首款Modbus-RTU/ASCII转 ProfiNet 协议转换器,了解一下!
在当今的工业自动化领域,各种通讯协议和标准层出不穷。其中,Profinet和Modbus作为两种广泛应用的通讯协议,分别在不同的应用场景中发挥着重要作用。
PROFINET是一种基于以太网的工业通信协议,专为自动化和过程控制设计,它支持实时和高可靠性的数据交换,适用于大型工业系统;Modbus是一种串行通信协议,目前是工业电子设备之间常用的连接方式。
然而,当需要将这两种协议进行转换时,Modbus-RTU/ASCII转 ProfiNet 协议转换器应运而生,成为连接不同通讯世界的桥梁。
基于市场需求,宇泰科技推出首款Modbus-RTU/ASCII转 ProfiNet 协议转换器UT-50202。
一、产品简介
UT-50202是一种Modbus-RTU/ASCII转 ProfiNet 协议转换器。它能够实现Modbus-RTU/ASCII 到 ProfiNet 协议的转换。具有 RS-485/232/422接口支持ModbuS-RTU/ASCII的设备都可以使用本产品实现与工业总线 ProfiNet 的互连。如: PLC、DCS、分布式I/O、变频器、扫描枪、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备及仪表等。
二、功能特性
安装方式:35mm 标准导轨安装
尺寸:100*80*30mm
支持标准的 ProfiNet I/O Device V2.3
ProfiNet 数据区:输入最大 1440 字节,输出最大 1440 字节
支持 RT(同步),不支持 IRT(等时同步)、MRP(介质冗余协议)、MRPD(介质路径规划冗余)功能
串口隔离:光耦隔离、电源隔离
串口数量:2路,可独立工作,支持 RS-485/232/422
串口终端电阻:需外置电阻
串口协议:支持 Modbus-RTU/ASCII 主站协议
串口参数:支持300-460800波特率 ,支持无、 奇、偶校验
串口支持的 Modbus 站点数:32个(受槽位限制)
支持的Modubs功能码:01/02/03/0 4/05/06/15/16
工作电源:9-36VDC输入,标称24V DC
工作温度:-40~85℃
环境湿度:5%-95%(无冷凝)
防护等级:IP40
安规认证:
EMC:EN55032/35
EMI:FCC Part 15, CISPR 32 class A
EMS:
IEC(EN)61000-4-2(ESD)接触6KV/空气8 KV
IEC(EN)61000-4-3(RS)80MHz至1GHz10 V/m
IEC(EN)61000-4-4(EFT)电源2KV/信号1K V
IEC(EN)61000-4-5(Surge)电源共模 1KV 差模 0.5KV/信号 500V
IEC(EN)61000-4-6(CS)10V
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-64(Vibration)
宇泰科技 “智” 赴盛会!上海工博会,共启工业发展新篇
解决方案 | 宇泰科技智能车载以太网分析仪产品应用
热烈欢迎世华集团广东校友会莅临我司参观交流
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于海南中国华能风机消防数据采集项目
智慧兴村有新策!宇泰高科集团与惠州观音阁镇(砂岭村)共商数字助农路
