业界动态
应用分享丨高阶TDI线阵相机破局晶圆弱光高速检测难题
无图晶圆指的是在晶圆制备阶段还未刻蚀任何图形的晶圆,其任何微小缺陷都有可能在后续工艺中被放大,需及时检测脏污、划痕、崩边等缺陷。
本期我们将聚焦无图晶圆的外观检测,为您介绍埃科光电视觉检测硬件如何有效提升该环节的生产效能与产品品质。
应用难点
(1)精度与效率难以平衡
大尺寸晶圆(如300mm)的外观检测面临着检测精度与效率难以平衡的难题:提高检测速度易导致精度损失,而追求高精度往往会降低效率,这对检测系统的视觉硬件与算法处理能力提出了双重挑战。
(2)微弱信号难以捕捉
无图晶圆外观检测通常使用暗场检测系统,暗场检测利用反射光之外的散射光信号构造图像。但实际操作中,表面平整度高的微小缺陷可能因散射光信号微弱难以被捕捉到;且环境光、视觉系统本身的噪声等因素易引入背景干扰,影响对微弱散射信号的识别,导致误判或漏检,这对视觉检测系统的灵敏度提出了更高要求。
埃科光电方案:高阶TDI线阵相机
面对上述难题,埃科光电高阶TDI线阵相机凭借优异性能逐个击破,有针对性地解决了弱光高速环境下的无图晶圆外观检测挑战。
行频突破1000kHz:兼顾精度与速度
埃科光电8K高阶TDI线阵相机最高行频达1000kHz,同系列16K分辨率相机最高行频500kHz,搭配CoaXPress12数据接口,实现高速传输,兼顾高分辨率高速度成像。这意味着检测系统在追求图像细节同时无需牺牲生产节拍,大幅提升检测效率。
紫外增强:精准识别微小缺陷信号
根据瑞利判据准则,成像系统的理论分辨率与光源波长正相关。波长越短,分辨率极限越高。因此,利用波长短的紫外光进行成像,天然具备探测更微小缺陷的能力。在晶圆外观检测中采用紫外反射成像,可捕捉到可见光无法探测的微小缺陷。
埃科光电该款高阶TDI线阵相机提供高灵敏度紫外增强版本,其感光波段覆盖200nm-1100nm,在266nm这一典型紫外应用波段的量子效率(QE)大于65.8%,拥有卓越的检测精度与缺陷检出率,可为晶圆微小缺陷检出提供更高效精准的支持。
低读出噪声:还原图像细节
工业相机的噪声是指成像过程中不希望被采集到的,实际成像目标之外的信号。噪声会叠加在真实的图像信号上,导致图像出现“杂点”、颗粒”等干扰。在无图晶圆暗场检测环境中,由于曝光时间很短,成像信号弱,来自真实信号与来自暗电流的散粒噪声都很小,此时主要的噪声来源就是读出噪声,读出噪声成为影响成像质量的关键因素。
埃科光电高阶TDI线阵相机内嵌精巧的电路设计及可靠的热设计技术,读出噪声低至5.9e-,确保微小缺陷信号能被精准识别,把晶圆外观缺陷“一网打尽”。
时间延迟积分技术:卓越信噪比
在无图晶圆暗场检测环境中,表面平整度高的微小缺陷可能因散射光信号微弱难以被捕捉到。时间延迟积分技术(TDI)可控制多行像素对同一目标逐行曝光,再通过多次累积来增强信号强度,能够在保持高扫描速度的同时显著提升灵敏度及信噪比。
埃科光电高阶TDI线阵相机最高支持设置256线TDI阶层,高扫描速度下依旧保留图像细节,信噪比大幅提升,有效解决高速检测中的响应不足和噪点问题,尤其适用于无图晶圆外观检测。
机卡一体化方案:稳定视觉系统
在大视野无图晶圆检测中,连续高速工作会产生海量数据,此时图像数据的稳定传输是保证系统效能的关键。埃科光电高阶TDI线阵相机搭配8通道CoaXPress图像采集卡(Vulcan-CXP12-8),可实现高达100Gbps图像采集速度,单链路速度最高12.5Gbps,轻松实现大容量数据高速传输,从图像采集到传输有效抵御电磁干扰,确保图像数据稳定地传输到工控机中,为无图晶圆检测提供更高效稳定的硬件支持。
应用效果
崩边
水印
线痕
油污
产品参数
结语
随着半导体工艺迈向后摩尔时代,视觉检测是把控半导体产品质量的关键环节。埃科光电聚焦晶圆制备到封装测试各工艺段,致力于为半导体行业全制程提供更高效、更精准的视觉检测解决方案。
如需了解更详细的应用案例、具体产品型号参数或定制化方案,欢迎咨询!
唐楠
看见视觉进化的力量! 埃科光电年度技术高光全景回顾
应用分享丨智能对焦系统实现TGV高效精准检测
应用分享丨线光谱共焦传感器驱动金线检测效率升级
行业应用丨埃科光电锂电行业产品及解决方案
新品上市丨性能出众,体验升级!埃科UB系列小面阵相机实力进阶
