新品速递
华北工控EMB-3541提供10.4Tops@INT8算力,支持智能机器人集成应用
当前,我国智能机器人产业大放异彩。华北工控紧跟发展大势,以“嵌入式+AI”切入智能机器人市场,自主打造了智能机器人控制专用x86和ARM架构多样化嵌入式AI计算机产品,并支持客户实现个性化需求定制。
华北工控EMB-3541嵌入式AI主板,搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,可提供10.4Tops@INT8算力,支持轻量级AI任务处理。丰富接口,满足多模态网络通讯、多重扩展的产品要求,并具备工业级高可靠性优势,可以高度集成于智能机器人的核心处理单元。
华北工控EMB-3541满足智能机器人基本的AI推理、视觉分析和快速响应等功能要求:
· 搭载ARM Cortex-A55四核@1.4GHz处理器,双内核异构引擎,集成10.4Tops@INT8算力的NPU,可以流畅运行轻量级AI推理任务;
· 支持1*HDMI、1*MIPI-DSI和1*CVBS接口,可集成高性能GPU和视频编解码器 ,实现4K@60fps H.265/H.264多码流编解以及六轴防抖、硬件拼接等多种图像增强和处理算法,助力增强机器人视觉处理能力;
· 板载8GB LPDDR4X,支持1866MHz最高频率,并支持1*32GB EMMC、1*M.2 M key NVME和1*TF扩充存储容量,增强了数据吞吐性能和实时响应能力。
华北工控EMB-3541可助力服务机器人实现跨系统/平台的网络连接,与多重扩展应用:
· 支持2*千兆RJ45网口、板载wifi和1*SIM,并支持1*Mini PCIE扩展4G/5G网络模块,具备多模态网络通讯能力;
· 支持2*USB3.0,1*RS232、1*RS232/RS485和1*DEBUG COM,可以实现设备间的多点通讯和更高速率的数据传输与处理;
· 支持1*Headphone、1*Mic-in音频输出接口;
· 支持2*MIPI-CSI(支持2*4-Lane)实现高清摄像头接入,以及1路继电器DO、2*DI、1*SYS_FAN接口方便用户实现更多扩展应用。
华北工控EMB-3541具备工业级高可靠性,支持AI机器人长期连续性稳定运行:
· 整板严格按照工业级标准打造,满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰特性。采用DC 12V直流供电,使输出稳定并降低功耗;
· 支持Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更开源、稳定的系统运行环境;
· 尺寸为146x102mm,小体积,易于部署。
华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控业务咨询购买,或关注公司官网深入了解:
www.norco.com.cn
李娜
部署高清监控,华北工控BIS-6390ARA-D10解码8K超高清视频技术应用落地
华北工控MATX-6555GC实现100%国产化设计,满足政务云安全配置的硬件要求
开启万物AI+时代,华北工控端边AI主板EMB-3513支持多智能体协同
嵌入式AI+城市应急保障:华北工控打造大数据分析专用计算机SOMB-6581A
更智能,更可靠!华北工控7*24小时生态数据在线监测计算机硬件方案
