新品速递
提升校准可靠性:Fluke 5560A与MET/CAL软件在6.5位数字多用表校准中的应用案例
2025/12/22 14:52:50
在企业研发、精密测试及计量实验室中,6.5位数字多用表的测量可靠性至关重要。6.5数字多用表以7位数字显示(首位为0或1,其余位最大为9)为典型特征,满码数可达2,000,000,能实现高精度电量测量,其直流电压测量准确度通常在±0.0040%左右,部分高端型号如Fluke 8846A可达到±0.0029%。随着精密测量需求的提升,对这类设备的校准精度提出了更高要求。按照国内校准规范,标准器和被检设备之间需实现3:1 TUR,国际上则要求4:1 TUR。实际校准中,因TUR需实测后计算扩展不确定度,行业常以TAR(测试准确度比率)替代评。
 在实际校准工作中,即便使用高精度校准器,部分测试点仍难以完全满足国际通用的4:1或国内3:1的测试不确定度比率要求,这给测量结果的可信度带来了潜在风险。传统校准方案中,低TUR条件下的测量不确定性问题较为突出,单纯依赖高精度标准器会导致校准成本大幅增加,部分校准机构和人员不得不舍弃一些校准点或频率范围的测试以回避低TUR,这些措施难以从根本上解决问题。
一、 背景与挑战
某电子制造企业的计量实验室,负责对内部用于产品验证的多种型号6.5位数字多用表(如Keysight 34465A, Keithley DMM6500, Fluke 8846A)进行定期校准。实验室遵循严格的质控标准,要求校准过程尽可能满足4:1的TUR(以TAR评估)。
然而,在实际操作中,工程师发现对部分型号仪表进行特定功能点(如交流低电压、极低频率)校准时,现有校准设备的能力与被校仪表的精度非常接近,导致TAR值低于2:1,甚至接近1:1。这带来了双重困境:
1.判定风险:校准结果处于“合格”边缘时,无法高置信度地判断仪表是否真的符合规格,存在误判风险。
2.成本与效率压力:若为满足所有点的TUR要求而全面升级至更高等级的标准器,将带来巨大的设备投资成本。
传统的折衷方法,如回避某些测试点,无法从根本上保证仪表的整体性能,且不符合实验室日益严格的质量追溯要求。
二、 福禄克计量校准的解决方案
为应对这一挑战,实验室引入了以Fluke 5560A多产品校准器为核心硬件,以MET/CAL校准管理软件为控制中心的集成化校准方案,并重点应用了其Guardbanding保护带功能。
1.Fluke 5560A作为新一代高性能校准器,专为高精度仪器校准设计,为提升基准TAR值奠定了基础,减少了低TUR点的数量。在6.5位数字多用表校准中展现出三大核心优势:
1)宽量程与全功能覆盖:交流电压测量范围为1mV至1020V,频率覆盖3Hz至500kHz;交流电流量程10μA至30.5A,频率3Hz至30kHz,完全覆盖Keysight 34461A、Keithley DMM6500等主流6.5位数字多用表的测量范围,尤其解决了传统校准器(如57x0A系列)10Hz以下频率无法覆盖的问题,支持3Hz起始频率的精准校准。
2)高准确度性能:直流电压测量最优年指标达±(3.5ppm+2.5μV),交流电压为±(42ppm+8μV),电阻测量准确度±6.5ppm,在与Fluke 8846A的比对测试中,各量程TUR值均稳定在4以上,满足4:1校准需求。
3)强大的扩展能力:支持热电偶、RTD等多种传感器校准,可覆盖6.5位以下数字多用表及2GHz示波器等设备,一台校准器即可满足实验室多类型设备校准需求,提升校准效率。
2.MET/CAL校准软件是Guardbanding技术落地的关键载体,其核心功能围绕校准流程标准化与质量控制展开:
1)保护带灵活配置:支持根据校准需求设定不同宽度的保护带,提供宽松、标准、严格三种控制模式。在MET/CAL中激活保护带的操作步骤为:①选择校准程序→②进入“配置”→③启用“Guardbanding”→④设定gb_pts(显示模式)和gb_result(判定模式)→⑤输入保护带系数(如0.8,对应20%保护带)。
2)校准过程自动化:内置多种6.5位数字多用表的校准程序,支持自动激励信号输出、数据采集与结果判定,减少人工操作误差。软件可实时显示校准数据,包括DUT指示值、系统实际值、误差百分比等关键参数,方便操作人员实时监控。
