金升阳1-2W 定压高隔离小体积DC/DC电源
关注到市场对小体积高隔离、低隔离电容、低漏电流的电源的广泛需求,金升阳不断对产品进行规划升级,现隆重推出定压高隔离小体积R3S/R3SG系列产品。
该系列产品满足加强绝缘的要求,隔离电压高达5000VAC或6000VDC,具体型号参考如下图:
一、产品优势
1)安全性
① 该系列产品设计参考IEC60601标准,符合医疗设备安全规范;
② WS封装电气间隙 &爬电距离>8mm,S封装电气间隙&爬电距离>5mm,防止电弧击穿和表面漏电;
③ 在250VAC,50/60Hz工作条件下,漏电流<2uA,满足医疗行业需求,防止因漏电而对用户造成电击。
2)可靠性
① 该系列隔离电压高达5000VAC或6000VDC,满足加强绝缘要求;
② 具备可持续短路保护功能,防止短路损坏,延长使用
③ 隔离电容低至4pF,有效减少了高频干扰的传递,提高了电源模块在复杂电磁环境下的稳定性;
④ 工作温度范围为-40℃至+105℃,能够在极端温度条件下稳定工作,适应各种恶劣的环境条件,确保电源模块在不同应用场景下的可靠性和稳定性。
3)体积小
R3S系列相比R3 系列,体积降低了近34%,产品设计紧凑,体积小,满足了现代电子设备对小型化和高性能的双重需求。
二、产品应用
该系列产品满足加强绝缘的要求,主要用于需要小体积高隔离、低隔离电容、低漏电流的电源应用场合,适用于医疗、电力、IGBT 驱动等应用场合。
三、产品特点
• 漏电流 < 2 µA
• 隔离电容低至 4pF
• S封装电气间隙&爬电距离 > 5mm
• WS封装电气间隙&爬电距离 > 8mm
• 加强绝缘, 隔离电压 5000VAC 或 6000VDC
• 工作温度范围: -40℃ to +105℃
• 可持续短路保护
2025东莞华机展,金升阳展位福利100%中奖!快来看看吧~
可靠、安全丨国产新一代漏保模块——TLB6A-EP1系列
金升阳城市研讨会北上京津!干货多多,礼品丰富!
节能降耗丨金升阳24-550VAC&DC接触器宽压节能专用控制模块
金升阳70W小体积煤矿专用高压电源
