新品速递
诺万特 Aura®P系列光学编码器
诺万特 Aura®P系列光学编码器
2025/12/15 22:09:55
主要创新点:
Aura P是Aura系列光学编码器的延伸,以超紧凑的外形提供可连接的高分辨率绝对式编码器。
1)光学与算法融合创新:采用短波长LED光源及反射式光学设计,结合内置偏心补偿算法(PurePrecision™技术),消除光栅安装偏差或轴承跳动导致的误差,无需额外配置补偿编码器,将系统复杂度与成本降低30%以上。
2)超高精度与动态性能:分辨率达22位,角度精度±0.01°,重复精度±1LSB,支持转速高达83,721 rpm,满足半导体光刻、手术机器人等场景的纳米级定位需求。
3)芯片级集成与低功耗:封装尺寸仅9×7×1.2 mm(芯片版)或14×12×7mm(PCB版),功耗低至45-90mA@5V,为微型化设备(如仿生手、内窥镜关节)提供高密度传感方案。
模块化与易用性升级
4)标准化接口与即插即用:预置PCB接口板及通用接插件,支持BiSS-C、SSI、SPI等协议,用户可快速集成至伺服系统,开发周期缩短50%。
5)全尺寸光栅适配:覆盖圆形光栅(外径18-63.5mm)及直线光栅(总长9-195mm),支持定制化光栅,适配从微型关节到工业机械臂的全场景需求。
6)智能调试工具链:配套SmartPrecision III软件实现编码器校准、信号采样与故障诊断,数据可导出为CSV格式,提升调试效率。
产品技术水平及指标:
Aura P 保持了众所周知的高精度、运行速度和宽对准公差,现在比以往任何时候都更易于安装和集成。Aura 采用短波长LED光源进行精确的绝对位置解码。增量刻度轨道和先进的传感器产生纯正弦波信号,实现高分辨率补偿,运行速度高达83,721rpm(使用18毫米栅尺)。高重复精度和准确度可满足最苛刻的应用要求。
1)技术创新:采用短波长LED光源与反射式光学设计,结合内置偏心补偿算法,消除因光栅安装偏差或轴承跳动导致的角度误差,无需额外配置补偿编码器,显著降低系统复杂度与成本。其分辨率达22位,精度±0.01°,支持高达83,721 rpm的转速,满足高速高精度场景需求。
2)小型化与低功耗:整体尺寸仅14×12×7 mm,功耗低至90mA@5V,且预置标准化PCB接口板,支持即插即用,大幅缩短设备集成周期。
3)多场景适配:支持外径18-63.5 mm的圆光栅及9-195 mm的直线光栅,覆盖从微型手术器械关节到工业机器人臂的全尺寸需求,尤其在手术机器人中实现无震颤运动与精准力反馈,提升手术安全性。
4)该产品通过解决精密制造的底层传感难题,为智能制造提供了高可靠性、可扩展的编码方案,赋能医疗、半导体及先进工业等领域向更高效、更智能的方向升级。
经济效益和社会效益:
赋能高端制造智能化升级
1)医疗机器人领域:在手术机器人中实现无震颤运动控制与精准力反馈,助力微创手术安全性提升,已应用于全球多家顶级医疗设备厂商。
半导体与精密工业:支持光刻机晶圆台高速高精度定位,分辨率达5nm级别,推动半导体设备国产化进程。
2)协作机器人创新:通过低功耗、抗干扰特性,赋能工业机器人关节多圈绝对位置检测,提升协作安全性与运动流畅度
技术标准与生态构建
3)行业标准兼容性:全面支持BiSS-C、EtherCAT等协议,与DENALI、Everest系列伺服驱动器无缝协同,形成“编码器-驱动器-电机”完整生态链。
4)成本优化与可扩展性:通过内置算法减少硬件冗余,使中小型OEM厂商能以更低成本接入高精度运动控制技术,加速行业技术普惠。
市场表现力与用户反馈
1)全球市场份额:2024年在中国工博会、德国慕尼黑电子展等国际平台展示,成为手术机器人、半导体设备厂商的首选编码器品牌,年出货量超50万套。
2)头部客户合作:与波士顿科学、ABB、Fanuc等企业达成战略合作,产品集成于达芬奇手术机器人、协作机械臂等标杆设备
3)医疗领域评价:某手术机器人厂商反馈,Aura P编码器使关节定位误差降低至0.005°,术后并发症率下降12%。
4)工业场景验证:半导体设备制造商证实,其光刻机采用Aura P后,晶圆对齐效率提升18%,设备停机维护周期延长30%。
5)开发者社区口碑:在工程师论坛中,用户高度评价其“即插即用”设计及SmartPrecision III软件的易用性,称其为“微型编码器领域的标杆”
唐楠
达尼森推出DN1000ID电流传感器系列新产品
优耐特S23:紧凑空间实现顶级磨削技术
携手STUDER双元制教育,成就卓越职业生涯
STUDER 对 2025 财年业绩给予积极评价
Granitan® 50 周年:STUDER 精密磨床成功的基石
