新品速递
Innodisk|宜鼎推出 CXL AIC 扩展卡,助力边缘 AI 与高频实时计算
2026/2/26 13:40:49
     全球嵌入式存储与工控内存领导品牌宜鼎国际(Innodisk)宣布推出全新 CXL AIC 扩展卡(Add-in Card)。该产品基于 CXL 架构设计,通过标准 PCIe Gen 5 x8 接口,在不占用传统 DIMM 插槽的前提下,为系统额外扩展最高 256GB 内存容量,并提供高达 32GB/s 的高带宽与极低延迟的传输性能。
     此外,宜鼎 CXL AIC 扩展卡采用 HHHL(半高半长)紧凑外形,专为空间受限的边缘计算环境打造,可支持两条标准高度或 VLP(超矮版)规格的 DDR5 RDIMM 内存模组,有效节省机箱内部空间,助力边缘服务器及系统突破既有硬件架构限制,从容应对边缘 AI 与实时计算场景日益增长的内存需求。
CXL 低延迟高带宽,赋能 5G 通信、高频交易与微型数据中心等边缘应用
     随着 5G 通信、AI 推理与实时数据处理等应用快速发展,边缘系统正同时面临传输延迟、流量波动与部署空间受限等多重挑战。与此同时,系统对内存容量与性能的需求持续攀升,但受限于主板设计,传统 DIMM 插槽数量逐渐成为内存扩展的瓶颈。在此背景下,PCIe 作为边缘系统中成熟且通用的接口标准,正成为实现内存扩展的关键突破口。宜鼎长期深耕内存市场,在持续强化主流产品规格的同时,也基于对边缘 AI 应用场景的深入理解,积极布局下一代计算架构所需的前沿技术,致力于打造能够应对未来算力挑战的创新解决方案。宜鼎 CXL AIC 扩展卡正是这一战略下的重要成果——融合 CXL 架构与“Add-in Card”(扩展卡)设计,可直接利用现有 PCIe 插槽实现内存扩容,有效突破传统系统架构的内存上限,为边缘计算提供更灵活、高效、可扩展的硬件基础。
     宜鼎 CXL AIC 扩展卡采用 PCIe Gen5 x8 接口,可为系统提供最高 32GB/s 的额外带宽,并有效降低 CPU 与内存之间的传输延迟,特别适用于对实时性与低延迟要求严苛的边缘计算场景,包括 5G 通信、高频金融交易(HFT)、微型数据中心以及智能医疗影像等应用。
     此外,该扩展卡支持 CXL 2.0 Type 3(CXL.mem / CXL.io)协议,可实现内存池化(Memory Pooling)与资源共享,使系统能根据实际工作负载,在多台主机之间动态分配内存资源,在维持高性能表现的同时,进一步提升整体计算资源的利用效率。
精巧 HHHL 外形设计,提升边缘部署的内存配置灵活性
     宜鼎 CXL AIC 扩展卡采用小巧的 HHHL外形设计,可轻松整合至各类系统中。用户可根据实际需求搭载不同容量的 DDR5 RDIMM 内存模块,实现高度灵活的硬件配置,并支持最高 256GB 的内存扩展。针对空间更为受限的小型边缘系统,还可选配宜鼎独家 DDR5 RDIMM VLP(超矮版)内存模组,有效节省机箱内部空间,提升布线自由度与整体部署灵活性。
     宜鼎国际工控 DRAM 事业处总经理张伟民表示:“CXL AIC 扩展卡的推出,体现了我们对 AI 边缘计算的深度布局。边缘系统追求的并非如云端般大规模堆叠硬件,而是能够契合具体应用场景、兼顾小体积、低延迟与高能效的弹性扩展方案。有别于通用内存产品,宜鼎长期深耕工控领域,并积极拓展边缘 AI 应用,通过前瞻技术研发构建多元化产品线。此次推出的 CXL AIC 扩展卡,将帮助客户以更具成本效益的方式完成系统升级,全面应对低延迟应用与 AI 推理带来的算力挑战。”
呼应云到端先进算力需求,完善 CXL 产品布局
     宜鼎 CXL AIC 扩展卡与先前推出的 CXL 内存模块,分别面向不同应用场景:CXL 内存模块主要面向云端与大型数据中心,采用单条大容量、易插拔的 E3.S 2T 尺寸,契合主流云服务器规格;而 CXL AIC 扩展卡则聚焦于空间受限的小型边缘服务器与边缘 AI 系统,支持用户根据实际需求,在扩展卡上灵活搭载相应容量的 DDR5 内存条,实现更弹性的系统扩展。
     宜鼎 CXL AIC 扩展卡预计于 2026 年第一季度正式送样。随着 CXL 生态逐步成熟,宜鼎将持续整合自身在内存、存储、扩展模块及软硬件协同方面的优势,携手产业伙伴,共同打造更高效、更具弹性的下一代系统架构。
李娜
CFMS 2026|宜鼎国际邀您见证可靠运行的边缘智能
Innodisk丨高速10GbE网卡加持,小体积工作站也能跑出大性能
Innodisk丨GMSL2长距相机方案 实现工业视觉高效部署
Innodisk丨APEX 系列加速边缘AI规模化落地
Innodisk丨工业级闪存驱动具身智能机器人可靠运行
