业界动态
精准感知,智赋工业——兰宝传感PDE-CM系列TOF激光测距传感器多场景应用案例
工业4.0浪潮席卷全球的今天,精准感知技术已成为智能制造的核心基石。从智慧物流的高效运转到工业自动化的柔性生产,再到新能源制造的精密把控,对距离检测的精度、稳定性与场景适配性提出了前所未有的严苛要求。兰宝传感深耕工业传感领域多年,推出的PDE-CM系列TOF激光测距传感器,凭借0.06m-5m多量程覆盖、毫米级测量精度及不受被测物颜色、材质影响的核心优势,搭配OLED数显与一键示教的便捷设计,在多行业落地中展现出强大的场景适配能力,成为企业降本增效、升级转型的优选方案。
智慧物流:筑牢自动化仓储的“精准防线”
随着电商行业的爆发式增长与自动化立体仓库的普及,物流场景对设备定位精度、作业效率与安全防护的需求日益迫切。传统光电传感器易受货物颜色、包装材质影响,在复杂仓储环境中频繁出现误判,成为制约物流效率的瓶颈。兰宝传感PDE-CM系列凭借TOF飞行时间法的技术优势,成功破解这一行业痛点,在叉车避障、AGV导航与仓储货位定位三大核心场景中实现深度应用。
在大型物流园区的叉车作业中,PDE-CM系列传感器被安装于货叉前端及车体两侧,实时监测前方与侧方障碍物距离。其不受包裹材质、货架颜色影响的特性,即便面对黑色塑料箱、反光纸箱等复杂被测物,仍能保持稳定的毫米级数据输出。当检测到物体进入安全阈值范围时,传感器立即向控制系统发送信号,触发减速或停机指令,有效避免了高位货架作业中的碰撞事故。某电商物流仓数据显示,部署该传感器后,叉车碰撞故障率下降92%,单台车日均作业效率提升30%。
在自动化仓储系统的AGV与穿梭车导航中,PDE-CM系列的精准定位能力尤为关键。传感器通过多方向安装,实时测量设备与货架、站台的相对距离,为AGV提供动态位置校准数据,实现毫米级精准停靠。相较于传统导航方案,该传感器抗环境光干扰能力强,在明暗交替的仓库环境中依然稳定工作,大幅降低了因定位误差导致的货物损坏与系统停滞风险。某智能仓储项目中,搭载PDE-CM系列的穿梭车存取货定位误差控制在±3mm内,仓库出入库效率提升40%,空间利用率提高35%。
此外,在输送线流量控制与堆垛高度检测场景中,PDE-CM系列的宽量程优势得以充分发挥。单台传感器即可覆盖更广监控区域,实时监测包裹间距与堆垛高度,实现输送线动态调速与缺料预警。其直观的OLED显示屏让操作员无需靠近即可掌握物料状态,配合一键示教功能,大幅缩短了项目部署与调试时间,降低了系统集成成本。
工业自动化:赋能产线柔性生产的“智慧之眼”
工业自动化的核心在于实现生产过程的精准控制与柔性适配,而距离检测作为关键的感知环节,直接影响产线的生产精度与运行效率。兰宝传感PDE-CM系列以其灵活的适配性与可靠的性能,在产线定位限位、堆高检测等场景中提供稳定支撑,成为工业自动化升级的核心组件。
在汽车零部件装配线上,机械臂需要完成高精度的抓取与装配作业,传统接触式测量方案响应慢、易磨损,难以满足高速产线的需求。PDE-CM系列传感器被安装于机械臂末端,实时测量零部件与装配工位的距离,将数据瞬时反馈给PLC与上位机系统,引导机械臂进行动态轨迹微调。其1mm分辨率与±0.3%F.S.的线性精度,确保了每一次装配动作的精准无误,使零部件装配不良率降低90%以上。同时,传感器支持多种信号输出模式,可无缝适配不同品牌的PLC系统,无需复杂的二次开发,大幅提升了产线集成效率。
