慕尼黑上海电子展热点追踪:当具身智能跨越量产“生死线”,硬件供应链正在经历什么?
2026年,对于具身智能而言,注定是分水岭的一年。如果说前两年,行业还在为某个机器人能后空翻而欢呼,那么此刻,聚光灯已经从实验室里的炫技转移到了生产线上的博弈。宇树科技的通用人形机器人走入汽车总装线,智元机器人的“远征”系列开始在精密制造工厂批量交付,傅利叶智能的GR系列在医疗康复领域实现常态化部署,感叹技术进展如此之快的同时,一个残酷的现实摆在所有从业者面前:造出一台机器人不难,但造出一万台一致性高、耐用且成本可控的机器人,任重道远。
从感知层的信号干扰,到执行层的散热瓶颈,再到动力域的能源分配,每一处硬件短板都可能成为量产路上的拦路虎。对此,我们梳理了产业链上下游的硬核技术,试图透过这些头部展商的方案还原一张具身智能从骨骼到神经的进化图谱。
边缘侧的算力重构与分布式控制架构演进
人形机器人的运动控制正在经历一场从“中央集权”到“边缘自治”的架构革命。面对全身超过40个自由度的复杂协同需求,传统的集中式控制不仅面临总线带宽的物理极限,更难以满足毫秒级的实时响应要求。为了实现更灵敏的姿态平衡与柔性交互,算力下沉已成定局——即要求关节内的MCU不仅要负责电机的高频FOC换相,还需在边缘侧直接处理编码器反馈、力矩解算乃至部分的视觉融合数据。这对微控制器的实时算力、外设集成度以及DSP指令集的执行效率提出了近乎苛刻的要求。
兆易创新正在重新定义这种边缘控制的基准。在复杂的机器人关节模组中,MCU不仅要负责电机的高频换相,还要实时处理编码器位置、扭矩反馈甚至温度保护。兆易创新的GD32H7系列微控制器,正是为此类高负载场景而生。该系列产品基于Arm Cortex-M7内核,主频高达750MHz,配备高速大容量内存架构及640KB可与CPU同频运行紧耦合内存(TCM),实现了高性能、低动态功耗与高速通信的有机统一。该系列MCU在外部存储与扩展连接方面展现出高度灵活性,配备2个OSPI接口支持高达200MHz时钟频率与双倍数据速率(DTR)模式,可高效直连PSRAM、HyperRAM、NAND Flash及NOR Flash等多种外部存储器,实现高速数据交换。
同时,GD32H78E/77E、GD32H789/779系列微控制器均集成16/32位EXMC模块,进一步扩展了连接能力,可支持直接对接外部SDRAM与FPGA,不仅大幅提升了系统内存容量与数据处理带宽,也为复杂系统集成与定制化硬件协同提供了便捷可靠的桥梁。GD32H78E/77E系列芯片集成了EtherCAT从站控制器,其DC同步周期精度提升至62.5微秒,达到业界先进水平。该设计不仅支持复杂的多轴联动与高动态响应控制,更能满足工业自动化、机器人、数控机床等领域对时序一致性的严苛要求,助力实现系统整体性能的提升。
而意法半导体则在边缘智能上更进一步,旗下的STM32N6系列开创性地在MCU中,集成了专用神经处理单元,专为节能型边缘AI应用而设计。其时钟频率高达1 GHz,计算性能可达600 GOPS,可为计算机视觉和音频应用提供实时神经网络推理能力。
配备MIPI CSI-2接口和图像信号处理 (ISP) 的专用计算机视觉处理管线,确保兼容多种类型的摄像头。STM32N6还具有H264硬件编码器和NeoChrom™图形加速器,适用于功能丰富的产品开发。它提供4.2 MB的连续嵌入式RAM,是神经网络或图形应用的理想选择,并辅以高速外部存储器接口(hexa-SPI、OCTOSPI、FMC)。STM32N6具备先进的安全特性,目标通过SESIP 3级和PSA 3级认证,符合最新安全标准。
受限空间内的功率密度极限与能效革命
执行器是人形机器人的关键,也是能量损耗与热量产生的核心源头。在极度受限的关节腔体内,驱动电路需要在毫秒级时间内输出巨大电流以提供瞬时扭矩(如跳跃、急停),同时还必须解决高频开关带来的热聚集问题。随着机器人向轻量化、紧凑化发展,功率半导体的导通电阻、开关损耗以及封装体积,直接决定了整机的爆发力与续航时间。传统的硅基器件已逼近物理极限,宽禁带半导体与高集成度封装成为打破瓶颈的唯一路径。
对此,英飞凌给出的答案是拥抱第三代半导体。相比传统硅基器件,英飞凌的CoolSiC™ MOSFET技术在机器人应用中展现了压倒性的优势。其1200V高压系列产品,利用碳化硅材料的宽禁带特性,极大地降低了导通电阻和开关损耗。配合其专业的EiceDRIVER™栅极驱动器,这套组合拳能让人形机器人的驱动效率提升至全新高度。这意味着在同样的电池容量下,机器人可以工作更久;或者在同样的输出功率下,驱动器的体积可以做得更小,从而让机器人的四肢设计更加纤细、仿人。
