宜科现场分布式变频器:驱动物流输送技术的革新之路
近些年随着物流行业快速发展、人力成本快速增加,工厂物料输送工艺设备对低成本快速部署、低故障率、应用灵活等提出越来越高的要求。
宜科现场总线分布式变频器,将传统的变频器控制柜集中安装发展为现场总线分布式控制,节约大量的前期设计和装配工作;由单一的频率变换功能扩展为变频驱动+总线I/O一体结构,将现场驱动与信号结合一体控制,简化系统复杂度降低系统复杂度和故障率,现场总线控制分布式安装也让工艺设备调整和系统改造工作更为灵活方便;该产品的推出,迅速填补了国内该领域产品的空白,正在迅速改变物流输送类的驱动系统架构。
产品自2025年第一季度投放市场以来,迅速受到了物流、机场、智能仓储、汽车制造、光伏、烟草、玻璃等等几十家行业的头部企业的关注并进行了广泛的测试试用,客户们纷纷表示该产品定位准确,功能设置合理,具备广泛的行业适用性和经济性,能给项目节省大量的系统设计装配和安装调试时间,显著降低项目成本和复杂度,大大提高了项目效率。
案例展示:
立体库综合解决方案:
变频器驱动立库前端进出库输送链条机。 以前为控制柜柜装变频方案,因立库垂直多楼层分布,信号分散,电缆上下穿行施工难度大,维护检修不便。改为分布式变频器驱动,大量减少布线工作量和难度。控制架构精简,调试简单快捷, 并且日后设备改造和维护难度大大降低。
光伏板输送应用:
原方案为小机柜内安装IP20变频器和I/O模块,空间狭小,接线复杂,排查故障困难,工艺改造设备调整工作量大。改为分布式变频器方案,通过总线控制,省去将原有的I/O模块和控制箱,变频器直接安装于设备本体,集成I/O信号采集功能,接线量大大缩减并且标准化,系统结构清晰直观。客户表示,采用分布式变频方案后现场施工量大大减少,可以在机械安装开始时再付款提货变频器,降低成本资金占用时间。
物流输送应用:
原方案为柜装变频器方式,控制柜内空间紧张,电缆接线复杂,系统故障率高,维护检修改造繁琐。改为分布式变频器方案测试,控制柜改为只有电源分配和PLC的标准柜型,控制柜设计装配和现场布线工作量大幅减少,现场信号接入变频器IO,控制系统架构清晰直观,系统设计、施工工作显著减少。
产品特点:
现场总线控制,支持PROFINET 、ETHERCAT 、ETHERNET/IP 、AS-I 多种协议可选
本体集成I/O, 并且支持IO-LINK主站功能,灵活扩展I/O
IP55防护等级,现场分布式安装
功率范围0.37~4Kw
面板集成本地操作按钮,便捷安装调试
支持菊花链式网络和电源连接
工业现场升级新选择!ELCO两款IO-Link模块重磅登场
宜科OSM47系列颜色传感器:以全光谱技术,定义精准检测新标杆
宜科 PNM50 系列编码器 —— 以高精度控制,助力玻璃行业高速化发展
宜科六大传感系列——锂电生产全流程的“精准感知利器”
宜科丨全新SR22系列级联安全继电器——工控安全的时代新星