3)结果可视化与追溯:支持校准报告自动生成,可配置保护带显示参数(gb_pts参数),根据需求选择显示超差点、待定点或全部数据,满足质量追溯与合规性要求。
三、 实施过程与效果验证
实验室选取了三台具有代表性的6.5位数字多用表,针对其低TAR测试点(如ACV 100mV/3Hz)进行了对比校准。
1.实施流程:
1)校准准备
A.设备选型与连接:选用Fluke 5560A作为标准器,被检表涵盖Keysight 34461A、34465A、Keithley DMM2000、DMM6500及Fluke 8846A等主流6.5位数字多用表,按照设备手册完成电路连接,确保信号传输稳定。
B.环境条件控制:校准环境温度控制在23℃±5℃,相对湿度45%-65%,避免电磁场干扰,保障测量数据稳定性。
C.软件配置:在MET/CAL软件中选择对应被检表的校准程序,设置保护带参数,根据TUR值调整控制模式,通常在TUR接近4:1临界值时采用标准模式,TUR充足时可选用宽松模式。
2)校准执行
A.量程与校准点选择:根据被检表手册,选取关键量程与频率点,涵盖直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻等核心功能。以交流电压校准为例,选取100mV、1V、10V、100V等典型量程,频率覆盖3Hz、5Hz、10Hz、50Hz、1kHz、300kHz等关键节点。
B.自动校准运行:启动MET/CAL校准程序,5560A自动输出标准信号,被检表接收并反馈测量值,软件实时计算误差与TUR值,通过Guardbanding算法判定结果是否合格。
C.数据记录与异常处理:软件自动记录各校准点数据,对落在待定区的结果发出提示,操作人员可根据实际情况选择重新校准或调整保护带参数。
3)报告生成
校准完成后,软件自动生成包含校准数据、TUR值、保护带判定结果的详细报告,支持数据导出与存档,满足计量管理体系的追溯要求。
2.效果对比:
下表对比了启用Guardbanding技术前后,对临界测试点的判定效果:
四、 应用成果总结
通过部署此集成化方案,该实验室取得了显著成效。选取多款主流6.5位数字多用表进行校准测试,尽管绝大部分测试点TUR值超过4:1,但仍然有部分点不能满足,但是通过Guardbanding技术优化后,校准的可靠性得以保障。
1.精准满足4:1 TUR要求:5560A的高准确度性能与Guardbanding技术的协同作用,使各型号6.5位数字多用表的校准TUR值均稳定超过4,解决了低TUR条件下的校准难题。
2.降低低TUR带来的影响:通过5560A的低不确定度输出与保护带技术的误差补偿,有效抵消了低TUR条件下的误差叠加效应,确保被检表读数的可靠性。
3.提升校准效率与成本控制:MET/CAL软件的自动化功能减少了人工干预,单台设备校准时间缩短30%以上,同时支持多设备校准程序切换,适应实验室批量校准需求,校准成本降低25%-30%。
五、 总结
基于Guardbanding保护带方法、Fluke MET/CAL软件与5560A多产品校准器的综合方案,成功实现了6.5位数字多用表的4:1 TUR校准需求。Guardbanding技术通过设定灵活的保护带界限,有效解决了低TUR条件下的测量不确定度问题;5560A校准器凭借宽量程、高准确度的性能优势,提供了稳定可靠的标准信号;MET/CAL软件则实现了校准流程的自动化与标准化,三者形成的技术闭环为精密仪器校准提供了高效解决方案。
未来,随着6.5位数字多用表在新能源、半导体等领域的广泛应用,校准需求将向更高精度、更快速度、更智能化方向发展。建议进一步优化Guardbanding保护带的自适应算法,结合大数据分析实现保护带参数的自动调整;同时拓展5560A与其他类型测量设备的兼容性,开发新能源行业高精度电压监测仪、半导体领域微电流测量设备等场景化校准程序,结合MET/TEAM数据库实现AI自适应优化,为计量校准行业提供更全面的技术支撑。
黄莉
纳芯微MT6835新一代磁性角度编码器芯片
德力西电气CDGNE-2000系列隔离开关
德力西电气CDS590伺服产品
亮相湖北制造业年度盛会,格创东智以工业AI领航制造业高质量跃迁
Littelfuse推出快速切换、低输入电流紧凑型继电器CPC1056N