国内功率半导体巨头杭州士兰微则选择了一条极致集成的路线。针对机器人伺服系统对体积的苛刻要求,士兰微打造了高度集成的SDM系列智能功率模块。这不仅仅是一颗芯片,更是一个微型化的功率子系统:它将IGBT芯片、高压栅极驱动电路以及欠压、过温、过流保护电路全部封装在一起。对于机器人研发工程师来说,使用这种IPM模块可以大幅简化外围电路设计,直接缩小PCB板的尺寸,同时其工业级的可靠性设计,就像给脆弱的关节电路穿上了一层防弹衣,有效防止因电机堵转等意外情况导致的硬件烧毁。
高动态工况下的信号完整性与互连系统重塑
具身智能是多模态感知的集大成者,激光雷达的3D点云、双目视觉的4K视频流、六维力传感器的模拟信号,正如洪流般在机器人的躯干中穿梭。不同于静态的工业设备,人形机器人在工作时会经历持续的高频振动、跌倒冲击甚至线束的反复大角度弯折。在这种恶劣工况下,连接器与线束系统不再仅仅是电流的通道,更是保障数据吞吐与系统稳定的神经中枢。只要有一处触点发生微秒级的瞬断,都可能导致机器人的姿态解算失误甚至瘫痪。
泰科电子旗下的Dynamic系列连接器,就是为了对抗这种恶劣工况而设计的。它采用了独特的三点接触式端子结构,即使在机器人发生剧烈碰撞或高频振动时,也能从物理层面保证电流与信号的连续性,杜绝瞬断风险。此外,针对机器人体内日益拥挤的布线空间,TE大力推广的单对以太网技术极具革命性——它仅需一对双绞线就能实现千兆级的数据传输,不仅大幅减轻了线束重量,这对提升机器人续航至关重要,还提升了布线的灵活性。
在精密互连领域,安费诺则是具备深厚的车规级与工业级技术积淀。其Minitek MicroSpace™压接线对板连接器系统,不仅通过了严苛的LV214抗振标准,更引入了TPA机制。这看似是一个小小的卡扣设计,但在自动化大规模组装中价值连城——它能强制确保每一个端子都完全插入到位,从根本上杜绝了人工组装可能出现的虚接隐患。对于追求量产良率的人形机器人产线来说,这种细节才是决定成败的关键。
异构负载挑战下的电源管理与瞬态响应机制
人形机器人的供电网络面临着极其复杂的异构负载挑战:主控芯片需要低压纯净电源,激光雷达对电压纹波极其敏感,而动力电机则会产生剧烈的电压波动和反电动势。当机器人进行高爆发动作时,母线电压可能会瞬间拉低,这种剧烈的负载跳变对电源模块的瞬态响应能力构成了巨大考验。如果电源管理系统无法在微秒级时间内稳住电压,后端的AI算力板和精密传感器就会面临死机或重启的风险。
金升阳的K12T系列非隔离DC/DC转换器,正是这套复杂供电系统的有效解决方案。该系列产品具备超宽的输入电压范围和卓越的瞬态响应能力。当机器人的动力电机全功率输出拉低电池电压时,K12T系列依然能以极快的速度调节输出,确保给激光雷达、算力板等敏感设备提供纯净、恒定的电压。此外,其高达96%的转换效率,意味着更少的热量损耗,这对于原本散热压力就巨大的人形机器人躯干设计来说,无疑是极佳的解决方案。
结语
具身智能的最终落地,既需要上层算法的突破,更离不开底层硬件产业链的支撑。当人形机器人真正走向工厂和家庭时,考验的将不再是单一的技术亮点,而是整机在成本、稳定性和一致性上的综合表现。从一颗微控制器的算力分配,到电源模块的能效管理,再到连接器的抗振性能,供应链上每一个环节的工艺水平,都将直接影响产品的量产质量。
慕尼黑上海电子展将于2026年7月1-3日在上海新国际博览中心W1-W5、N1-N5举办。展会规模扩大至近12万平米,计划邀请1800+海内外优质展商参展,预计吸引7万+专业观众莅临现场。展会汇聚了众多电子制造领域的上游企业,并设立“具身智能主题展区”及“具身智能产业应用大会”,对于关注人形机器人产业发展的工程师、采购商及企业管理者而言,这是一个近距离观察供应链技术现状、与技术原厂面对面探讨解决方案的务实平台。
观众预登记通道已开启!点此可注册观展:https://dwz.cn/B1uXgnu9
智链新生,驭势前行 —— 2026慕尼黑上海电子生产设备展圆满落幕
骏驰新程,视联智造,Vision China 2026(上海)机器视觉展圆满落幕
达明机器人联合多领域伙伴同步亮相慕尼黑上海电子生产设备及SEMICON等三大展会
以精益为基,以数智为翼:阳光电源的智造标杆实践
范式重塑:蔡远视角下的高性能聚乙烯变迁
