业界动态
稳态性能拉满:天硕G40 M.2 NVMe 4TB工业级SSD严苛环境评测
2026/2/3 16:44:31
天硕(TOPSSD)成立于2016年,长期专注高可靠、高性能存储技术自主研发。公司立足国家战略需求,面向航空、航天、国防和高端工业等关键领域,提供完全自主可控的核心存储解决方案。我们今天测试的是天硕的新一代工业级SSD产品:G40 M.2 NVMe 工业级SSD。
让我们先初步了解一下本次的测试对象:天硕(TOPSSD)G40 M.2 NVMe 工业级 SSD,容量为 4TB,接口规格为 PCIe Gen3 x4,协议为 NVMe 1.4。测试环境基于 Ubuntu 20.04 LTS,平台处理器为 Intel Xeon E5-2682 v4,系统内存 64GB,数据盘直连 Gen3 x4 通道,尽量还原工业服务器与边缘计算节点中的实际部署条件。
在结构与适配性方面,G40 采用标准 M.2 2280 规格,PCB 总厚度控制在 4.1mm 以内,上下表面器件布局均衡,适配多数工业主板与加固计算平台。从机械尺寸和接口设计来看,有明显针对受限空间与高可靠安装环境进行优化。
在顺序读写性能测试中,测试采用 1MB Block Size、队列深度 Q32、单线程模型,并持续运行 1800 秒,用于观察 SSD 在长时间连续负载下的吞吐稳定性。测试结果显示,天硕 G40 在顺序读取场景下的平均带宽约为 3621 MB/s,整体波动区间集中在 3488 MB/s 至 3792 MB/s 之间,性能曲线整体平直,仅在个别时间点出现轻微抖动。顺序写入方面,平均写入带宽约为 2683 MB/s,峰值约 2730 MB/s,最低值约 2553 MB/s,同样保持了较好的连续性。结合 30 分钟以上的持续测试曲线可以看到,G40 在顺序写入过程中未出现明显的掉速区段,写入性能并未因缓存耗尽或后台管理行为而发生突变,这种稳态写入能力,对追求极致稳定性的工业日志记录、数据采集场景而言,具有显著的实战价值。
随机性能测试采用 4K Block Size、Q32、16 线程模型,分别对随机写入与随机读取进行 600 秒持续负载测试,重点考察高并发小块 I/O 场景下的 IOPS 稳定性。从随机写入结果来看,这款固态硬盘在整个测试周期内维持在约 2.7–3.0 万 IOPS 区间,曲线抖动幅度相对可控,没有出现周期性性能塌陷现象。随机读取测试中,IOPS 长时间稳定在 38 万以上,峰值接近 40 万 IOPS,性能曲线整体平稳。需要说明的是,测试所呈现的 IOPS 数值,更侧重于长时间高负载条件下的稳态输出能力,而非短时峰值表现。相较于参数表中标称的最大随机读 IOPS,该测试结果更接近工业系统在实际运行中的真实性能水平,也更能反映存储在长期并发访问场景下的行为一致性。因此,天硕 G40 M.2 NVMe 工业级 SSD这种表现反映了它在高队列深度下极其稳健的调度与 FTL 映射策略,内部固件调度更侧重于维持长效的读写平衡。
从测试结果来看,这款天硕 G40 M.2 NVMe 工业级 SSD的核心设计逻辑是维持高负载下的稳态输出。这种追求极致可靠性的性能取向,和它严苛的硬件规格相得益彰。基于长江存储(YMTC)工业级 3D TLC 闪存,该盘不仅能横跨 -40℃ 至 85℃ 的极端温域,更在可靠性层面交出了 ≤10⁻¹⁷ 误码率与 200 万小时 MTBF 的成绩单。对于深耕于边缘计算、工控系统及专用服务器平台的用户而言,这种能对抗时间磨损、规避性能抖动的稳定性,显然更具实际意义。
以下是天硕 G40 M.2 NVMe 工业级 SSD的具体规格参数。
综上所述,天硕 G40 M.2 NVMe 工业级 SSD 的核心优势是真实负载条件下的持续输出能力与行为稳定性。无论是长时间顺序写入,还是高并发随机 I/O,它的性能曲线都保持在可靠区间内,没有出现通用型产品中常见的骤降、周期性抖动或后台干扰现象。从第三方测试视角来看,这是一款明显以工程可靠性和系统稳定性为目标设计的高品质工业级 NVMe SSD,更适合被部署在对存储行为有明确预期的工业与专业计算场景中。
黄莉
研华模块化电脑SOM-7583:通过模块化架构应对人形机器人应用挑战
ABB与浪潮通信达成战略合作,携手推进电力与算力新发展
拒绝“云端依赖症”:工业无人机的算力革命该怎么打?
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
​Vicor BCM6135™ 双向 DC-DC 电源转换器荣获 2025 模块电源行业卓越奖
