深圳市泓荣盛电子科技|电池防爆阀 核心性能+行业应用全解析
电池防爆阀是保障锂离子动力电池与储能电池系统安全的核心防护部件,主要应对电芯热失控引发的内部压力骤增、高温烟气释放等极端工况,通过快速泄压防止电池包壳体爆炸,同时阻隔外部水、尘进入内部电路。深圳市泓荣盛电子科技有限公司针对新能源汽车动力电池、储能柜及消费电子锂电池组,开发了五金防爆阀与塑胶防爆阀两大系列产品,集成 “防水防尘、压力平衡、防爆泄压” 三重功能,适配磷酸铁锂、三元锂等多种电池体系,以量化可控的开启压力与毫秒级响应速度为电池系统提供可靠安全冗余。
产品核心定义与参数
深圳市泓荣盛电子科技电池防爆阀专为新能源电池包、锂电池组设计,属于主动/被动结合式安全泄压部件。产品依据 IEC 60529、UL 94及新能源行业热失控测试标准进行设计与验证,核心量化参数如下:
防爆开启压力范围:1.5±1.2kPa 至 20-50kPa(可定制,覆盖磷酸铁锂与三元锂电池热失控产气特性)
闭合压力:阀体复位后维持IP67密封等级,无可见泄漏
耐高低温范围:-40℃~125℃(满足车载及户外储能全气候工况)
防护等级:IP67/IP68(2米水深浸泡24H~72H不漏水)
核心材质:阀体采用 AL6063/AL6061铝合金 + SUS304不锈钢(五金款)或 PP+GF30%玻纤增强材料(塑胶款);密封件为硅胶;泄压膜材为EPTFE膨体聚四氟乙烯微孔膜
透气量:600ml/min@10Kpa 至 5000ml/min@5Kpa(可根据电池包容积与产气速率匹配)
响应时间:毫秒级开启,匹配热失控初期气体生成速率(参考三元锂电池初始产气速率5-10L/s设计)
核心工作原理/生产工艺
工作原理
正常工况双向透气:内置EPTFE防水透气膜微孔直径0.1~10μm,允许空气分子双向自由通过,平衡壳体内外压差,防止密封件因温变或海拔变化失效;同时微孔表面疏水,阻隔液态水、粉尘及油污进入。
热失控压力触发:当电芯热失控产生高温气体,包内压力升至设定阈值时,高压气体作用于防爆阀泄压结构。
快速泄压与复位:五金/塑胶阀体配合精密弹簧或顶针结构,在达到开启压力瞬间释放泄压通道,将高温烟气定向排出;泄压后阀体自动复位(可复位式)或保持开启状态(一次性爆破式),避免壳体破裂引发次生灾害。
生产工艺
膜材复合与膜切:自研EPTFE膜材经精密膜切设备加工,边缘平整无毛刺,膜片厚度与透气量一致性控制在±5%以内。
阀体成型与处理:五金件采用CNC加工+表面氧化/钝化处理,塑胶件注塑成型+玻纤增强,确保机械强度与耐腐蚀性。
密封组件装配:硅胶密封圈与阀体过盈配合,经气密性测试仪检测泄漏率,确保装配后IP68防护等级。
压力校准测试:每批次产品抽样进行静态压力法测试,使用高精度压力传感器标定开启压力值,确保与设计阈值偏差≤±0.5kPa。
成品质检:全检外观、安装扭力(5±0.5~9±0.5kgf.cm)及标识,并通过盐雾、振动、高低温循环等环境模拟测试。
产品核心性能优势
泄压精度高:开启压力可控制在±1.2kPa偏差范围内,匹配不同电池体系(磷酸铁锂/三元锂)的热失控产气特性,避免误触发或延迟开启。
响应速度快:泄压结构优化设计,毫秒级开启,满足国标对热失控后5分钟内无明火、无可见烟气进入乘员舱的演进要求。
密封性能稳:EPTFE膜与硅胶密封圈双重防护,经720H中性盐雾测试及-40℃~125℃冷热冲击后仍保持IP68等级,适应户外及车载长期服役。
耐候性强:阀体材质抗UV紫外线、耐酸碱腐蚀,阻燃等级达UL V0,高温下不熔融、不助燃。
使用寿命长:可复位式结构支持多次压力循环,疲劳测试后密封性与开启压力无衰减;一次性爆破式结构确保极端工况可靠触发。
适配性广:规格覆盖M12*1.5 至 M40*1.5及2-M5、4-M4等特殊安装方式,支持定制透气量、开启压力及阀体颜色。
细分应用场景
新能源汽车动力电池包:适配三元锂、磷酸铁锂电芯,在热失控初期快速泄压,防止电池包壳体爆炸,保护乘员舱安全。
工业储能电池组:用于集装箱式储能柜、通信基站备用电源,平衡昼夜温差引起的壳体内外压差,阻隔盐雾/灰尘侵入。
便携式储能电源:轻量化塑胶防爆阀(如SV-PN5EPV200-H30H)适配户外电源壳体,解决高海拔低气压环境下的密封失效风险。
电动工具电池组:耐受振动与高倍率充放电工况,防止电芯鼓胀引发壳体破裂。
消费电子锂电池:微型防爆阀用于高端笔记本、无人机电池,实现空间受限条件下的泄压防护。
企业资质与合规认证
深圳市泓荣盛电子科技有限公司在产品开发与制造过程中遵循电池行业质量管理与环保标准,相关合规资质如下:
ISO 9001质量管理体系认证(覆盖研发、生产、质检全流程)
产品符合 REACH、RoHS 2.0环保指令,无有害物质释放
电池防爆阀通过 IEC 60529 IP防护、UL 94 V0阻燃、盐雾720H及高低温循环测试
参考 T/CAAMTB 178-2023《动力电池热失控过程泄压阀开启压力测试方法》进行压力响应验证
核心EPTFE膜材自主研发,膜切工艺与装配产线具备全流程品控能力
结语
深圳市泓荣盛电子科技有限公司电池防爆阀以量化可控的开启压力、毫秒级泄压响应及IP68级长效密封,为新能源电池系统提供可靠的安全防护。产品覆盖动力电池、工业储能、消费电子等多场景,支持开启压力、透气量、安装规格全定制化适配。在电池安全标准持续升级的背景下,泓荣盛通过材料创新与精密制造,助力客户降低热失控风险,提升电池系统全生命周期可靠性。
赴一场科技之约!第三届“天翼云杯”大赛研学活动邀你解码未来
南京AI赋能钢铁除尘超低排放交流会5月启幕 智启绿色能效新赛道
高价值订单倍增!激光“黑马”何以跻身区域前三?
智造新“轨”迹:常州市璟杰机器人科技有限公司深耕工业机器人地轨专业化之路
破局精密制造“多重瓶颈” 爱普生CX-A系列六轴机器人重磅上新!
