劳易测安全激光扫描仪RSL 200
RSL 200产品亮点
合理优化,最大限度地减少了占用空间
RSL 200 高度为 80 mm,底面为 80 x 86 mm,尺寸小巧,是紧凑型设计车辆安全解决方案的理想选择。该设备具有 275°的扫描角度和 3 m的检测范围。RSL 200安装支架易于水平和垂直安装。并且对设计进行了优化,最大限度地减少了占用空间。
旋转式接口实现完美的设备集成
RSL 200 配有旋转式接口,为设备集成提供了最大程度的灵活性。通过这种方式,可以优化电缆布线,同时最大限度地减少所需的安装空间。RSL 200 标配 M12 连接器,根据产品的相应功能分为 8 针或 12 针两种规格,由此完成设备连接。
灵活的安全防护
多达 96 个可配置区域,可灵活适应车辆的速度、行驶方向和负载。切换以三区域组为单位进行,每组包括一个保护区域和两个报警区域。因此,可提供多达 32 种适配配置。
三种通讯方式
所有型号的 RSL 200 扫描仪均配备 USB 和蓝牙接口用于配置和诊断。此外,RSL 230/235 型号还集成了以太网 TCP/IP 接口,因此具有联网功能,可传输用于AGV和AMR 导航的测量数据,或通过接入点进行诊断等。
USB
蓝牙
以太网 TCP/IP(RSL 230或更高版本)
使用手机端应用程序实现快速诊断
借助 RSL 200 手机端应用程序可通过蓝牙连接轻松访问状态信息和诊断数据,即使在设备访问受限的情况下也不受影响。通过这种方式,无需中断保护区域,即可远程收集设备的重要信息。所有信息均显示为纯文本,必要时也可直接发送到劳易测的服务中心。该应用程序可在安装安卓或 iOS 操作系统的智能手机和平板电脑上使用。
可拆卸更换的配置存储器,实现高可用性
RSL 200 配有可拆卸更换的配置存储器。需要维修时,可快速方便地将设备配置转移到新设备上。产品易于维修操作,只需拆卸两颗螺丝即可轻松更换设备,无需重新校准。
RSL 200应用场景
移动平台应用:适用于AGV 和 AMR的安全防护和导航
为全向行驶的轻载AGV/AMR提供安全防护
要求:全向行驶的轻载AGV/AMR的行驶路线需要进行防护。
解决方案:RSL 200 系列产品可为 AGV 和 AMR 提供全方位安全防护。得益于 275°扫描角度,只需对角安装两个设备即可满足需求。32 组可切换的保护区域和报警区域,确保移动平台的流畅运行与灵活的行驶路径。
为轻载AGV / AMR 提供定位导航
要求:适用于紧凑型车辆的安全防护与定位导航。
解决方案:80 x 80 x 86 mm 的紧凑设计,占用空间小,集安全防护功能和高精度测量数据输出为一体。因此,该扫描仪特别适用于紧凑型车辆,其紧凑结构在此类场景中成为关键优势。该设备保护区域检测范围为 3 m,测量数据覆盖范围为 25 m。
确保移动平台灵活的行驶路径
要求:紧凑型导引运输车以单向行驶方向运行,例如采用光学导航方式。车辆的行驶路线需要进行防护。
解决方案:RSL 220 为车辆的行驶路线提供安全防护,8个可切换的保护区域和报警区域组,在弯道和不同速度的情况下也可轻松适应。
固定应用:适用于机器与系统的区域防护
区域防护
要求: 机器或设备的危险区域应采取保护措施,以防止人员进入。同时要监控防护区域内是否有人员停留,以便在人员离开保护区域后机器或系统能够自动重启。监控区域应完全覆盖整台机器。
解决方案:RSL 200 可检测监控区域内是否有人员进入和停留,因此可实现设备的自动重启。得益于 275°的扫描角度,可配置的保护区域可轻松调整适配的待防护区域尺寸,即使是“转角”或机器上的两侧,也能精准覆盖。
重启保护以及监控视觉盲区区域
要求:为了防止危险,只有在确保没有人员位于机器运行区域或视觉盲区内,才允许系统重启。
解决方案:RSL 210 通过可配置保护区域来监控是否有人员停留,甚至在不可见区域内也能实现。
行业首发|打破“大小脑”物理边界!诺达佳工业级具身智能引擎 AP-6121 硬核登场
第三届“天翼云杯”圆满落幕!上海大学“智文研析”夺得总决赛冠军
研华 COMPUTEX 展现边缘 AI 落地实践
机器视觉镜头的全链路服务:视清科技COOLENS如何降低视觉检测项目的选型风险
AI时代,爱立信用“差异化连接”重写5G下半场的增长逻辑
