业界动态
“地下之城”怎么管?海康威视以物联感知+AI打造智慧管廊新样本
当地面上的摩天大楼持续向高空攀升时,地下也在进行着一场关乎城市运转的“生长”——地下管廊正像树木根茎一样悄然蔓延。截至2022年6月,全国已建成综合管廊总长度5902公里(来源:新华社报道),这些地下“生命线工程”将水、电、气、通信等各类市政管线集于一体,为管线提供了受保护的物理空间,同时也为运维人员创造了一个便捷的巡检、维修环境,大幅提升城市管线运维效率。
然而,与地上相比,地下意味着更多的未知。管廊内部空间相对幽闭,还需应对管廊结构沉降、管线泄露、有害气体积聚等复杂挑战,这对地下空间及管线管道的长期稳定以及运维人员的安全都构成了考验。
2025年,海康威视联合太仓市三峡城市综合管廊建设有限公司,为太仓大道地下综合管廊打造了智慧管廊解决方案,通过部署各类传感器、巡检轨道机等物联感知设备,实时监测管廊结构、环境、设备状态及人员活动;结合“管廊综合管理平台”实现对管廊的远程管控、智能预警和应急响应,显著提升运维效率和安全保障能力。
01、物联感知设备协同“把脉”
让管廊监测又快、又准、又全
太仓管廊横卧于太仓大道地下,以燃气舱、综合舱、热力舱、电力舱的四舱并列结构,构成共计16公里长的管线“收纳仓”。各类水、电、气等市政管线在这里有序分布,为地面数十万居民的生活与城市运转提供稳定、持续的资源输送。
为了让管廊保持健康运转,海康威视部署了六台巡检轨道机。它们以最快0.2m/s的速度在管廊内平稳行进,灵活应对拐弯、爬坡等“路况”,自主控制防火门的开关。巡检轨道机上搭载的双光云台红外摄像机分工明确:可见光镜头结合AI算法,能及时发现管廊侧壁、顶板的细微裂缝,以及内部管线的破损和渗漏。
管廊内的高压线缆接头、电控箱等过电设备,因运行中电流负载大,容易出现局部过热问题,成为火灾隐患。对此,巡检轨道机配备的红外热成像仪可实时监测这些设备温度,快速锁定温度异常点位并发出预警,筑牢火灾防控防线。
对于热力舱管线、高压电力电缆这类长距离铺设、且容易发热的特殊管线,仅靠轨道巡检机难以实现全段全时监测。为此,管廊内部署了海康威视光纤测温系统——将光纤敷设在目标管线上,形成“温度监测线”,通过光纤传感技术实时捕捉管线温度变化,弥补轨道机的巡检盲区。
同时,管廊内还部署了海康威视各类环控传感器,实时监测管廊内部的氧气浓度、甲烷浓度和温湿度等环境量;沉降传感器则专注管廊本体结构的稳定性,确保地下空间安全。
多方协同,这些设备共同构建了“点线面结合、动静互补”的智能感知监测体系,解决以往“人工逐点排查效率低”、“监测有盲区”、“异常预警滞后”等问题,实现对管廊运行态势的全局掌控和细节洞察。
02、物联感知+AI
人员安全“看得见”、“管得住”
除了对管廊结构、设备与环境等进行智能监测外,海康威视智慧管廊解决方案还聚焦“人员安全”,构建起包含“作业规范、实时定位、入侵防范”的全方位监测体系。
管廊内作业场景特殊,存在燃气泄漏、气体超标等风险,作业人员的一步一行都直接关联安全。比如,一旦人员发生倒地、晕厥等意外,不仅自身生命受威胁,更可能是周边环境有害气体超标的信号,需第一时间处置。
对此,管廊内每200米就部署了海康威视高清摄像机及球机,实现廊内场景可视化全覆盖。同时,结合AI融合巡检超脑,可及时识别人员未戴安全帽、未穿反光衣等违规操作,以及人员倒地、在非安全区域滞留等异常,发现问题后立即触发报警,秒级响应风险。
针对管廊内难以及时掌握人员动态的痛点,该方案还引入了UWB人员定位系统,入廊作业人员佩载定位标签后,运维管理人员可在三维大屏上实时获取人员的动态位置。一旦发生险情,就能快速锁定被困或滞留人员位置,缩短救援响应时间,还能避免因人员遗漏、长时间滞留等情形引发的安全隐患。
此外,管廊路线狭长,排风口、投料口等关键节点,也存在安全漏洞,如无关人员误闯或擅自进入破坏设施。对此,海康威视通过部署红外入侵报警设备进行动态监测,一旦监测到异常入侵行为,立即触发报警并联动后续处置,守住管廊物理周界的安全防线。
03、一屏联动全域资源
让管廊远程可视、可管、可控
传统的管廊运维中,长期存在一个共性难题:各子系统因厂商不同、标准各异,数据分散存储,形成“数据孤岛”。这导致日常运维需要频繁切换多个平台整合信息,操作繁琐;遇到突发状况时,更因信息隔阂、操作协同困难,造成响应延迟。
而太仓管廊依托动静结合的智能感知监测体系,将获取到的数据统一汇集到海康威视打造的管廊综合管理平台。目前,该平台已实现对消防、环控、视频等超4000路数据的统一接入与管理,运维人员只需登录一个平台,即可全面掌握管廊运行态势,提升日常调度与管理效率。
同时,海康威视通过三维建模技术,为太仓管廊构建了一个“数字世界”,不仅能真实还原地下管廊的空间结构与设备设施部署细节,更能通过三维可视化大屏实现智能交互与远程设备联动。例如,当传感器监测到甲烷浓度超标或湿度异常等风险时,系统会第一时间触发报警,运维人员无需抵达现场,只需通过三维上大屏的设备标签就能远程开启或关闭水泵、风机或井盖,快速排除险情,确保管廊空间安全。
在三维可视化大屏的支撑下,太仓管廊实现了“可视、可管、可控”的远程管理模式。以“安消一体”功能为例,当消联设备探测到烟雾或温度异常,系统会立即触发报警,并在三维地图上标注异常位置,运维人员可在图上调阅视频核查情况,确认火情后,系统启动应急照明、排烟风机及灭火装置,形成处置闭环。
此外,当重大事件发生时,依托“应急指挥一张图”,还能实时整合救援力量分布、应急物资调配、现场视频回传等关键信息,为跨部门联合指挥提供决策支撑,提升应急处置协同效率。
从构建立体化物联感知监测体系,到依托AI算法筑牢作业人员安全防线,再到以“一张屏”实现全域调度,海康威视智慧管廊解决方案推动太仓大道管廊运维从“故障被动响应”到“风险主动预警”的智慧升级,为城市设施稳定运转、居民生活保障夯实基础,更打造了一套管廊智慧化运维的新范式。
黄莉
全国首批!海康威视入选领航级智能工厂培育名单
海康威视超景深3D数码显微镜:重新定义精密观测与智能测量
海康威视携手京东打造11.11“爆款”,太阳能摄像头持续热销
好听、好用、好安全,海康威视打造全套网络音频系统
海康威视X良信工厂:带来超级工厂的数智新解法
