全新登场丨探索瑞士 Contrinex 全新设计的产品总览
我们激动地宣布全新升级的产品总览正式发布——其中汇聚了众多前沿解决方案,重新定义工业应用领域的性能、精度与可靠性。从智能传感技术到无代码配置工具,每一项创新都秉持着同一个目标:为您的生产线赋能,带来更智能、更快速、更高效的技术支持。
https://www.contrinex.cn/uploads/imgs/P-Overview-2025-CN-Final.pdf
关键之处,更智能的测量
Contrinex 智能测量传感器树立了精密监测的行业标杆。无论是跟踪主轴应用中的拉杆位置,检测金属成型过程中的双张金属板或螺母缺失,还是测量气缸系统中的活塞位置——这些传感器都能在严苛、多样化的应用场景中提供毫不妥协的精准度。
PocketCodr:IO-Link的无代码简易解决方案
告别复杂操作。借助PocketCodr—Contrinex 无代码IO-Link设备配置器,设置从未如此简单。这款工具让配置尽在指尖:快速、直观,且人人皆可使用,无论您是否有编程经验。
视觉简化:全新推出Contrinex 3D智能相机
工业视觉技术如今变得紧凑且经济实惠。Contrinex 新款3D智能相机具备实时深度测量和嵌入式图像处理功能,无需电脑即可即时完成合格/不合格判定。该相机预装多种应用场景,配备免编程智能视觉应用程序,并支持无缝IO-Link集成,是装配、物流及生产线应用的理想之选。
防磁防焊型传感器:专为恶劣环境设计
在严苛的焊接环境中,Contrinex 防磁防焊型传感器展现出无与伦比的耐用性。其卓越的耐热性、抗飞溅性及抗焊场干扰,为重型焊接单元树立了坚固耐用的标杆—在关键时刻确保设备持久工作,始终如一地可靠运行。
我们扩展的产品总览的新亮点包括:
微型口香糖式传感器,检测距离2 mm;以及 M30 非嵌入式传感器,检测距离可达40 mm。两者均采用一体式不锈钢外壳设计,确保耐用性。
高柔性连接选项,包括带发光LED连接器和 PTFE 护套的电缆或尾纤。
严苛环境电缆专为持续耐受高达 200°C 的高温而设计—若搭配保护套管使用,耐受温度可达 260°C。
此次更新版产品总览重点展示了我们在工业传感、测量和视觉领域的最新进展。这些解决方案融合了精密性、耐用性和易用性,旨在为各类应用场景提供可靠性能支持。
Contrinex是一家来自瑞士的集研发、生产、销售、服务于一体的,基于ASIC技术的高品质高精度传感器的优秀供应商与系统伙伴。自1972年在瑞士成立以来,Contrinex已发展为业务遍布全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工的国际化企业。
2015年Contrinex正式进入中国市场,成立了全新的中国子公司。为中国客户提供了电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器的本地化服务,Contrinex始终坚持以严格的质量和标准确保客户的满意度。
金蛇辞岁,骏马迎春 | Contrinex CN 2025年高光时刻与2026新年展望
瑞士Contrinex 全新防磁防焊型产品手册发布
案例直击丨瑞士Contrinex智能传感器螺母零误检
苛刻环境无所惧!Contrinex智能3D相机全新推出,赋能智能工厂精准感知!
瑞士Contrinex智能数字测量传感器:具备高度灵活性的距离测量
