业界动态
驱动产线智能化升级:华汉伟业MVStudio如何赋能柔性制造
当企业加速推进智能化转型时,传统视觉系统的瓶颈却日益凸显:多场景适配需大量定制开发导致项目周期冗长,复杂算法部署依赖专业编程能力,硬件对接兼容性不足造成效率损耗,且对反光、透明材质、小样本等复杂对象的检测精度难以保障。这些痛点不仅推高了企业的技术落地成本,更制约了产线迭代的响应速度,成为工业智能化进程中的关键“堵点”。
一、MVStudio:破解行业痛点的核心利器
作为一款集成多种视觉检测技术的综合性工具平台,MVStudio 以“精准、高效、灵活”为核心优势,针对行业痛点提供一站式解决方案。打破了传统视觉检测工具功能分散、适应性差的局限,通过模块化设计与智能化算法,实现了从数据采集、分析到结果输出的全流程优化,为不同领域的视觉检测需求提供强有力的技术支撑,助力企业提升检测效率、降低成本,推动视觉检测技术在各行业的深度应用。
二、特色工具:技术驱动,为精准检测赋能
围绕工业检测核心需求,MVStudio构建了强大而精准的特色工具模块,针对性解决行业痛点,实现从宏观定位到微观缺陷的全方位覆盖。
l字符识别
专为复杂工业环境设计,不仅能精准识别自然场景下受光照、背景干扰的字符(如产品编号、追溯码等),更能深度分析字符间的相互位置关系,确保识别结果的逻辑正确性,极大提升OCR在自动化产线上的实用价值。
l印刷质量检测
基于先进的对比学习等深度学习技术,能够敏锐发现印刷品存在的字符模糊、脏污、套印不准等多样缺陷,自主学习正常模板与异常偏差,检测能力强,适应性广。
l旋转目标检测
针对紧密排列、方向随意的工业零件,实现高精度定位,有效避免水平框带来的重叠与误检问题,特别适用于PCB元件检测、杂乱工件抓取等场景。
l多模态检测
通过多图像特征级融合技术,可将不同光源、不同角度或不同传感器获取的图像信息进行有效融合,生成更丰富的特征表达,实现多角度成像一次检测,全面提升检测的完整性与可靠性。
l多尺度实例分割
能够精确分割出图像中不同类别、不同大小的多个物体实例轮廓。对于具有纹理、周期一致性特点的场景,支持无监督学习,仅需少量正常样本即可完成训练,极大降低了数据标注成本和模型部署周期。
l边缘检测
基于梯度差分卷积核,实现边缘的稳定检测,可清晰捕捉物体轮廓细节,为缺陷定位与尺寸测量提供精准基础数据。
l3D+2D分类
创新性地将3D深度信息与2D纹理特征相结合,利用深度学习对传统算法判定的疑似缺陷区域进行二次智能判定,显著降低误判率。
l3D+2D分割
基于异源数据融合的多尺度融合技术,实现对物体表面缺陷的精准像素级分割,适用于复杂形态物体的缺陷分割与定位。
三、行业落地:轻松实现多类型视觉检测
华汉伟业MVStudio 标准智能系统平台已在新能源锂电、汽车制造、3C电子等行业实现规模化深度应用,成功解决了多个关键工艺环节的检测难题。
l软包电池外观缺陷检测
采用基于相位偏折的多种类型图像单一模型检测技术,可识别铝箔翻折、起皱、破损、坑点、凹陷、凸点、线性突起、电解液残留等缺陷,实现漏判率为0,保障电池安全。
l叠片电芯外观缺陷检测
基于光度立体技术,通过多角度光源照射获取电芯表面纹理特征,实现法向量、反射率、伪高度等多种图像复原,精准识别极片辊压边缘褶皱、裂纹等细微缺陷,解决传统视觉因反光导致的检测盲区问题,实现误判率≤0.1%。
l极耳翻折检测
采用“先分割、后分类”的策略,对分割出的区域进行精准分类判断,有效剔除制造过程中的不良品,提升电池一致性。
l顶盖焊接质量检测
融合3D点云数据与2D图像特征,通过AI+2D+3D分类技术,将爆点、焊坑、孔洞等缺陷清晰区分,检测时间仅4.5秒,在保证质量的同时大幅提升生产效率。
l屏蔽盖外观缺陷检测
通过多角度分区成像技术,结合2D与深度学习分割,可从不同角度反应物体深度信息,清晰呈现缺陷并精准定位其位置、统计面积,检测精度高、一致性强。
l连接器端子外观检测
针对形态多变、不规则的端子,采用AI+2D分割检测,摆脱了对固定规则的依赖,能够灵活适应多种缺陷的精准检测,解决传统算法适应性差的问题。
l蓝宝石玻璃白片外观缺陷检测
采用2.5D线扫分时频闪技术,实现对微小缺陷的像素级提取与量化,准确统计缺陷的个数、面积、尺寸等信息,实现漏判率为0,满足蓝宝石玻璃高透光、高硬度材质的精密检测需求。
视觉检测技术的革新,成为制造业降本增效、提质升级的“关键支点”。华汉伟业将持续深耕新能源、汽车制造、3C电子等核心战略领域。不止于“看见”缺陷,更致力于“理解”生产,通过数据驱动制造流程的优化与重构,为制造业智能化转型提供坚实技术保障,助力企业在效率、质量与灵活性上实现全面飞跃。
黄莉
攻克传统检测痛点,华汉MVStudio引领工业视觉智能化转型
不止于开发,更懂落地:MVStudio 为工程师焕新视觉体验
破局先进封装检测瓶颈,华屹Athena HS4500实现一站式2D/3D检测与量测
【展会邀请】共探“芯”突破,华屹与您相约SEMI-e 2025
【展会回顾】CSEAC 2025:行而不止,以华屹力量创“芯”向未来
