本质安全型电感式传感器:危险环境中的安全 “哨兵”
当前,我们正站在传统锂电与固态电池的交汇点,见证着储能领域静待爆发的“传承与革命”。
在锂电池制造领域中,从涂布到注液的每一环节,都离不开安全防爆的硬核守护。本质安全型电感式传感器依托本安设计核心优势,在易燃易爆环境中实现精准定位、物料识别等关键功能,不仅契合传统锂电行业的安全生产要求,更在固态电池生产领域展现出不可替代的适配价值,为锂电及固态电池产线安全智能化运行筑牢核心保障。
一、本质安全型电感式传感器在锂电行业的应用
01.电芯制造环节(核心防爆场景:电解液挥发、粉尘环境)
电芯制造是锂电生产的核心,涉及涂布、辊压、分切、卷绕/叠片、注液、封口等关键工序,环境中存在电解液(碳酸酯类)挥发气体、负极石墨粉尘,需本质安全型传感器避免火花风险。
具体应用:极片张力辊金属轴套定位检测;分切刀组金属刀盘到位状态检测;涂布背辊金属轴芯定位检测;极片收卷/放卷到位状态检测; 叠片台金属载板到位状态检测; 注液口金属接头定位检测;激光焊接金属夹具夹紧状态检测。
02.模组 / PACK 装配环节(核心防爆场景:残留电解液、粉尘)
模组/PACK 是将电芯组合成成品的关键环节,涉及电芯堆叠、Busbar 焊接、外壳装配等,环境中可能残留电解液挥发气体或金属粉尘,需本质安全型传感器保障装配精度和防爆安全。
具体应用:堆叠治具金属定位销到位状态检测;电芯层数计数检测(通过金属外壳触发);Busbar 金属片定位检测(铜/铝 Busbar);模组金属外壳到位状态检测;各种工装夹具的到位信号检测。
03.化成测试环节(核心防爆场景:氢气释放、电解液挥发)
化成测试是激活电芯的关键工序,电芯充电过程中会释放氢气(易燃易爆),且环境中存在电解液挥发气体,本质安全型传感器需在无火花前提下,保障测试流程的精准性和安全性。
具体应用: 各种工装夹具的到位信号检测;电芯编号金属标识码定位检测(辅助扫码);设备金属散热片位置检测;测试舱金属门关闭状态检测。
二、兰宝本质安全型电感式传感器
• 产品规格丰富,尺寸从M5到M30可选;
• 304不锈钢材质,铜、锌、镍含量<10%;
• 采用非接触式检测方式,无磨损;
• 低电压、小电流,安全可靠,不会产生火花;
• 体积小、重量轻,可用于设备内部或狭窄空间。
• 本质安全型电感式传感器需配合安全栅使用
安全栅安装在非危险区,将来自危险区的有源或无源开关量信号,通过隔离安全栅传输到安全场合。
三、兰宝本质安全型电感式传感器防爆证书
本质安全型电感式传感器以本质安全特性与稳定适配能力,为各行业高危场景筑牢安全防线。作为工业自动化的核心安全支撑,其兼顾合规性与高效性的核心优势,持续助力各行业突破安全瓶颈,为现代工业的稳健升级与绿色发展注入持久技术动能。
让薄膜永不偏移:解密兰宝CCD如何守卫锂电池涂布精度
兰宝传感CR30X电容传感器在畜牧业的饲料料位精准检测方面的应用
兰宝PDG系列远距离激光测距传感器,为智慧物流升级注入“远见力”
毫厘之间,智见品质:兰宝传感3D激光线扫精筑锂电池平整度防线
让风电系统"开口说话":智能传感器揭秘设备健康密码
