业界动态
构建全栈国产化技术链:零点自动化D系列控制系统现场直击
2026/3/11 16:02:43
3月11日,成都国际工业博览会在中国西部国际博览城正式拉开帷幕。作为西部工业风向标,本届展会中工业控制系统的“国产化”进程成为行业关注的焦点。四川零点自动化系统有限公司(以下简称“零点自动化”)携全系列工业通信与控制系统产品参展,其中,D 系列全国产化中大型控制系统凭借在底层架构与核心性能上的突破,成为现场技术研讨的热点,折射出国产厂商在中高端控制领域正从“可用”向“好用”实质性跨越。
一、现场直击:技术务实,需求导向
开展首日,零点自动化位于【H15 E009】的展台并未采取传统的静态陈列模式,而是构建了一个开放式的工程技术研讨区。来自装备制造、新能源、汽车零部件等垂直领域的工程师与技术负责人驻足展台,围绕具体应用场景中的系统兼容性、参数配置及落地难点,与零点技术团队进行了深度交流。
现场交流反馈显示,用户对国产化替代的关注点已不再局限于“是否国产”,而是聚焦于“性能是否达标”与“运行是否稳定”。在演示区域,多款产品处于动态运行状态,直观呈现了系统在复杂工况下的响应速度与逻辑处理能力。这种以实测数据说话的方式,使得该区域成为展会期间专业观众停留时间最长的展区之一。
二、技术深解:D 系列领衔,构建全栈自主可控体系
在零点自动化此次展出的产品矩阵中,D 系列控制系统、PRO 系列信号隔离器以及 ST 系列工业交换机构成了从控制核心到信号防护、再到网络通信的完整技术闭环。
D 系列控制系统:架构创新打破高端壁垒
中大型 PLC 市场长期由国际品牌主导,零点自动化此次推出的 D 系列全国产中大型 PLC 产品线,旨在从底层架构上回应工业现场对自主可控与高可靠性的核心诉求。
D 系列并非单一硬件,而是一套由多款 PLC 模块、网络适配器及近 80 款典型 I/O 模块组成的完整解决方案。其核心优势在于实现了从芯片硬件到软件的完全国产化。
控制单元多样化: 核心控制单元 DUO3 都江堰系列提供 DU03L、DU03G、DU03P、DU03M 四种基础型号,支持分布式控制及丰富的通讯协议。
网络冗余创新: 面向中高端场景的 DU03P 和 DU03M 型号,在网络架构上支持基于 PROFINET on TSN环网。其中,DU03M 更进一步,支持 PLC 冗余,实现了从控制单元到网络链路的全冗余。这一特性为流程工业及关键基础设施等对连续性要求严苛的场合,提供了可靠的高端国产化选项。
远程I/O设计: 配套的 D 系列两段式冗余背板远程 I/O,在硬件设计上针对现场痛点进行了优化。引入冗余背板总线技术,在提升背板通信速率的同时,提升系统的可用性;在冗余架构基础上,实现了满载模拟量输入模块的情况下达到 0.6 毫秒的数据刷新周期,满足高实时性场景需求。此外,其两段式可拆卸按压式弹簧导光端子,实现了模块本体与接线端子的分离,提升了电气安装与后期维护的效率。
软件生态兼容:软件层面,D系列搭载 AIOSYS 编程软件平台,同时支持IEC 61131-3和IEC 61499标准。这种双重标准支持能力,使其既能应对离散工业的复杂逻辑,也能满足流程工业对连续调节的要求,实现了真正的中大型跨界控制。
PRO 系列信号隔离器:高密度集成与全链路防护
针对工业现场信号干扰与电气防护需求,零点自动化展出的 PRO 系列超薄防护型信号隔离器在空间利用与系统保护方面进行了双重优化。
该系列机身厚度仅 13 mm,可显著提升控制柜的安装密度和空间利用率。在功能设计上,PRO 系列在传统信号隔离基础上集成了浪涌保护及浪涌状态指示功能,将原本需要独立配置的信号防护与状态监测能力进行一体化设计,不仅简化了系统架构,也便于运维人员快速识别异常状态,提升控制回路的可维护性。同时产品采用成熟电磁隔离技术,并结合输入限流、过流保护、电源反接保护等多重电路保护机制,从硬件层面增强模块在复杂工业环境中的抗干扰能力与可靠性,降低因接线错误或现场异常工况导致设备损坏的风险。
ST 系列工业交换机:严苛环境下的互联基石
作为工业自动化系统的通信基础设施,工业网络的稳定性直接影响生产系统的可靠运行。零点自动化推出的 ST系列 5/8 口百兆/千兆工业以太网交换机,专为复杂工业环境设计,能够为现场设备提供稳定、高效的网络连接。产品支持宽温工作范围,并具备高等级 EMC 抗干扰能力及防震抗冲击设计,能够在高温、振动、电磁干扰等严苛工业环境下稳定运行。在供电方面,设备采用双路冗余宽压 DC 电源输入(9–56VDC),有效提升系统供电可靠性。基于标准以太网协议与开放网络架构,ST 系列交换机可轻松集成到现有工业网络中,广泛适用于工业自动化、智能制造、智慧交通及能源电力等关键应用场景,为工业现场构建可靠的通信网络基础。
三、行业观察
从 D 系列在控制架构上的高端突破,到 PRO 系列在细节功能上的智能化创新,再到 ST 系列对网络基础的加固,零点自动化在本届成都工博会上展示的,是一套具备高度协同性的完整国产化技术栈。
在国产化替代进入深水区的当下,单纯的产品替代已不足够,系统性的技术创新能力与落地验证才是赢得市场信任的关键。随着后续在北京、天津、深圳等地展会的推进,零点自动化的技术成果将在更多应用场景中接受检验,其在全国产化中大型 PLC 领域的实践,也为行业提供了具有参考价值的样本。
唐楠
Qorvo荣获建兴储存科技公司“供应商冠军奖”
如何使用多相升压转换器
设计汽车过压保护原型
选对风电变桨服务商,阳光电源为何是值得信赖的“护航者”?
中科曙光丨国产原生RDMA网络scaleFabric发布 填补大规模智算互联空白
