华北工控BIS-6960P-A10TW:工业数控系统的最优选择
中国是全球最大的机床消费国和生产国,汽车制造、3C电子等产业高精度、高效率加工需求旺盛,直接催化了工业数控系统行业发展潜力的持续释放。以市场需求为导向,华北工控推出了工业数控系统整机方案,例如BIS-6960P-A10TW。
工业数控系统是工业母机的“大脑”,其发展直接影响到制造业的生产效率与质量水平。在新一代信息技术飞速发展和制造业产业变革的背景下,工业数控系统行业正处于AI初步赋能、数字化技术深化、国产化替代转变的关键时期,从而使得精度、效率和安全性保障大幅提升。具体要求到核心功能部件制造,工控机作为工业数控系统的控制核心,也需不断迭代,从而为机床整体性能提升提供支撑。
工业整机:BIS-6960P-A10TW
华北工控是行业专用工控机产品提供商,致力于为多行业领域客户提供X86和ARM架构多样化、专业化工业计算机产品及ODM/OEM定制服务。聚焦智能制造产业庞大的市场空间,基于Intel 12/13/14代Core处理器新推出的BIS-6960P-A10TW工业整机,可无缝集成于工业数控系统中实现整体性能提升。
BIS-6960P-A10TW支持AI加速运算、大容量和高带宽存储,可以显著提高工业数控系统的处理能力:
· 支持Intel 12/13/14代Core i3/i5/i7/i9 LGA170处理器和H610/Q670E/Z690/Z790芯片组(可选),最大支持24核心32线程,满足多任务并行处理要求;
· 支持2*SODIMM-DDR5 4800/5600MT/S,最大容量可达64GB,带宽及数据吞吐量优势更强;
· 支持2*SATA3.0,1*M.2(MKEY 2280 PCIE X4信号 Q670/Z690/Z790支持NVME)、 1*M.2(MKEY 2280 PCIE X2信号NVME)实现高速缓存;
· 独显可安装双槽位厚度显卡,提供1*PCIE X16 Gen5通道可用于大显卡的安装,增强了硬实时性和图形处理能力。
BIS-6960P-A10TW配置了丰富通讯接口和I/O接口,满足工业数控系统高速率数据传输、处理和多重扩展的应用要求:
· 支持4*LAN(POE可选)、1*M.2(BKEY 3052/3042 USB3.0信号5G模块 Q670/Z690/Z790支持)、1*M.2 (EKEY 2230 USB2.0信号 PCIE信号 WIFI/BT模块 Q670/Z690/Z790支持),以实现多模态网络通讯;
· 至多支持8*USB3.0(Q670/Z690/Z790)、4*USB2.0,6*RS232/RS485/RS422串口,可以实现多点通讯和长/短距离高速率数据传输与处理;
· 支持1*HDMI、1*DP实现最高4K分辨率显示;
· 支持1*Mic_in、1*LINE_OUT音频接口;
· 支持1*PCIE X4(Q670支持)插槽实现更多扩展应用。
BIS-6960P-A10TW提供值得信赖的高安全性和工业级可靠性,可以赋能工业数控系统更稳定运行:
· 整机适配Windows 10/11、Linux操作系统,支持看门狗,可以提供更开源、稳定的系统运行环境;
· 支持Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于专用硬件的安全性增强功能(Z690桥片不支持AMT功能);
· 采用主动散热+被动散热相结合的设计,满足-20℃~70℃宽温作业标准,具备抗震、抗电磁干扰、防尘等坚固耐用特性;
· 尺寸为210*230*148MM,可桌面安装,易于部署。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控业务咨询购买,或关注官网深入了解:www.norco.com.cn
华北工控PPC-3315QN突破AI性能与坚固设计,适用于电力与能源实时监测场景
华北工控动环监测系统专用AI计算机:筑牢电力行业数智化升级算力基座
华北工控EMB-3581提供边缘AI算力和丰富接口,助力实现交通信号灯“智慧”管控
工业机器人出口量暴增!华北工控嵌入式AI计算机速览
华北工控BIS-6680P搭载12/13/14代Intel Core处理器,实现更智能的车载控制
