业界动态
携手NVIDIA,加速数据中心向800伏直流电架构转型
2026/3/19 10:53:54
随着兆瓦级人工智能机架即将问世,采用英伟达发布的800伏直流配电系统的势头正在加速,该系统能够满足现代人工智能和高性能计算不断增长的能源需求。800伏直流填补了传统低压数据中心标准与电力传输中所见的更高电压之间的差距。这一根本性的转变,影响贯穿整个数据中心架构——来自电网的三相交流输入电力被转换为800伏直流电以分配到机架,然后再降压至服务器、处理器和内存模块所需的更低电压。
从48V到800V配电架构的转变,能够安全、高效地输送兆瓦级的机架功率,同时将材料和基础设施成本降至最低。这为数据中心运营商带来了显著优势,包括提高能源效率、降低冷却成本,并且由于所需的转换步骤减少,还消除了潜在的故障点。此外,它还能大幅减少铜的功率耗损。
但与800V相关的电气、机械、热管理和安全挑战,需要全新的思路和技术实力才能实现大规模部署。例如,固态断路器的创新提高了安全性和可靠性。更紧凑的中间总线转换器能在空间受限的机架中高效降压。液体冷却系统可处理高密度计算环境产生的大量热量。伟创力正与合作伙伴及客户携手,制定更新的安全标准和作业规范,以确保这些系统能够安全地运行和维护。
与英伟达合作,共同推动行业迈向 800V 直流数据中心电力基础设施的新时代
英伟达正与领先的芯片、电源及人工智能工厂基础设施解决方案提供商携手,围绕800伏直流电压进行标准化工作,以释放人工智能工厂在可扩展性和能源优化方面的新潜力。随着行业模式的转变,伟创力与芯片制造商和超大规模企业紧密合作,确保他们保持创新前沿所需的IT基础设施、电源和冷却解决方案经过测试、验证,并可随时大规模部署。
我们最近推出了一款先进的电源架系统,以助力快速推进向800伏直流电源架构的转型,并满足人工智能基础设施和人工智能工厂日益增长的需求。这款与英伟达合作的电源架系统,为英伟达GB300 NVL72平台设计的高密度直流电源分配解决方案,具备业界领先的能效表现,其在半负载情况下峰值效率达到97.5%,与传统系统相比,电源转换损耗降低了60%。伟创力还为英伟达GB200 NVL72提供了另一款电源架。
伟创力推出全新 AI 基础设施平台:融合电源和冷却产品,以及计算能力
在10月在圣何塞举行的2025年OCP全球峰会上,伟创力发布了一款全新的全球制造平台,该平台通过将电源和冷却产品,以及计算能力整合到模块化设计中,支持向800伏直流的过渡,帮助数据中心运营商为其人工智能基础设施提供未来保障。该平台包括伟创力新的创新产品和功能,例如:
兆瓦机架
高密度、液冷式 IT 机架和受OCP启发的电源机架,设计用于支持 ±400V,并为下一代人工智能基础设施向 800VDC 电源架构过渡提供支持。
电容储能系统
首款上市且通UL1973认证的电容储能系统,可减少人工智能工作负载带来的电干扰。
模块化机架级冷却液分配单元(CDU)
一款可扩展的CDU,能提供高达1.8兆瓦的灵活容量,以支持不断发展的人工智能、高性能计算和超大规模工作负载,并配有全面的全球技术支持和保修服务。
预制电源舱和滑动底座
预先设计的模块化系统简化了安装流程,通过并行施工和减少互连部件来减少现场劳动力,并缩短建造时间。借助场外组装,客户能从施工进度中节省数周时间,减少数千小时的现场劳动,将部署时间从12个月以上缩短至仅需6到12个月。
伟创力拥有涵盖先进制造、电源与冷却产品及服务的完整解决方案组合,同时正在加速全球数据中心的部署,以满足AI时代的基础设施需求。
关于作者:
Christopher Butler
Christopher Butler是伟创力关键电源与嵌入式电源事业部总裁。伟创力是一家领先的、端到端先进制造合作伙伴,致力于帮助市场领先品牌设计、采购、生产、交付和管理能改善世界的产品。
李娜
直击TCT 3D打印展,唐纳森一站式过滤方案助力增材制造提质增效
2026年苏州贝特智能仪表五大产品推荐:电磁流量计精准测量赋能工业未来
大族电机:以直驱核心技术赋能激光智造,携手多维激光共破高速高精难题
Pickering品英持续加强自动测试测量工程能力与客户支持
电装BMS软件助力构建动力电池安全体系
