新品速递
RECOM推出240W 紧凑型 DIN 导轨 AC/DC 电源
2026/1/30 14:04:39
     RECOM RACPRO1-S240E 系列 DIN 导轨 AC/DC 电源兼具高性价比与高可靠性,尺寸仅为 125×139 mm(39 mm 宽),却能在 - 40°C 至 + 60°C 的环境温度下仅凭自然对流冷却实现 240W 功率输出。降额时,工作温度可达 +70°C。特定条件下可实现更高功率输出:在环境温度不超过 + 45°C 时,输出功率可达 288W,并能承受360W 的瞬时过载(持续5秒)以应对浪涌负载。该系列产品提供 12V、24V 和 48VDC 可调输出电压,且具备出色的反向电压耐受能力,24V型号耐受反压超过35V,48V型号耐受反压达63V,可有效应对电感及减速电机等负载产生的反向馈电。产品还具有 DC-OK(电源良好)信号功能。AC 输入具备有源浪涌电流抑制功能,并提供单相85-132VAC 或175-264VAC 可选输入范围,适用于全球各类电网环境。
     在安全认证方面,该产品系列符合多项全球安全标准,包括 IEC/EN/UL 61010-1 和 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201。辐射与传导发射符合 EN 61000-6-4 Class B 标准,同时满足抗扰度标准 EN 61000-6-2。此外,空载功耗最高仅为 0.8W。
     RACPRO1-S240E 系列安装简单,采用免工具安装设计,搭配 25° 推入式电连接器。产品最高效率可达 93.5%,这使其具备优异的可靠性,在 40°C 环境温度下的预期使用寿命长达 112,000 小时。产品重量仅为 625 克。
     RECOM 业务与产品经理 Michael Peters 表示:“我们这款全新 240W DIN 导轨电源系列,专为对空间和成本要求较高的应用设计,例如工厂与楼宇自动化、能源分配、测试测量、基础设施建设、数据通信 / 电信等领域。”
     该产品包含三年质量保证,样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
关于 RECOM Power
RECOM 源自于德国,经过 40 多年的发展,已成为研发和制造 DC/DC 和 AC/DC 转换器、开关稳压器和 LED 驱动器研发和制造的创新领导者,在全球拥有庞大的分销和客户支持网络。客户认可 RECOM 以极具竞争力的价格提供一流产品的能力,并通过建立符合最高国际标准和全球化产品的专有生产设施,实现全球定位。RECOM 的承诺并不以购买产品为终结,相反,客户可以享受卓越的售后和支持服务。在过去的十年,公司在产品研发、一流的质量保证实验室和全球战略扩张方面进行了大量投资,以更好地满足客户的任何需求。
     如今,RECOM 提供全面的电源解决方案组合,包括 AC/DC、DC/DC、AC/AC 和 DC/AC 逆变器,功率范围从 0.25W 到 75kW。这些解决方案支持广泛的应用,如铁路、医疗、军事、可再生能源、电动汽车、电网基础设施和各类工业领域。
了解有关RECOM的更多信息,请访问我们的网站www.recom-power.cn
李娜
RECOM RACPRO1-S120 系列 DIN导轨电源
尺寸最小的120W DIN 导轨AC/DC 电源
RECOM在厦门新建研发中心及SMT原型生产线
RECOM RMD40-UW & RMD75-UW 系列一体化盒式DC/DC电源
功能完备的40W和75W 轨交专用DC/DC电源
