,提升车位利用率、降低运维成本,让车主摆脱 “找位难、缴费慢” 困扰,为城市交通治理注入技术动能。
推荐产品
AOBO 7152 系列
52口三层万兆机架式工业以太网交换机
Ø 支持48个千兆端口+4个万兆SFP+插槽,为用户提供灵活的组网方式;
Ø 支持静态路由、OSPF v2、VRRP等三层路由协议;
Ø 支持VLAN、QoS、、RSTP/MSTP、IGMP Snooping、ACL等管理功能;
Ø 支持SNMPv1/v2c/v3、Console、Telnet、Web等多种网络管理方式;
Ø 支持全分布式极速自愈环ABRing®协议,自愈时间<5ms;
Ø 工业级无风扇设计,工作温度:-40℃~+85℃。
AOBO 6220系列
全千兆网管型导轨式工业以太网交换机
Ø 最多支持20个全千兆端口,光电端口组合灵活配置;
Ø 支持-40℃~85℃宽温工作,优良的EMC抗干扰能力;
Ø 支持POE/POE+标准,每端口可提供30w功率;
Ø 支持ABRing、STP/RSTP/MSTP、ERPS等网络冗余协议;
Ø 支持VLAN、QOS、端口聚合、IGMP snooping等协议;
Ø 支持CLI、WEB、SNMP、RMON等管理方式。
AOBO 3405A系列
5口非网管型导轨式百兆工业以太网交换机
Ø 最多支持1个百兆光口,4个百兆电口;
Ø 支持超宽工作温度范围:-40℃~+85℃;
Ø 抗强电磁干扰和浪涌保护能力强;
Ø 工业级设计,金属外壳,低功耗,无风扇。
AOBO W3105
工业级5G路由器
Ø 工业级设计,金属外壳,防护等级 IP30,满足工业严苛恶劣环境应用;
Ø 全频段兼容,无缝支持移动/电信/联通5G/4G主流网络,复杂环境信号始终在线;
Ø 高带宽低时延,专为物联网设计;
Ø 双SIM卡槽,支持冗余备份,增强网络可靠性;
Ø 多样化接口,满足多种连接需求,包括以太网、蜂窝网及串口等;
Ø 支持防火墙的黑白名单过滤功能,提供全方位安全保障。
破解水务通信难题:奥博瑞光工业级通信设备应对严苛环境的联接之道
杭州奥博瑞光:您的全场景工业PoE交换机解决方案专家
解决工业场景网络痛点,这几款「全能型」工业交换机系列来了!
奥博瑞光AOBO—构筑智能工厂数字化转型的‘稳’固网络基石
AOBO 6028系列 28口全国产自主可控千兆导轨式工业以太网交换机
