工业现场升级新选择!ELCO两款IO-Link模块重磅登场
在工业自动化场景里,恶劣环境下的设备稳定性、多系统兼容的灵活性,一直是工程师们关注的核心痛点。无论是液体飞溅的生产线,还是粉尘弥漫的装配车间,普通I/O模块往往难以胜任,频繁故障不仅影响效率,还会增加运维成本。
ELCO带来两款专为工业现场而生的IO-Link模块——FCEC-8LKM-8A-M与FCEN-8LKM-4A4B-M,从防护性能到通信能力全面升级,轻松破解工业现场的复杂难题!
硬核防护,恶劣环境“稳如泰山” 两款模块均采用IP67全密封设计,金属铸造外壳不仅抗振动、抗干扰,还能直接抵御液体、粉尘侵袭。不管是汽车制造中的油污环境,还是食品加工中的水汽场景,或是矿山机械的粉尘工况,它们都能直接安装在现场设备旁,无需额外防护箱,省空间又减成本。 尺寸上更是“小巧能装”, 宽60mm、高230mm、深32.6mm的紧凑身材,哪怕是空间狭窄的设备角落,也能轻松嵌入,完美适配各类工业布局。
灵活通信,适配不同自动化系统 两款模块都搭载IO-Link v1.1.3技术,支持COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps)三种传输速率,能自动匹配不同品牌的IO-Link传感器、执行器,还能兼容普通开关信号设备,新旧设备无缝衔接。
更贴心的是,它们针对不同系统需求做了差异化设计:
FCEC-8LKM-8A-M:专注EtherCAT协议,8个Class-A接口,搭配2组M12 L-Code电源接口和2组M12 D-Code总线接口,适合以EtherCAT为核心的自动化架构,比如精密机床、电子制造产线。
FCEN-8LKM-4A4B-M:多协议“全能选手”,支持PROFINET、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、ModbusTCP四种协议,4个Class-A+4个Class-B接口,轻松适配西门子、罗克韦尔、三菱等不同品牌PLC,特别适合多系统整合的大型工厂,比如汽车整车厂、智慧物流仓储中心。
智能配置,运维效率翻倍 担心模块配置复杂?两款模块都自带“便捷Buff”:
Webserver可视化管理:通过浏览器输入IP地址,就能实时查看模块状态、读写IO信号、配置IO-Link设备参数,无需专业软件,现场调试更高效。
灵活地址映射:支持按端口或按引脚分配地址,适配不同编程习惯,搭配ESI/GSD/EDS配置文件,在TwinCAT、Logix Designer、TIA Portal等软件中一键导入,快速完成组态。
精准诊断:LED指示灯清晰反馈电源、通信、通道状态,比如黄色闪烁代表IO-Link未连接,红色常亮提示短路,结合过程数据中的故障代码,轻松定位问题,减少停机时间。
04 扩展力MAX,轻松应对复杂需求 两款模块都支持IO-Link信号 hub扩展,1个8端口模块搭配最多16个hub,最多可连接256路数字信号!无论是需要大量采集传感器数据的装配线,还是要集中控制多个执行器的包装设备,都能通过扩展灵活适配,无需额外增加主站,降低硬件投入。
此外,模块还支持短路保护、过载保护、欠压报警等功能,24V DC宽电压供电(18~30V DC),适应工业现场电压波动,稳定性拉满。 从精密制造到重型工业,从单一系统到多协议整合,ELCO这两款IO-Link模块都能精准匹配需求,用硬核性能和灵活配置,为工业自动化升级“减负提速”!
智启工业新未来丨宜科实力出圈 2026 华南工业博览会
宜科3D线性激光轮廓仪:以精密测量,赋能中国智造升级
精准测距・全能适配 | 宜科 OSM57 系列激光位移传感器重磅发布
宜科Logic X1系列PLC:中型自动化系统的智慧引擎
安全先知,智控无忧|宜科全新 SR22M1 安全继电器
