新品速递
ZEISS CALYPSO软件可变策略编辑器,编程效率新突破!
2025/12/22 14:18:11
     “ZEISS 可变策略编辑器”是自ZEISS CALYPSO 7.0(2020)版本软件中新增的一亮点功能。
     用户可以定义自己的测量策略规则,该功能允许后续分配测量策略到元素。元素预定义策略的分类和条件可以通过对话框来定义。
     ZEISS可变策略编辑器通过使用图形界面,可以很容易地创建自定义的预设测量策略,同时也可以应用到现有的测量程序中,提高编程效率。
     风电轴承和滚子,作为风电轴承中的关键部件,是支撑风力发电机旋转部件(如风轮和发电机转子)的重要元件。这类工件的特点是尺寸类似大小各不相同。
     通常,这类工件可以使用PCM功能编写测量程序,以实现降本增效。
     上图展示了一部分程序界面,如果我们没有PCM模块,可否实现根据零件的尺寸设置测量策略的功能呢?答案是可以的!
     软件中默认提供了6种通用策略,他们根据不同的探头类型分为功能性检查和过程能力分析类检测,它们只能调用,不可编辑。
     我们找到系统-设置-变量策略编辑器,打开可变策略编辑器,点击左上角的文件,这里可以打开上述6个策略,也可以创建适用于我们日常工作的策略。
     以上图为例:当我们想测量圆的时候,输出特性为圆度,不同直径的圆可以指定不同的点数。
     最后我们可以将设定好的策略另存,这样就可以随时调用了。
* 注:ZEISS 可变策略编辑器仅限于ZEISS CALYPSO 2020或更新版本。
唐楠
国内五大激光切割机厂家实力PK:天剑激光凭技术创新稳居头部
万宇科技:以固相复合技术为核心,打造新一代储能箱体一体化解决方案
新兴技术如何推动数据中心与工业领域的余热再利用?
6000转的精准之舞:LS电气特殊电机如何定义“晶圆级”高速旋转?
创新汽车区控架构配电解决方案
