德承Cincoze DS-1201-邮政分拣自动化案例
背景介绍
随着电子商务的蓬勃发展,现代邮政营运面临前所未有的挑战,包裹量呈现爆炸性成长。邮政处理中心必须在广大的配送网络中每日处理数百万件包裹,同时维持最高的服务可靠度标准。随着全球邮政业者推动基础设施现代化,并导入新世代自动化分拣系统,作为系统运算核心的工控机,必须在最严苛的工业环境中,展现卓越的运算效能。
德承 DS-1201强固型嵌入式工控机已部署于北美地区大型邮政设施的智能高速分拣机中,支持高密度、连续运作的包裹处理作业。面对每小时必须处理7,000至50,000件以上包裹的高吞吐量,对于工控机的效能、强固性与可靠度有着极高要求。DS-1201已于实际部署中展现其支持大规模邮政设施现代化运行的能力。
产品需求
实时控制所需的高速运算效能
分拣系统需要具备足够的核心运算能力,才能同时处理多项实时作业。当大量包裹高速通过多层输送带时,嵌入式工控机必须实时协调整个流程,例如透过六面相机快速辨识包裹上的地址与条码,并将包裹正确引导至不同的分拣出口,同时与整个物流管理系统保持联网。为了确保分拣过程顺畅,嵌入式工控机必须能快速处理影像数据与包裹信息,避免任何延迟。一旦运算反应变慢,就有可能导致包裹卡住或分拣错误,进而影响整个作业流程与营运效率。
支持PoE的丰富I/O接口
分拣机需要连接多个不同的设备,因此嵌入式工控机必须有足够的连接能力,同时也须支持多个网口,除了连接多个相机的影像传输也可分流支持控制设备与管理系统,确保分拣作业的关键指令能稳定传送。工控机也须支持 PoE (网口供电),只要一条网线就能同时为相机供电并传送数据,不需要为每台设备另外提供电源线,这让安装更简单,也减少了复杂的布线。除了网络连接,嵌入式工控机还须能支持旧有设备或工业传感器的串口,USB连接的条形码扫描器、维护终端设备与诊断工具;并提供PCIe扩展槽安装I/O卡或运动控制卡,用来控制气动分流器、马达控制器或客制化的分拣硬件设备。
适应严苛工业环境的耐用性
邮政分拣中心的工作环境对电子设备来说相当严苛。嵌入式工控机必须承受重型输送带、高功率马达和多层分拣结构中不断移动的包裹所产生的连续震动。工控机也需要具备宽温设计,确保在不同城市地点或设备摆放区域的温度变化下,仍能提供可靠的运算效能及稳定运作。邮政现场环境中常有灰尘、纸屑和包装材料,因此工控机须采取无风扇设计,避免灰尘进入影响内部元器件,同时减少散热系统维护的需求。此外,场内众多马达、驱动器及高电流切换设备可能产生电磁干扰,因此工控机需有完整的防护设计和EMC认证。
为何选择德承?
多任务作业的强大运算效能
DS-1201具备强大的运算效能,搭载 Intel Core第9/8代处理器,可支持8核心与64GB DDR4 2666MHz内存,能稳定处理大量数据。嵌入式工控机的高运算效能可同时处理多组相机的影像、进行分拣路径计算、实时记录包裹追踪信息,并与场内的管理系统保持顺畅联网,不会因运算负担而产生延迟。实际应用中,DS-1201已于中小型分拣站在10个月内处理超过1,200万件包裹,同时也能支持大型区域中心每日超过50万件包裹的运作需求,并在旺季具备扩充到每日超过100万件的处理能力。多核心的设计让分拣流程运作更顺畅,也保留足够的效能空间,因应实时控制与高负载应用的需求。
完整I/O并支持PoE网口供电
DS-1201具备完整的连接能力,包括双网口(GbE LAN)、USB 3.2(Gen2)、DVI-I 与 DisplayPort 显示输出,以及 M.2 Key M 2280 插槽,支持高速资料存取。模块化扩展架构非常适合邮政分拣系统这类需要同时连接多种设备的应用。双网口设计可将设备控制网络与管理系统分开,并提供网络备援。DS-1201采模块化设计,透过CMI(Combined Multiple I/O)与 CFM(Control Function Module)模块化扩展技术,可依需求弹性增添各式I/O与功能模块,最高支持10 × GbE LAN,也可搭配PoE模块为网口供电。PoE可透过同一条网线为分拣设备中分布的相机供电并传输影像数据,每个网口可提供25.5瓦的电力,符合 IEEE 802.3at 标准。透过PoE功能,无需为每台网络设备单独拉电源线,不仅大幅简化安装流程,也降低布线复杂度,提升整体系统稳定性与可靠性。
通过认证的工业级强固设计
DS-1201专为严苛的工业环境设计,能承受普通工控机无法应付的工作条件。采用无风扇设计,利用铝制机壳有效散热,降低因灰尘堆积或机械磨耗而导致的故障风险,同时实现静音运作。嵌入式工控机可承受5G持续震动与50G操作中冲击,远高于高速输送带与重型包裹处理设备所产生的震动等级。宽温范围(-40°C 到 70°C)确保嵌入式工控机即使在不同的分拣站或环境条件下,也能稳定运作、保持可靠的运算效能。DS-1201同时通过EN50121-3-2轨道应用EMC认证与IEC/EN62368-1安全规范,展现其在极端工业现场中的可靠性。9-48VDC宽压设计并具备过电压与过电流保护机制 ,为工业设施中常见的电源质量问题提供额外防护。
案例成效
产能:在不扩建设施的情况下,处理能力提升一倍
效率:整体作业效率提升75%
人力:人工分拣需求降低80%
安全:有效消除重复性劳损风险
成本:避免非计划性停机造成的营运损失
扩展性:CMI/CFM模块化设计与PCIe扩展能力,确保系统长期可扩展性。
哪家存储品牌具备远程遥测数据分析与故障复现能力?航天级SSD的在轨健康管理技术
高端电路板定制技术实力解析:以系统能力应对非标需求
解码迅捷兴:批量制造电路板质量稳定的系统化保障
格创东智2025质量AI答卷:数十家半导体客户签约落地
好用的航空航天用工业 3D 打印机口碑榜:Raise3D 以硬核实力领跑高端制造
