宜科全新智能阀岛重磅发布,MVTG系列再拓产品矩阵
宜科作为工业自动化领域的领军企业,始终致力于为客户提供高效可靠的自动化解决方案。全新一代集中可扩展式阀岛,以更智能、更灵活、更高效的产品特性,为工业自动化领域注入新的活力!
MVTG输入输出一体式阀岛是宜科基于市场需求和技术创新推出的全新产品。该阀岛对比之前的总线阀岛除了同样最大可控制24个双控电磁阀外。还具有多种优点:
1、高度集成化与模块化设计:输入输出一体式阀岛将多种控制功能集成于一体,包括阀门控制、信号处理、通信接口等,大大简化了系统结构,降低了布线复杂度;采用模块化设计理念,用户可以根据实际需求自由组合不同的功能模块,如输入输出模块、通信模块、电源模块等最大可扩展16个模块,实现系统的灵活配置和扩展。
2、先进通讯技术:支持ProfiNet、EtherNet/IP通信协议,便于与各种控制系统无缝对接,实现数据的高效传输和远程监控;并且通过集成通信接口,MVTG集中扩展式阀岛支持远程诊断和故障排查,降低了维护成本,提高了系统运行的稳定性和可靠性。
更贴心的是,针对不同的协议,我们进行了差异化设计:
ProfiNet协议支持FSU、MRP、WEB服务器功能、自我诊断功能、S2冗余等多种功能,保证了不同客户在不同应用场景下的使用。
EtherNet/IP协议我们将供电接口做到了一体式阀岛的左侧端板上,使客户在机械手臂或狭小空间中使用时更加节省布线空间。
3、卓越的安全性能:内置多种安全功能,如短路保护、过载保护、故障报警等,确保系统在各种异常情况下都能安全运行。
4、易于维护与扩展:由于采用模块化设计,当某个模块出现故障时,只需更换故障模块,无需停机整修,降低了维护成本和停机时间;并且随着生产需求的变化,用户可以随时增加新的功能模块或升级现有模块,满足不断变化的业务需求,扩展模块具备热插拔功能,在更换模块过程中更加方便用户使用。
5、广泛适用性:MVTG输入输出一体式阀岛适用于各种工业自动化控制场景,如纺织、能源、汽车制造、光伏等行业,满足不同行业的多样化需求。产品设计考虑了各种恶劣的工业环境,如高温、高湿、振动等,确保在各种环境下都能稳定运行。
MVTG输入输出一体式阀岛凭借其模块化设计、紧凑结构、高速响应、智能诊断、强大通信和可靠耐用等优点,可高效适配各类工业自动化控制场景的多样化需求,大幅提升设备运行效率与系统稳定性,是工业自动化领域实现精准、高效、智能控制的理想选择。
工业现场升级新选择!ELCO两款IO-Link模块重磅登场
宜科OSM47系列颜色传感器:以全光谱技术,定义精准检测新标杆
宜科现场分布式变频器:驱动物流输送技术的革新之路
宜科 PNM50 系列编码器 —— 以高精度控制,助力玻璃行业高速化发展
宜科六大传感系列——锂电生产全流程的“精准感知利器”
