新品速递
威格勒P1PY2蓝色激光测距传感器
威格勒P1PY2蓝色激光测距传感器
P1PY21 系列重新定义了传感器系统的极限:作为世界上首款采用蓝色激光的飞行时间法传感器,即使在极端条件下它们也能提供精确的测量结果。蓝色激光由于波长较短,不会穿入物体表面太深,因此可以稳定地识别深色、光亮、有机或(半)透明的材料。集成的专用滤光片可最大程度地减少高辐射物体(如炽热金属)的干扰,在恶劣的工业环境中也能确保可靠的检测。这种创新与精度的结合使 wintec 蓝光版成为自动化技术中复杂应用的理想解决方案。
创新蓝线技术
●用于高要求表面的 445 nm 波长短波蓝色激光
●在光亮塑料、深色油漆或抛光金属上具有高精度
●可靠地识别红热表面
●蓝色激光器的穿透深度减小,可以可靠地探测有机材料
大激光光斑
●得益于大面积激光光斑,在不平坦的表面上获得稳定的测量结果
●距离 5 米处尺寸为 150 至 65 mm 的线形激光光斑
●可靠识别有孔洞或裂缝的测试对象
●检测范围广,可可靠检测网格结构
适用于任何测量任务的高级功能
黄莉
AI Lab. 赋能机器视觉 | 立即创建属于你的人工智能模型
新品发布 | 威格勒P1MW对比度传感器,可靠识别印刷标记的高效选择
weClass 威课堂 | P1KK 镜反射传感器,专用于透明物体检测
适用于大多数机器人接口,威格勒焊接引导和定位系统(2)
强大的焊接应用数据处理 — 威格勒 uniVision 3 视觉软件 (3)
