新品速递
皮尔磁:安全继电器的核心原理与功能详解
皮尔磁:安全继电器的核心原理与功能详解
     在工业安全领域,“安全继电器”是一个被广泛使用却又时常被误解的术语。许多人将其视为普通继电器的“升级版”或“复杂化”,实则不然。作为安全自动化领域的参与者,皮尔磁希望通过本文,系统性地阐述安全产品的核心原理与功能,揭示其背后确保人员与设备安全的设计哲学。
冗余设计:安全功能的“双保险”基石
     安全的核心在于可靠性,而可靠性的首要保障来自于“冗余”。皮尔磁安全继电器普遍采用双通道监控设计。这意味着,对于一个急停按钮或安全门开关,会使用其两个独立的常闭触点,分别接入设备的两个独立输入通道。系统会持续比较这两个通道的信号状态。只有在两个通道信号一致(均闭合)时,才判定为安全状态,允许输出。一旦任一通道信号异常断开(触发安全功能)或两个通道信号不一致(检测到故障),系统会立即进入安全状态,切断输出。
     这种设计就像民航客机的双引擎,单一引擎故障时,另一个引擎仍能提供足够动力保障安全。它极大地降低了因单一元件故障而导致安全功能失效的概率,是达到高安全等级(如PL e, Cat.4)的基础架构。
自我诊断与故障检测:防患于未然的智慧
     安全继电器不仅仅是“被动”地响应输入信号,更是“主动”地诊断自身及回路健康状况的智能单元。这是其与普通继电器最本质的区别之一。关键技术包括:
     触点(通道间)短路检测(SCD): 双通道的两根导线若因绝缘破损而意外短路,系统将无法识别安全功能的触发。皮尔磁安全继电器通过发送特定的测试脉冲,能够侦测到这种危险的短路故障,并立即锁定输出,防止安全功能“被屏蔽”。
反馈回路监控: 安全继电器切断自身输出触点,并不意味着最终的执行机构(如接触器、电机起动器、电磁阀)可靠地断开了。反馈回路(通常接入执行辅助触点的常闭点)用于监控这些下游元件是否确已执行安全动作。只有反馈信号也确认安全后,设备才允许复位重启,实现了从传感器到执行器的完整安全闭环。
对输入信号特征的监控: 除了通断状态,还能监测信号的脉冲、时序等,以识别更多类型的故障。
明确的触点逻辑:安全触点 vs. 标准触点
     在安全回路中,触点的逻辑定义至关重要。皮尔磁安全继电器使用的“安全触点”,在设备正常运行、安全功能未触发时是闭合(导通) 的。当急停按下或安全门打开时,该触点强制断开,切断动力回路。这种“常闭导通,故障断开”的逻辑,与安全功能“故障安全”的原则一致。而常闭触点则多用于反馈或状态信号回路。清晰理解并正确应用这两种触点,是进行安全电路设计的前提。
输出形式的演进:从机械触点到半导体
     传统安全继电器使用机械触点输出,其寿命受负载类型和动作频率限制。为满足现代设备高频率、长寿命的需求,皮尔磁提供了安全半导体输出。这种固态输出无机械磨损,寿命极长,开关速度快,且同样具备安全相关的诊断能力(如输出端短路/断路检测)。例如PNOZ S系列产品,特别适用于需要频繁触发或直接驱动阀岛等场景。
多样化的复位模式
     复位是安全回路重新建立的过程,必须安全可控。皮尔磁提供多种复位模式:
自动复位: 安全条件恢复后输出自动接通。适用于风险极低或无人值守区域,需谨慎评估。
手动复位: 需要额外的复位按钮确认,有效防止意外重启,是最高推荐的方式。
上升沿/下降沿复位: 针对复位信号的边沿进行检测,可满足特定行业标准(如压机行业要求下降沿复位)或特殊控制逻辑需求。
      总结而言,皮尔磁的安全继电器是一个集冗余架构、智能诊断、明确逻辑和多种输出于一体的综合安全解决方案,其设计初衷是构建一个高可靠性、高诊断覆盖率的控制回路,从而将危险失效的概率降至极低水平,确保人员与设备的安全。
李娜
皮尔磁:基于Profinet的安全扫描仪兼顾安全与效率
皮尔磁:依托IO-Link Safety,实现设备诊断高效升级
不止于防护:走近安全自动化背后的皮尔磁
皮尔磁:EN 415-32021标准更新
皮尔磁:电池生产安全 “零容忍”时代来了
