新品速递
宜科丨全新SR22系列级联安全继电器——工控安全的时代新星
在新时代工业自动化系统中,工业安全始终是重中之重。无论是传统机械制造、新能源智能行业还是工业机器人控制,任何一个小小的故障都可能引发严重的事故。而在这些背后,有一个关键设备时刻守护着人员和设备的安全--安全继电器(Safety Relay Module)。
级联安继产品特点介绍:
全新SR22系列级联安全继电器符合国际安全认证标准Cat.4,PLe(ISO13849-1),SIL3(IEC 61508) (EN 60947)。采用紧凑型设计宽度22.5mm,满足高密度安装需求,可插拔式端子确保配线检查便利。
具有强制导向触点,确保在安全继电器故障时,触点不会出现粘连,避免生产及设备人员发生危险。
冗余设计,采用单通道或双通道输入,确保即使一路信号失效,就能安全切断设备主控回路。
自检功能,内置MCU单元及安全软件自诊断系统,一旦发现异常(如触点粘连、线圈故障等),立即断开触点,确保控制回路处于安全状态。
方便的触点扩展:连接器方式用于扩展触点,减少接线工作
简单的配置:端子的设计和位置设备版本相同,可快速分配连接
丰富的诊断显示:多个LED显示,快速诊断故障
对比传统独立式及级联扩展方案,在其相同核心原理上,更具有快速扩展输出触点的重要优势。全系采用顶部插接连接器进行模块扩展,该产品国内首创技术方案,对比目前国内市场主要通过外部接线式扩展方案,大大减少产品接线成本与人工时间,实现配置快速分配同时SR22系列级联安全继电器拥有多种安全功能产品,包括急停控制模块SR22M,级联扩展模块SR22E,时间延时模块SR22T、以及双手控制模块SR22H等多种功能方案。
应用案例:
在生产车间机器人工作站为保障设备与操作人员安全,根据安全设计准则采用急停与安全继电器组合安全控制方案,当由于机器人工作站内在触发急停紧急停止时,此前采用SR22系列独立式安全继电器,需要使用多个独立式安全继电器逐一进行接线,需要花费大量线缆与人工接线时间,增加了项目整体调试运行时间。
全新SR22系列级联安全继电器的推出,只需选择一个SR22M急停控制主模块,再根据现场机器人及相应设备所需安全控制触点数量,相应选择所需SR22E扩展模块触点数量匹配方案即可,即SR22M+SR22E方案,扩展模块通过顶部插接连接器进行级联扩展,大大减少使用客户实际接线线缆与人工时间,同时可快速直观完成触点分配,确保机器人工作站稳定运行。快速地安装使用及维护也给客户大大降低使用成本。
级联安全继电器方案SR22系列是安全控制回路中,最简单有效便捷的控制单元,它的存在让机器人在高效工作的同时,也能确保人员的安全。已经越来越广泛地应用于机器人工作站及各种工业安全控制领域。
唐楠
宜科六大传感系列——锂电生产全流程的“精准感知利器”
宜科分布式变频器:破解物流行业痛点,成为2025物流展焦点
多元感知,智测未来丨超声波+光电+电容标签传感器,覆盖全行业识别需求
宜科一体式3D线激光传感器:笔记本电池仓检测的智能“慧眼”
宜科MVT阀岛——宇树机器人生产的强大助力
