新品速递
尺寸最小的120W DIN 导轨AC/DC 电源
2026/1/28 13:04:54
     格蒙登,2026年1月14日 —— RECOM推出的 DIN 导轨电源,功率密度高达 500 W/L。
     在空间和成本均受限的条件下,RECOM RACPRO1-S120 系列 DIN 导轨电源是您的理想之选。
     该产品在- 40°C 至 + 60°C 的环境温度下,仅凭自然对流冷却即可提供 120W 输出功率。产品尺寸仅为100mm 高 x112mm 深 x28mm 宽,功率密度达 500 W/L,效率最高可达 93.3%。此外,在环境温度不超过 45°C 时,输出功率可提升至 144W,并能承受150%的瞬时过载(持续5秒)以应对浪涌负载。产品提供 12V、24V 或 48VDC 可调输出电压,其中24V型号具备超过35V的反向耐受电压能力,48V型号更可承受63V反向电压,从而有效抵御来自感性负载和电机负载产生的反向馈电干扰。产品还具有 DC-OK(电源良好)信号,支持通用单相AC 输入,或 88 至 370VDC 输入,并具备有源浪涌电流抑制功能。
     RACPRO1-S120产品系列通过了全球安全标准 IEC/EN/UL 61010-1 及 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201的认证,其辐射与传导发射符合 EN 61000-6-4 Class B 要求,抗扰度符合 EN 61000-6-2 标准。产品空载功耗最大仅为 0.3W。
     该款产品采用免工具安装设计,操作简单,并配备 25° 推入式连接器。产品具有高可靠性,在 40°C 环境下的预期寿命长达 111,000 小时,重量仅为 330g 。
     RECOM 产品经理 Michael Peters 表示:“我们的新型 DIN 导轨电源处于市场领先地位,非常适用于各类高要求的工业应用场景,如自动化、能源分配、测试测量、基础设施、数据 / 电信等领域。”
     产品包含三年质量保证,样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
关于 RECOM Power
     RECOM 源自于德国,经过 40 多年的发展,已成为研发和制造 DC/DC 和 AC/DC 转换器、开关稳压器和 LED 驱动器研发和制造的创新领导者,在全球拥有庞大的分销和客户支持网络。客户认可 RECOM 以极具竞争力的价格提供一流产品的能力,并通过建立符合最高国际标准和全球化产品的专有生产设施,实现全球定位。RECOM 的承诺并不以购买产品为终结,相反,客户可以享受卓越的售后和支持服务。在过去的十年,公司在产品研发、一流的质量保证实验室和全球战略扩张方面进行了大量投资,以更好地满足客户的任何需求。
     如今,RECOM 提供全面的电源解决方案组合,包括 AC/DC、DC/DC、AC/AC 和 DC/AC 逆变器,功率范围从 0.25W 到 75kW。这些解决方案支持广泛的应用,如铁路、医疗、军事、可再生能源、电动汽车、电网基础设施和各类工业领域。
了解有关 RECOM 的更多信息,请访问我们的网站www.recom-power.cn
李娜
RECOM 隔离式DC/DC电源:分立器件方案 —— 采购成品模块还是自主设计?
RECOM RMOD 系列DC/DC电源 —— 电动及混合动力交通设备专用
面向智能工厂自动化的单相交直流电源
RECOM SMD 变压器
RECOM 开启分立式电源设计新征程
