盖米(GEMÜ)借助奇石乐的工艺开发软件,设计出创新可量产的注塑成型工艺
德国盖米集团(GEMÜ)采用奇石乐的 STASA QC Optimize 软件,开发出创新可靠的生产工艺,以保证阀门产品特定的表面质量要求。借助全面的数据分析,他们所开发出的创新注塑成型工艺,可支持批量生产,且能保证极高的生产效率和工艺稳定性。这一成功的工艺开发也为盖米未来的开发流程树立了标杆。
低调的细分市场领导企业基于数据进行工艺开发:盖米(GEMÜ)是阀门技术领域的市场领导者(尤其在无菌工艺方面),同时在注塑成型领域也树立了新标杆。
1964 年, 当Fritz Müller创立盖米时,没人能预见公司之后所创造的这段独特的成功历程。如今,在第二代管理者的带领下,这家位于巴登 - 符腾堡州东北部的低调的细分市场领导企业拥有 2500 多名员工,是全球阀门、测量与控制技术领域的佼佼者。除在德国设有两家工厂外,盖米还在巴西、中国、法国、印度、瑞士和美国拥有生产基地。在诸多行业,例如医疗技术与制药、半导体生产以及食品饮料行业中,针对工艺介质(气体、蒸汽和液体)的控制至关重要。
1964 年Fritz Müller推出首款塑料(聚氯乙烯)工艺阀门,在阀门技术领域实现了里程碑式的突破,从此盖米在塑料加工领域持续深耕。如今,盖米在各类工艺中使用 100 多种不同的塑料制品,以制造其丰富的产品组合。盖米的研发部门致力于创新,为客户开发符合最严格标准的定制解决方案 ,并且所有工装模具制造均在公司内部完成。为满足注塑成型领域日益严苛的质量要求,盖米已在其德国、瑞士和法国的生产基地采用了奇石乐的测量技术和过程监控系统。将模腔压力传感器与直接集成到设备中的监控系统相结合,能够基于具体的项目标准,有针对性地开发和优化注塑成型工艺。
数据分析助力高效工艺开发
盖米使用的奇石乐STASA QC Optimize 软件,可基于名为 “实验设计(DoE)” 的统计学实验规划进行工艺优化。盖米的工艺工程师兼技术专家Marcel Fritzsche表示:“我在大学期间首次接触到奇石乐的塑料加工技术。借助 STASA QC,我们拥有了一款基于数据进行工艺开发的工具,这有助于优化新型复杂产品的开发流程 —— 甚至从最初就使这些产品的开发成为可能。” Fritzsche与Hekuran Pllana共同测试了该软件的性能,并对其表现印象深刻:“基于实验设计的工艺开发具有系统性和结构性。这种客观方法使协作过程更加清晰,缩短了实现可量产的注塑成型工艺的路径。”
STASA QC Optimize软件还能够对属性特征进行建模,例如盖米制造的高度专业化零件所要求的表面质量。
在最近一个项目中,盖米面临的挑战是为一款高度专业化零件实现低表面粗糙度。Pllana表示:“现有生产工艺无法满足我们的要求。由于缺乏合适的工艺基础,我们需要重新开发整个工艺链。STASA QC Optimize 提供了至关重要的支持。” 在使用 STASA QC 进行统计学实验规划时,需执行预设数量的测试(至少 10 次),以确定最佳的机器和工艺参数。该软件会分析典型的操作变量,如注射速度、保压压力、注射压力和模腔温度,随后识别这些变量带来的主要影响、因果关系和交互作用,从而整合出全面的工艺知识。Pllana继续说道:“奇石乐的软件操作简便,用户经过培训后便可马上进行使用。另一个决定性因素是,STASA QC 使我们能够对诸如表面质量等属性质量特性进行建模。”
可批量生产的注塑成型工艺:许多盖米阀门采用特殊塑料制造,遵循精确定义的质量标准——如今这一过程得到了奇石乐STASA QC Optimize软件的助力。
通过稳定工艺实现理想的表面质量
在该项目中,为实现理想的表面质量,一款增材制造设备被集成到全自动工艺中,该设备同样通过奇石乐的实验设计法(DoE)进行了验证。基于 STASA QC Optimize 的数据分析,经过总共三轮的实验设计法(DoE)测试后,盖米成功开发了一种可持续且高效的注塑生产工艺,具备高度的工艺可控性。这一成功也使STASA QC获得了盖米集团的高度认可。如今,这款来自奇石乐的软件已作为标准工具,在特殊产品组的模具验证第二阶段得以应用(即第一阶段的模具检验和批准之后)。
高工艺稳定性:奇石乐的STASA QC Optimize软件能够优化注塑成型及其他研发和制造工艺。
Marcel Fritzsche补充道:“得益于奇石乐提供的出色支持,STASA QC Optimize 为我们提供了一款软件解决方案,该方案能够帮助实现稳健的、数字化、面向未来的生产工艺,甚至可支持数字孪生技术。借助贯穿整个开发流程的精确数据分析,我们能够有针对性且高效地应对那些具有严苛要求的复杂客户需求 —— 无论现在还是未来。”
奇石乐与客户携手合作以提高注塑成型的生产效率(从左至右):Martial Willimann, Jürgen Stahl(均来自奇石乐)、Marcel Fritzsche and Hekuran Pllana(均来自盖米)。
奇石乐持续推进全球碳中和战略
进阶优化的奇石乐过程监控系统:工业生产力-位移监控尽在掌握!
奇石乐笔式注射器组装扭矩测试解决方案
“水陆空——无所不能”,奇石乐推出用于电动和混动汽车动力总成开发与测试的功率分析仪
压电式与应变式旋转测力仪性能对比分析