在建材、化工等行业的堆高检测场景中,PDE-CM系列展现出强大的环境适应能力。工业级锌合金外壳与IP65防护等级,使其能够从容应对车间粉尘、振动等恶劣环境,持续稳定输出测量数据。传感器通过监测物料堆高,实时反馈给控制系统,实现自动堆垛与缺料补料的闭环控制,避免了人工测量的误差与安全风险。某化工企业的粉料堆垛项目中,PDE-CM系列传感器成功解决了传统检测方案易受物料颜色变化影响的问题,堆高检测精度控制在±5mm内,生产线无人化运行时间延长至24小时,运维成本降低60%。
此外,在产线定位限位场景中,PDE-CM系列的窗口示教与一键调零功能简化了参数设置流程。操作员通过直观的按键操作即可完成报警阈值设定,无需专业编程知识,大幅降低了现场调试难度。其小巧的尺寸设计也适配了产线紧凑的安装空间,可灵活部署于各类设备之上,为产线的柔性化改造提供了更多可能。
新能源制造:守护高端生产的“精密标尺”
随着新能源汽车产业向高端化、智能化转型,车身制造与电池包生产对精度的要求达到微米级水平,传统检测方案已难以满足核心工艺需求。兰宝传感PDE-CM系列凭借超高精度与稳定性能,在车身定位、电池包检测等关键场景中发挥重要作用,为新能源制造的品质管控提供可靠保障。
在新能源汽车车身焊接环节,焊缝位置的精准定位直接影响焊接质量与车身强度。PDE-CM系列传感器通过与视觉系统融合,实时测量车身与焊枪的相对位置,将定位误差控制在±0.1mm内,使焊接质量合格率提升至99.8%。相较于传统定位方案,该传感器不受车身表面反光、油污影响,在高温焊接环境中依然保持稳定输出,有效解决了复杂工况下的定位难题。某新能源车企车身车间数据显示,部署该传感器后,焊接工序的停机调整时间减少80%,生产节拍提升25%。
在动力电池PACK线生产中,电池包的装配精度与检测可靠性直接关系到产品安全。PDE-CM系列传感器应用于电芯堆叠、电池包尺寸检测与产线校准等环节,实现对电芯间距、电池包厚度的实时监控。其不受电芯外壳材质、颜色影响的特性,确保了测量数据的一致性,将电芯配组误差控制在1%以内,显著降低了电池短路、虚焊的风险。在西北某储能电池生产基地,该传感器成功应对了戈壁地区风沙大、温差极端的恶劣环境,实现±0.03mm的堆叠精度,模组堆叠效率提升50%,不良率降至0.3%。
同时,PDE-CM系列的便捷安装与调试特性,为新能源产线的快速换型提供了支持。一键示教功能让操作员在产品型号切换时,快速完成传感器参数重置,配合中英文切换菜单,满足了不同生产场景的操作需求。其低功耗设计与稳定的信号输出,也为产线的长时间连续运行提供了保障,助力新能源企业实现高效、高品质生产。
从智慧物流到工业自动化,再到新能源制造,兰宝传感PDE-CM系列TOF激光测距传感器以其精准、稳定、便捷的核心优势,持续为各行业提供可靠的感知解决方案。在智能制造的浪潮中,兰宝传感将继续深耕技术创新,以更具竞争力的产品赋能更多工业场景,助力企业实现降本增效与转型升级,共筑工业4.0的智能基石。
李娜
物流行业黑科技!一台传感器搞定叉车避障、仓储定位,效率安全双提升
兰宝传感深度参与2025具身智能大会:技术融合重构机器人“感知力”
精准计数:看超声波传感器如何优化车位管理
兰宝无衰减电感式传感器:新能源换电的“守门人”
3D激光线扫传感器:为新能源汽车碰撞电源生产提供胶体检测的‘火眼金睛’
