海伯森丨六维力传感器:机器人的“触觉”,选末端还是内置?
在精密装配线上,机器人能以毫米级的精度将齿轮严丝合缝地压入;在手术室,机械臂能感知到针尖穿透组织时微牛级的力量变化。这一切“神奇”操作的背后,都离不开一个关键部件——六维力传感器。
一、什么是六维力传感器?
简单说,它是一个能同时测量三个方向力(Fx, Fy, Fz)和三个方向力矩(Mx, My, Mz)的高精度仪器。其核心在于内部的精密弹性体与应变计,通过解耦算法,将复杂的受力情况清晰量化。
海伯森洞察:真正的难点不仅在于测量,更在于如何在高速、高负载、温差变化等复杂工况下,保持长期稳定的精度与极低的轴间耦合干扰。这正是高端传感器技术的壁垒所在。
二、两大流派:末端直接测量 vs 一体式集成
根据安装位置,六维力传感器主要分为两大技术流派。它们各有千秋,适用于不同的场景。
方案一:末端安装式——追求极致的“指尖触觉”
安装位置:机器人末端法兰与工具之间。
工作原理: 直接测量,获取最纯净的末端接触力。
海伯森代表性产品:HPS-FT系列 六维力传感器
该系列是海伯森面向高精度、高动态场景的旗舰产品,其设计充分体现了对“极致性能”的追求:
超高精度与灵敏度:采用高精度应变计及结构设计和先进的信号处理技术,实现低漂移和<2%FS的轴间串扰,确保测量数据真实可靠。
卓越的动态响应:高刚度设计带来高固有频率,能准确捕捉瞬态力变化,非常适合精密装配、医疗康复器械等对实时性要求极高的领域。
坚固与精密并存:在提供高达数百牛至数千牛力量程的同时,依然能分辨出微力的变化,兼具“开山斧”与“引线针”的双重特质。
缺点:如同所有末端传感器,它直接面对工作环境,需注意防碰撞与高污染。
方案二:内置式——注重可靠的“手腕神经”
安装位置:集成于机器人手臂内部(如关节处)。
工作原理: 间接推算,通过动力学模型由内侧受力反推末端外力。
海伯森技术应对:
内置式方案的核心挑战是模型精度和抗过载能力。
高可靠性设计:海伯森传感器固有的强抗过载、抗冲击性能,正是内置式传感器在机器人关节内部承受复杂内力的关键保障。海伯森080系列产品依据国家强制标准 (GB/T 3836.1-2021 和 GB/T 3836.4-2021),通过了煤科(北京)检测技术有限公司的检验,取得了防爆合格证。
精准标定支持:海伯森建立的高精度标定系统,能为机器人本体厂商提供可靠的传感器标定数据,为后续的全身动力学参数辨识奠定坚实基础。
典型应用:这是目前大多数协作机器人厂商选择的方案。机器人制造商通过集成此类传感器,实现对拖动示教、碰撞检测、柔顺控制等核心功能的支持。
如何选择?
三、未来展望:融合与智能
未来的趋势并非二选一,而是融合与智能化。无论传感器位于何处,其最终目标都是为机器人控制器提供最准确的环境交互信息。
海伯森正在推动的技术方向包括:
更智能的传感器:内置集成温度补偿及微处理器、状态自诊断,输出更稳定、更可靠的信息。
更完善的解决方案:不仅提供传感器硬件,更能结合行业工艺,提供包括标定、算法在内的软硬件一体化力控方案,降低用户的使用门槛。
总结而言:
如果你的机器人在执行“医疗手术”或“芯片封装”,请为它配备安置在末端直接测量。
如果你的机器人需要在生产线上各类任务间灵活切换,那么一个内置的、可靠的一体式集成系统更为合适。
理解技术本质,匹配场景需求,正是选择传感器的关键。而海伯森正通过持续创新,为机器人的“触觉进化”提供着坚实的“全维”支撑。
海伯森3D闪测传感器案例-PCB元器件检测
ToF 技术再进化:面阵固态激光雷达在各环境中的可靠性
别再为温差导致的测量误差买单!海伯森六维力内置补偿方案,让测量精度始终在线
点光谱应用案例——不透明材质镀膜厚度检测
海伯森激光对针传感器中心搜索算法原理与应用研究
