揭开新品面纱 | LMI Technologies 发布全新 Gocator 2D AI智能相机
Gocator 2D 智能相机
Gocator® 2D智能相机是一款集高速成像、强大计算处理、边缘AI智能处理、易部署化及工业级集成能力于一体的高性能解决方案。该设备搭载NVIDIA® Jetson Orin NX平台,提供卓越的边缘AI处理性能,即可实现高效且稳定的工业视觉应用。
技术规格
多行业应用场景
从汽车零部件、建筑材料到医疗或者食品包装检测, Gocator 2D 智能相机是理想的选择。
特征识别和定位
在复杂组件检测应用上,能精确识别和定位引脚、端口、焊点、校准标记或其他零部件特征。
缺陷检测
基于 AI 的异常检测,结合规则化验证,实时识别划痕、污染、凹陷、错印及特征缺失等缺陷,确保检测系统稳定并满足生产要求。
OCR、二维码及条码识别
在高速生产下,实时读取序列号、DMC码及各类标签信息,确保全程数据采集高效准确,在不影响正常生产节拍的基础上,全面满足产品追溯与行业合规要求。
色彩检测
验证组件外观与包装颜色,检查表面是否存在污渍,并确认零件是否齐全。该系统具备出色的环境适应性,即使在极具挑战性的光源条件下也能保持稳定可靠的性能表现。
高速成像
针对高速运动目标、高亮表面或高精密组件等应用场景,帧率最高达84 FPS,即使在满负荷生产速度下,依然保持卓越精度。
核心特点
快速部署 、简单易用
直接在相机端输出高质量结果,彻底消除基于PC的传统视觉系统的复杂性。
高速成像
配备500万像素/1200万像素全局快门传感器,支持高达84 FPS的帧率,实现产线全速状态下的实时检测。
边缘 AI 性能
支持在相机端完成训练与推理,适用于异常检测、图像分类和OCR。
内置最新版本 GoPxL
无需代码,一键检测流程,AI加速工具,本地通过浏览器完成全套配置!
统一协同能力
无缝衔接Gocator 2D和Gocator 3D,统一的用户界面,基于GoPxL软件平台,零集成成本。
坚固的工业架构
采用 IP67 防护等级、无风扇及抗震设计,配备密封式 M12 接口。
自动化就绪 I/O
支持EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP 和 MQTT,实现与工厂系统的无缝集成。
开放且可扩展
支持Python脚本与GDK(自定义)工具,且无需订阅费用,可从单台相机配置灵活扩展至多线部署(可选配基于PC的模块)。
更智能、更简便、易于扩展
Gocator 2D
AI智能相机
即刻开启智能 2D 之旅
扫码获取 Gocator 2D 智能相机数据参数表
开启您的智能2D检测之旅!
关于 LMI Technologies
LMI Technologies 是全球工业检测领域的引领者,致力于通过智能 3D 和 2D 视觉解决方案提升制造质量。公司屡获殊荣的 Gocator® 系列产品——包括 FactorySmart® 3D 传感器和 Gocator® 2D 智能相机——基于统一的 GoPxL® 平台,为用户提供快速、精准且可靠的检测。LMI 助力制造商以极简的集成工作量和更低的系统复杂度,实现测量、基于 AI 的检测以及追溯功能,且无需依赖 PC 或云端架构。
如需了解更多关于LMI Technologies检测解决方案,联系我们,探讨智能3D技术的可能性。
400热线:400 633 3036
邮箱:mkt_china@lmi3d.com
网站:www.lmi3d.com
限量台历领取 | Gocator精度与速度并行,加速您的2026
Gocator同轴线共焦:完美破解点胶大兼容角度及透明胶检测难题
软件开发平台升级 | GoPxL 1.3 版本上线
案例分享 | 医疗制造下的Gocator身影
成像升级 | 如何攻克精密电子件高质量成像难题
