新品速递
威格勒新品 | P1PF 颜色传感器, 可以实现稳定的颜色分析和控制
P1PF 颜色传感器
稳定的颜色分析
和直观的颜色控制
P1PF 颜色传感器结合了两种颜色识别方式:它支持 RGB 技术分析,并通过 HSL 提供可视化可追溯设置。颜色传感器既可用于精确的过程,也可直观地用于日常操作。通过 IO-Link 最多可以区分八种颜色并可方便地调整颜色误差。P1PF 传感器具有高达 8 kHz 的切换频率,即使在具有挑战性的高速应用中也能可靠地响应快速的颜色变化。
精确直观 – 根据您的需求识别颜色
P1PF 颜色传感器可在 RGB 色域进行技术精确的分析,也可在 HSL 色域进行直观的设置。它既适用于采集精确测量值的自动化过程,也适用于日常操作。
设有 9 个 LED 条形图用于实时色彩检测
P1PF 传感器设有 9 个 LED 条形图,可实时显示当前检测到的颜色以及所有输出端的示教参考值。
即时的视觉反馈简化了校正、示教和故障排除 – 无需额外的工具。
为了优化检测结果,可以根据需要通过直接比对颜色调整传感器与物体的距离或传感器的斜角。
有两种显示方式供选择:可以显示两个物理开关量输出端或全部八个输出端的参考值。
典型应用
根据颜色编码进行分类
根据颜色对包装好的玩具进行自动分类。不同包装的颜色代码与所装玩具的颜色相符。打印的色块由颜色传感器检测,然后通过气动分离装置将包装送到相应的包装工位。由于切换频率高且 RGB 检测精确,即使在高速下传感器也能区分颜色,并将每种产品送至相应的工位。
检查保险丝安装
在汽车行业中,在安装乘用车保险丝盒时,根据安培数安装不同颜色的保险丝。颜色传感器检查所有部件是否安放正确并且归类正确。对物体反射的光线进行分析,并将接收到的数据与保险丝盒布局中预设的颜色位置进行比较。保险丝缺失或颜色错误时会立即被检测出来,确保安装正确。
瓶盖的检测
在制药行业对小瓶灌装和封口之后,必须确保每个瓶子都配有颜色相配的瓶盖。安装在传送带上方的颜色传感器会检测每个瓶盖的色值,并检查其是否与存储的参考颜色相匹配。由于切换频率高,即使在高的输送速度下传感器也能精确可靠地工作。如此可以确保每个产品密封正确,并可及早发现可能的分类错误。
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
王妍
你知道吗?智能制造并非始于云端,而是...?
和威格勒PM面对面 | P3系列激光测距传感器有何特别之处?
威格勒 3D 传感器技术,你了解多少?
weClass 威课堂 | 入门级高精度激光测距传感器P1PC系列
自动化生产中的必备技能 — 物位检测
