新品速递
图尔克 新品围观 | 自学习AI相机 让机器‘看懂’世界
重磅发布
图尔克的智能视觉(TIV)产品——将人工智能稳定、灵活且快速的直接引入生产线
凭借新的人工智能相机TIV,图尔克将在工业图像处理领域带来示范式转变:无需复杂的编程,只需通过几个样本图像训练智能相机即可。TIV(图尔克智能视觉相机)能够独立学习模式和差异,并可靠地识别好坏零件或不同类别。神经网络的训练和执行直接在相机上进行,辅以强大的1200万像素全局快门传感器(Sony Pregius S,第4代)和配备4GB内存的NVIDIA Jetson Nano GPU。图像处理在设备上实时运行。
灵活高效,实用便捷
TIV12MG-Q110N 配备了四个预装的AI应用程序——差异检查、分类器、检测器和代码扫描,涵盖关键的工业图像处理任务:从完整性检查和分类到物体检测以及一维/二维代码识别。该摄像头能够单独识别和评估测试区域,直接向PLC或IT系统提供坐标、可信度分数和合格/不合格信号。得益于C接口连接,可灵活使用标准镜头;可选的保护管将系统防护等级提升至IP67。整个控制系统、照明技术、传感器和电源均为分散式且坚固耐用——非常适合直接在生产线使用。
与TAS的无缝集成
通过网页浏览器即可直观操作。集成到图尔克自动化套件(TAS)中,可便于设备管理,并融入数字化维护和监控流程。可以使用用于电源、网络、触发和I/O的M12连接,使相机能够灵活集成到现有系统中。本地操作、可转移的数据集和神经网络使得无需额外的边缘硬件或许可费用即可实现可扩展的部署。
行业
- 仓内物流和包装
- 装配与制造
- 分拣和识别应用
关键功能
- 差异检查(通过ROIs进行目标/实际对比)
- 分类器与检测器(分类、检测,包括坐标和置信度评分)
- 代码扫描(1D/2D,类型/位置/内容),可与检测器结合使用
- 强大的12MP传感器,NVIDIA Jetson Nano,C-接口,M12连接
您的获益
- 无需编程即可快速调试
- IP67独立运行,无需额外边缘硬件
- 实时结果,通过可转移网络扩展
咨询我们的专家
我们在全球各大主要市场都有自动化领域的专家。如您遇到任何挑战,欢迎随时向我们咨询解决方案。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025 (周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
唐楠
智感全维,数驱未来——图尔克视觉/振动/倾角传感器
重磅登榜 | 图尔克 TIV AI 相机荣膺读者优选年度产品奖
适用于标准应用的 IO-Link 集线器
智感全维,数驱未来——图尔克焊接螺母检测传感器 & CCM系列柜体保护模块
荣获“新质”奖 | 图尔克用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
