业界动态
经济小巧,所向披靡:VEGA 雷达物位计
     在工业生产、环境技术、公用事业等领域,现代化物位测量技术对工艺过程的高效性至关重要。无论是水处理过程、化学品容器、固料筒仓还是露天料堆,如果没有精准可靠的测量值,整个生产链都会陷入停滞。然而,并不是所有测量点都需要功能特别完备的高端解决方案。相反,紧凑、经济却依然具备高精度的物位计才更受青睐。
     VEGA BASIC 系列的 VEGAPULS 雷达物位计正是填补了这一空白,并在性价比、可靠性和易于集成等方面树立了新标杆。
01 雷达物位计:过程安全的基石
     VEGAPULS BASIC 雷达仪表用于精准测量液位和料位,助力各类常规应用实现高效生产。
     VEGA BASIC 系列于 2020 年推出,目标是让用户在常规应用中也能充分利用雷达技术的优势。对于一些测量点,VEGA PRO 系列的综合性高端测量仪表有些大材小用,而 VEGA BASIC 系列则专注于核心:测量精准、安装简便、运行经济。
     凭借创新的 80 GHz 雷达技术,仪表即使在恶劣的环境下也能提供精确的测量数据。粉尘、噪音或粗粒度的固料都不会影响测量——这在工业自动化中是决定性的优势。
02 经济小巧、性能强大
凭借强大的聚焦能力,雷达物位计在狭小空间或有内构件的场合依然能够提供可靠的测量结果。
     正是因为使用方便,VEGA BASIC 系列在众多行业中都备受青睐,例如供水和污水处理、食品、化工和建材,等等。
     尽管产品在初期聚焦于供水和废水行业,但事实很快就证明,对于所有需要处理液体和固料的行业而言,它们的配套设施都亟需经济且高度可靠的解决方案。
     使用 BASIC 系列仪表从外部穿透塑料容器进行测量,更换 IBC 吨桶时无需拆卸。
03 防爆区域物位计:安全无需附加成本
     尤为亮眼的是, VEGA 是唯一一家提供全浇封电子部件的雷达物位计的供应商。这意味着即使在防爆区域(粉尘防爆和气体防爆)中,设备也能安全可靠地运行,无需任何附加成本。用户只需使用标准电缆,也不必安装安全栅。
     这不仅能够带来更高的安全性,还可以在规划和项目开发过程中节省更多成本。
VEGA BASIC 系列雷达物位计的防爆保护覆盖 1 区和 2 区,无需附加成本,即可在防爆区域中实现可靠的物位测量。
04 浸没?对 VEGA 雷达物位计不是问题
VEGA 雷达物位计无需防水套管,即使出现溢流依然能够可靠运行。
     在供水和废水处理领域的严苛条件下,VEGAPULS BASIC 系列仪表展现了其强大的性能。BASIC 系列产品选择 PVDF 和 PUR 等耐用材料,采用焊接结构,防护等级高,无惧浸没。即使被淹没在深达 30 m 的水下,仍能可靠运行。
05 数字联网功能:VEGA Tools App
使用 VEGA Tools App,用户可在手机上更方便地操作 VEGAPULS 物位计。
     借助免费的 VEGA Tools App,用户可以通过蓝牙对仪表进行设置、监测和维护。此外,应用中的“备份与还原”功能还能在维护时节省时间,缩短停机时长并简化仪表更换步骤。
     对于工厂而言,这意味着降低运营成本、提高透明度并实现面向未来的流程优化。
06 VEGA BASIC 系列的 6 大优势
VEGA 的紧凑型 80 GHz 雷达物位计在常规过程中也能保证精度、无需维护。
     凭借众多特有功能,BASIC 系列雷达仪表堪称物位测量技术的标准答案:
1,无需专业知识即可轻松安装:“安装,接线,搞定。”
2,成本效益:现在的雷达不仅价格不再高于超声波,还在各个方面都展现出更强优势。
3,将更高可靠性贯彻到每个细节:仪表采用全浇封电子部件、PVDF 等坚固的外壳和接线口材料以及耐化学腐蚀的 PUR 电缆,确保长久的使用寿命。
4,防爆:可用于防爆 1 区和 2 区,无需额外的安全栅或配件。
5,免维护:采用非接触式测量,无易损件。
6,数字畅连:通过 VEGA Tools App 和蓝牙进行设置和诊断。
07 新一代的物位测量技术
     在对精度、防护等级与信号聚焦能力有高要求的标准型应用中,VEGAPULS BASIC 系列雷达物位计是理想的非接触式物位测量解决方案。
     VEGAPULS BASIC 系列将两方面的优势融为一体,兼具雷达技术的高精度与紧凑型标准解决方案的经济效益。凭借 VEGAPULS BASIC 系列产品,VEGA 为液位与料位测量树立了新的标杆。
唐楠
自动包装机料位检测,既要快又要准?试试 VEGA 电容开关
尖端测量科技保障化工物流安全:VEGA 为新建化学品罐区配备仪表
VEGA压力变送器满足氢能行业应用所需
加气混凝土原料仓改用 VEGA 物位计:小仪表换出大效益
VEGA 卫生型测量解决方案
